J'ai fais l'acquisition du préampli Dolga, fera -t-il l'affaire ?Master Volume with Push/Pull Active/Passive Switch,
Pan Pot,
Duncan Designed BEQ3 3-Band Active EQ with:
Treble Boost/Cut: +/- 15dB @ 5.1kHz,
Mid Boost/Cut: +/- 14dB, -15dB @ 650Hz,
Bass Boost/Cut: +/- 12dB @ 30 Hz,
Mini-Toggle Mid-Scoop “Slap” Switch: Bass Boost +5dB @ 83Hz, Mid Cut -5dB @ 633Hz
Et sur cette basse
Qui peut me dire à quoi servent les 4 boutons et le switch ? je désire arriver au meme résultat, mais je ne comprend pas tout...
