Questions compresseur /pistolet
azero
Message par azero »
Salut à tous, étant à la recherche d'infos pour un prochain achat de pistolet à peinture + compresseur, je suis allé voir chez un carrossier (après avoir lu différents post du forum sur le sujet) et il a semé le doute par rapport aux renseignements que j'avais pu avoir jusqu'à maintenant.
Pour infos je pensais me diriger vers un compresseur (cuve de 50L/débit d'air restitué à 3 bars : 135L/min) et un pistolet de retouche (buse 1,2mm/conso d'air 100l/min).
Le carrossier m'a dis que la consommation d'air du pistolet importait peu sur une petite surface de type guitare, et que je pouvais me diriger vers n'importe quel pistolet. En me précisant que ça serait sans doute un petit peu moins coûteux qu'un bon pistolet de retouche..
Donc là j'avoue être un peu largué, quelle influence ça aura réellemnt si j'achète un pistolet consommant 250 ou 300 litres/min et si mon compresseur ne restitue lui que 135L/min ??
Merci de me donner vos avis et conseils...
sebastus
Message par sebastus »
salut azero ,comment va? :wink: :D
azero
Message par azero »
Yes, je t'ai MP.
sebastus
mp vu :lol:
azero
Message par azero »
Personne n'a de conseils à me donner ? :o
Ton compresseur va tout simplement tourner en permanence. S'il est équipé d'un système de rupture en cas de surchauffe (quasiment tous les modèles maintenant) ben y va s'arrêter et redémarrer un moment plus tard, mais c'est franchement pas conseillé. Ton carrossier a certainement du prendre en compte cet élément en se disant que de toute manière il ne te faudra que 2 ou 3 min pour passer une couche. Mais à mon avis c'est un faux problème : la pression dans ton pistolet ne sera pas constante et ça va certainement se sentir au niveau pulvérisation, le compresseur va chauffer donc, et je suis de ceux qui pensent qu'il ne vaut mieux pas aller trop vite pour uniformiser le vernis. J'opterais donc à ta place pour la solution de départ, à savoir ton pistolet à retouche, simplement parcequ'avec un gros pistolet ilva falloir que ce soit un truc de très bonne qualité pour faire un réglage fin(et donc cher). La seconde c'est que tu attendes plus longtemps pour t'offrir un compresseur plus gros. Et la troisième c'est d'investir dans une station hvlp de bonne qualité qui marche pas trop mal, si tu n'as bien sur pas l'intention d'utiliser ton compresseur à d'autres fins (soufflette, aérographe, cloueur ou autre)
Modifié en dernier par Galadan le jeu. 27 sept. 2007 07:05, modifié 1 fois.
Justement, je vais certainement faire le pas pour les HLVP ... je suis en train de refaire mon appart, et la peinture au rouleau commence a me pomper l'air...
J'ai lu quelques avis sur le sujet, et ce que j'en retire :
- Impec pour les peintures a base de flotte.
- marche tres bien avec les peintures "pas a la flotte" a condition de trouver la bonne dilution
- pulverisation d'autre produit (eau - detergeant - insecticide ...)
Bref, je vais voir ca demain ...
Beren
Message par Beren »
tiens nous au courant. l'achat est programmé chez moi aussi...
azero
Message par azero »
Merci pour tes éclaircissements Galadan.
Je pense que je vais rester sur mon idée de départ du coup ; voilà ce que j'avais vu en pistolet :
http://www.anest-iwata.fr/objects/docum ... 5%20fr.pdf (avec la buse de 1mm)
ou
http://www.devilbisseu.com/cat.aspx?id=41 (avec la buse de 1,2mm)
Avec un compresseur de chez Casto.. ou LM de 50 litres (au délà ça commence à faire cher et un peu trop encombrant pour chez moi) :
Pour la station hlvp, je suis pas trop convaincu car j'ai déjà un Wagner W660 et c'est vraiment pas top du tout.
Je vous tiens au courant (pour ma part, l'achat est prévu milieu/fin octobre)..
Dino_10
Message par Dino_10 »
moi j'ai un compresseur 100L de chez casto (c'est largement suffisant pour la peinture) mais c'est parfois un peu juste quand je l'utilise pour faire fonctionner ma ponceuse orbitale (c'est une tuerie ce machin là :o)
et pour le pistolet, j'ai un sata minijet 4. ça aussi c'est une tuerie. Par contre, c'est un peu cher d'autant plus qu'il faut prendre une buse à 1,4mm si tu veux passer les vernis type carosserie.
a+
mon père en a pris une pour l'entreprise, en fait pour lasurer un chantier de remplacement de volets, ca marche très bien pour les produits acryliques, il ne faut pas pa rcontre prendre des produits en gel, on doit trop les diluer pour supprimer le gel et ca marche moins bien, j'ai tenté le PU et j'ai vite abandonné je trouve que la pulverisation n'est pas assez précise et pas adaptées au petite surface, alors ca vient ptet de moi qui suit habitué au pistolet sur compresseur, mais perso je le déconseille pour vernir les grattes.
