Bonsoir tout le monde :)
J'ai une guitare LAG AK200, j'ai voulu changé de tirant de corde, mettre un tirant plus gros, du 10/52. Le problème étant que le changement de tension fait levé dangeureusement mon floyd.. j'ai donc rajouté deux ressorts derière. Il y a maintenant 4 ressorts et les vis de tension des ressorts sont bien vissés. Seulement.. le floyd lève toujours beaucoup ! Un reglage du manche s'impose donc (ratrapez moi si je me trompe..).
Je voudrais savoir, quand le floyd lève, il faut serré ou desseré la manche ?
Merci de vos réponses !
kEv
Le floyd lève...
GNRhic
- Moyen posteur
Oui bien sûr, le truss-rod, pas le manche.. pardon.
Eh bien le fait que j'ai rajouté des ressort, en plus d'voir mis un tirant plus gros.. et qu'en plus le floyd se leve beaucoup.. j'en ai déduit que le manche devait souffrir. Mais bon je suis débutant dans ce domaine.. :)
tous vos conseils sont les bienvenus !
Ça n'est certainement pas en serrant la tige de réglage du manche que tu vas réaligner le floyd...
Pour le chevalet resserre les ressors et éventuellement rajoutes-en. Mais le manche n'à rien à voir avec ça, regarde le creux qu'il fait, s'il est raisonnable tu n'y touche pas...
EDIT: D'où ça sort cette mode de vouloir toucher à la tige de réglage à tout bout de champ?
Disons que le changement de tirant a très bien pu creusr le manche un peu plus que de raison, mais ça n'a rien à voir avec le floyd qui se lêve.
- Necromagnon
avant que le manche souffre, je pense que tu peux monter un jeu de basse gros tirant sur ta gratte, et je pense meme que ton floyd aura largement assez souffert avant ^^ :)
Ton problème m'est déja arrivé sur ma Lag Arkane (tient donc ^^). Touche au vis de tension des ressorts mais ne touche surtout pas le manche.
Vis-les, et vois ce que ça fait, et surtout, si tu vois que ça ne fait rien, essaye en dévissant, ça risquerait de te surprendre...
Quand j'avais eu ce probleme, javais essayé de resserré les vis, mais elles étaient au max, alors je les ai dévissé, et la (je ne sais plus pourquoi, car le ressort était serré au max je crois), ça m'a redescendu mon floyd ^^
Donc tu devrais y arriver. Puis 10-52, c'est pas méchant, ton floyd devrait pouvoir être régler aisément ^^
