[Explorer GILSON] Papy Membre du DANG.
Papy ions
Message par Papy ions »
ACTE 1
Inscrit depuis le 22 mars 2007 je prépare mon projet.Voici mon plan de travail.
Sur ce topic les termes de couleur Rouge sont réactifs, et représentent les liens visités pour l' élaboration en cours. Ceci me permet d'y accéder plus rapidement pour retrouver un détail.
Entre parenthèse, j' incite les nouveaux membres à devenir SM Les ressources accessibles ( Tutoriaux et Downloads ) grâce à un don symbolique, sont une source de conseils, dont à mon avis il est impossible de se passer, afin de commencer, et surtout finir son premier instrument, ceci dans les meilleures conditions.
A visiter aussi, la magnifique F.A.Q réalisée par nos amis du forum.
Et une aide perso pour
"débuter facilement avec sa défonceuse"
dont on ce fait un monde au début, mais qui réclame malgré tout quelques conseils important sur son utilisation.
J'ai décidé de commencer par fabriquer le manche.
Ce sera un manche en Acajou 22 cases, et une touche en Ebene, avec un radius de 12, sans binding pour ce 1er instrument, inclinaison de la tête 13°.
Le corps: Sera en Acajou
Diapason 24.75"
L'accastillage: Tune O Matic, et cordier Stop. Les mécaniques seront de types tulipe. Même si ce ne sont pas celles-ci sur l'originale.
Les micros: 490R et 498T Gibson.
ACTE 2
Après avoir passé beaucoup de temps à faire des recherches, je commence à comprendre la phrase,
"un projet mûrement réfléchi."
C'est pas gagné, et encore j'ai un niveau de bricolage conséquent.
Mais là, c'est proche du maquettisme, (surtout le manche) technique inconnue pour moi.
ACTE 3
Pour combler mon manque de connaissance en dessin, j'ai acheté les plans de la guitare. 04/04/07
Imprimé au rapport 1, il sont justes au m/m. " par une comparaison de la touche d'une Gibson studio "
Aucun Copyright, mais par précaution je le met en version non exploitable.
_____________________________________________________________
ACTE 4 samedi 15 septembre 2007.
Bon, ça débute donc réellement aujourdhui côté travail du bois.
Après 6 mois de réflexion, et l'intégration d'un atelier.
J'ai donc appris à dresser une table, et voici le collage.
J'ai mis le corps de P'tit M, car je n'ai pas fais de photo pendant le collage du mien.
Le petit + de Raoul pour assembler et coller le corps est génial.
2 cales niveau, en dessous qui sur-élève le corps de facon à poser les serres joints facilement.
Mais surtout 2 serrages avec cales de chaque coté dans l'épaisseur (à peine serré) qui permettent au corps de ne pas glisser, et qui sont retirées juste après le serrage des grands serre joints travers. :yes:
Un jeu d'enfant, gloire à Raoul. :lol:
Attention de garnir les cales de scotch, bois contre bois ca colle.
Sur la photo, Raoul nous a aidé pour la 1ère fois, mais c'est facilement réalisable par une seule personne.
Trop tard, pour les passages cables j'aurais dû percer avant.
Je vais procéder autrement, mais si cela peut servir à d'autres, avec un corps brut, sans table, prévoyez le percage cable, avant de coller les deux parties du corps.
Voici le schéma sur le demi corps droit. Percages à prévoir tracés en rouge.
J'ai ensuite fais l'angle du manche à la scie à ruban, et 3 passes sur la dégau.
Je suis arrété jusqu'au prochain samedi, n'ayant pas prévu assez de travail.
Par contre j'ai décidé de travailler directement sur le corps en collant mon plan qui est au rapport 1, car le travail à la scie à ruban, est vraiment très précis.
samedi 22 septembre
Préparation d'un gabarit.
A noter, que je partais sur l'idée d'une découpe directe sur le corps, mais déconseillé par un gars de l'atelier, Raoul et San Pedro.
Ce sera donc gabarit + défonceuse.
Encore un plaisir a faire, avec la scie à ruban, 2 minutes.
Puis collage de la tête, et pose du gabarit pour bien comprendre ce que cela allait devenir.
Rajout sur la tête pour le look Banana.
samedi 13 octobre 2007
Raoul ayant fait un magnifique gabarit en plexi, j'ai pû l'utiliser.
Puis détourage à la fraise à copier.
Un conseil: Lorsque vous délignez le corps brut, que vous avez tracé avec votre gabarit. (avant le passage à la défonceuse)
Approchez vous le plus près possible de votre tracé, avec la lame de scie (2 à 3 mm extérieur) de facon à ce que la défonceuse n'entame pas une grosse quantité de bois avec la fraise à copier, surtout dans les angles, ou il peut y avoir des éclats, la fraise emportant les partie fragiles.
samedi 20 octobre 2007
Finition du corps: Passage à la ponceuse large bande.
Résultat :
Défonce canal Truss Rod.
Résultat.