Aussi sur ces engins tout est en plastique sauf l'aiguille, ca a un coté cheap qui suffit pour peindre les murs mais dès que tu veux du précis faut opter pour du matos plus elaboré je pense
Coucou :)
J'ai donc fait l'acquisition du bestio ...
Alors, je m'en suis servi ce soir avec deux type de peinture.
La premiere, de la dulux satiné (base d'eau) pour les murs, dilution a l'eau pour que ca aille dans le pistolet, et test dans ma cuisine.
- J'ai été agréablement surpris, ca pulverise bien, le resultat est propre et tres tres peu de nuage de peinture dans la piece, voir meme inexistant.
Ensuite, j'ai pris la peinture casto pour mur et plafond, elle est plus ... "granuleuse" et meme apres dilution c'est pas genial, la pulverisation est donc plus grossière, pas particulierement genant pour ce cas precis.
Je vais aussi faire un test avec de la lasure teintée pour du lambris... a suivre.
Conclusion, je pense qu'il faut une peinture de qualité et tres homogene, je ne pense pas que le vernis d'une gratte soit impossible, mais ca prendra plus de temps certainement pour faire un pollissage correcte apres plusieurs couches.
Je vous dirais ce que ca donne avec du vernis, je vais avoir des encientes a refaire ;)
Dino_10
ah c'est ça que tu voulais acheter ??? moi j'aurais pas pris ça (d'ailleurs, j'ai pas pris ça !). enfin si c'est pour peindre tes murs, soit. mais pour la lutherie, j'y crois pas.
Beren
Message par Beren »
tu as pris un risque car juste au dessus, Azero disait :
Il faut savoir prendre des risques ^^
Sincerement, pour les travaux d'interieur en appart c'est tres agréable.
Apres, je ne pense pas que ca soit impossible de faire du vernis avec ... c'est sur que les modeles superieur du type aeromax qui ont des buses en laiton ...
Je ferais le test, car je ne suis convaincu que par ce que je test (je ne crois que ce que je vois ^^ ) et si vraiment c'est pas glop, j'irais prendre le compresseur du pater ;)
azero
Message par azero »
Je te le confirme de nouveau.. Le Wagner est bien pour peindre des volets, portail ou des travaux qui ne demande pas un finition poussée.
Le problème selon moi (ça n'engage que moi) est que ça envoie mille fois trop d'air (idéal pour faire voler pas mal de poussière autour de toi), seul le débit de peinture est réglable (c'est déjà ça vous me direz), et je trouve que ça "crachotte" un peu trop à mon goût (même avec une peinture correctement diluée).
Et puis tout est en plastique là dedans donc je pense que ça "limte" la durée de vie de l'appareil.
Après, je ne suis pas non plus un spécialiste en la matière et je veux bien croire que je ne m'y prends peut être mal.
Fais nous part de tes test Dagda... ça m'interresse.
Pas de soucis, je suis assez d'accord avec les idées générales comme quoi ce n'est pas du gros matos ... mais qui ne tente rien n'a rien :)
Dagda, grand testeur ^^
Dino_10
Dagda a écrit : Je ferais le test, car je ne suis convaincu que par ce que je test (je ne crois que ce que je vois ^^ )
dans ce cas, pourquoi tu viens sur un forum ? moi j'ai lu les avis de personne qui avait déjà acheté du matos et au moins je sais que ce que j'ai acheté fonctionne (et ça fonctionne très bien !!!!!) et c'est pour ça que je doute que ton matos à 3 sous fasse le même boulot que le matos à prix d'or dont on t'a parlé. maintenant moi aussi j'ai déjà pris du matos de base et franchement, j'ai vite compris qu'il valait mieux prendre du matos plus cher, c'est pas de l'argent foutu en l'air.
azero
Message par azero »
C'est clair, d'ailleurs si tu arrives à faire une finition bien propre sur un instrument, ça me rassurera sur le Wagner (et ça m'évitera l'achat du pistolet et compresseur).. par contre il faudra dans ce cas là que je m'y prenne vraiment autrement. :wink:
A la base, si j'ai acheté ce pistolet c'est principalement pour faire mon appart et quelques autres petites choses qui ne demande pas des grandes finitions en peinture.
Je ferais le test, pour etre convaincu, et si je viens sur les forums (depuis environ 7 ans) c'est pour trouver des idées, des conseils et surtout partager mes experiences !!!!
Donc, si, je vais faire le test, je vais ptete me planter, mais au moins je l'aurais fait et serais content de l'avoir fat ;)
Je reste de ceux qui font des erreurs pour apprendre, meme si tout le monde me "hurle" que je fais une connerie (evidament, pas pour toute les choses de la vie).
Voila mon raisonnement, ET je vous ferais donc part de MES experiences ;)