Et préparation de la cavité potards, avant de passer la fraise à copier.
samedi 27 octobre 2007
Aujourd'hui, calibrage de la touche. ( à l'aide d'un gabarit et d'une fraise à copier )
Conseil: La touche ayant été achetée radiusée il a fallu créer un gababarit de découpe. J'ai ensuite collé ma touche au double face sur ce gabarit, et je l'ai ensuite posé sur une base de bois afin de la détourer à la défonceuse (fraise à copier) face touche vers le bas, ceci permet de déplacer facilement les serres joint qui l'immobilise sur la table de travail pour passer la défonceuse sans être gêné par ceux-ci, le gabarit et la touche étant eux solidaire.
Augmentation profondeur défonce cavité potards.
Et préparation défonces micros et neck Pocket.
Modifié en dernier par Papy ions le dim. 28 oct. 2007 08:19, modifié 34 fois.
Papy ions
Edit: rdéplacé en début de topic.
Modifié en dernier par Papy ions le jeu. 20 sept. 2007 14:54, modifié 4 fois.
Papy ions
Modifié en dernier par Papy ions le jeu. 20 sept. 2007 14:55, modifié 1 fois.
Papy ions
Modifié en dernier par Papy ions le dim. 28 oct. 2007 08:23, modifié 3 fois.
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Bravo mon gillou, par contre, vaut mieux te faire un gabaris d'explorer, parce qu'avec le ruban la bas, tu pouras pas faire les arrondis, la lame est trop large, alors tu auras un boulot de ponçage incroyable :wink: .
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Papy ions a écrit :J'ai également décidé une petite mofif du look de la tête.
Avec autorisation de Raoul. :wink:
C'est a mr lawrence que tu dois demander :lol:
Papy ions
raoul a écrit :Bravo mon gillou, par contre, vaut mieux te faire un gabaris d'explorer, parce qu'avec le ruban la bas, tu pouras pas faire les arrondis, la lame est trop large, alors tu auras un boulot de ponçage incroyable :wink: .
Nan :lol: j'ai déja réfléchi à une combine, donc je continue dans cette direction. :wink:
Super bien ficelé ton projet... le corps sera juste acajou ou bien avec une table?
Ahhhh en voilà un topic qu'il est beau mon Gillou !!! :yes:
Bravo à toi pour tes premiers copeaux, on est tous avec toi !!! :wink:
Vive les Explorer !!!!!! :twisted: :twisted:
Papy ions
fidler a écrit :Super bien ficelé ton projet... le corps sera juste acajou ou bien avec une table?
Pour la 1ère, juste en Acajou, et avec un corps lègèrement moins épais, que les côtes du projet, car ça pèse un âne mort ce bois. :shock:
En fait Raoul me l'a conseillé. :lol:
Ca donne des frissons de voir ton 1er topic Papy.
Ton topic est super bien présenté, la classe quoi ... 8)
Pour la "ruban", je suis de l'avis de Raoul, un p'tit gabarit ça ne mange pas de pain, 2 coups de défonceuse avec les fraises de chez Stew qui arrivent (je ne sais pas quand d'ailleurs :wink: ) et c'est réglé cette histoire ....
Vivement samedi .... :twisted:
Papy ions
Vous verrez que je ne me trompe pas, bande de gueux. :lol: :wink:
Did c'est le topic que j'avais commencé il y a 6 mois, j'ai juste fais un copié/collé.
Papy ions
Pour éviter un Pickguard face avant, ou la défonce arrière (très importante en longueur) des passages des fils du Switch, avec à nouveau un cache obligatoire sur la face arrière du corps, je pense percer directement selon le schéma ( en rouge) pour passer les fils vers la cavité micro grave.
Je pense ensuite faire un cache avec un inlay, pour que cela reste discret.
Quelqu'un a-t-il déja tenté ?.
Beren
Message par Beren »
bonne chance, Papy pour ce projet!
pour le canal auquel tu pense papy, tu pourrais en principe le percer avant de coller les deux partie du corp :wink:
edith me dit que je suis une tanche et que le corp est déjà collé...
dommage...
Dos
Message par Dos »
Si tu veux pour le canal, tu peux forer avant assamblage des deux parties du corps avec un foret long depuis la cavité micro jusqu'à la cavité switch ;) ça t'évitera de défoncer au dessus ou en dessous nan ? :)
Edith me dit grillé par charly et en plus le corps est déjà collé XD
Papy ions
hyperion a écrit :pour le canal auquel tu pense papy, tu pourrais en principe le percer avant de coller les deux partie du corp :wink:
dommage...
C'est plutôt moi la tanche !!!!!
Merci les gars, comment n'y ais je pas pensé avant ..... de coller. :lol:
Bon je vais faire comme cité plus haut, c'est une guitare pour jouer. :wink:
Modifié en dernier par Papy ions le lun. 17 sept. 2007 10:57, modifié 1 fois.
C'est à vérifier en fonction de l'épaisseur du corps mais à mon avis tu peux toujours percer (avec un forêt long bien sûr, de 4 par exemple) depuis la défonce micro jusqu'à la défonce sélecteur. Evidemment faut bien viser et on n'est pas trop de deux pour vérifier l'alignement de la perceuse et du foret.
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Je te preterais mon foret raoulien :wink:
Papy ions
Franck, tu veux dire en diagonale ?. :shock:
Je partais sur une épaisseur plan de 44 mm, mais je réduis à 40 mm.
