reperage de masse sur un switch fermé ( resolut )
Foudraxx
Message par Foudraxx »
Salut les amis
j'ai un petit souci avec un switch 3 positions en box
je remplace des Seymour par des EMG sur une horizon et sur le switch je sais pas ou se trouve la masse ?
au cul du switch il y'a 6 pattes.
j'ai bien reperé le shema de cablage avant de tous demonter mais la masse etait pas tres clair a comprendre
a droite il y'a avait le micros manche
a gauche le micro chevalet
et au centre un cable qui prenait deux patte, repartait au potard de volume, puis un second cable qui allait a la masse.
Mais je sais pas quel patte correspond a la masse
Modifié en dernier par Foudraxx le mer. 10 oct. 2007 22:35, modifié 1 fois.
Guitares : Crimson Dragon / Scary guy / Les Paul Jack Daniel's / Death bringer / Lindhiriel / Gjallar / Tele Pinup.
Youtube channel Foudraxx
Si j'en crois ton schéma, c'est tout le switch qui est à la masse. La masse est amenée du capot du potar de volume sur les 2 pattes centrales du switch. ensuite la masse est connectée avec chaque micro selon la position du bouton. Et en position centrale, les 2 micros sont connectés en même temps ( le principe des on/on/on ... donc normalement l'autre fil du micro doit être au + ...
Foudraxx
Mon problem c'est que quand je fait ce shema pour brancher les EMG, il n'y a plus aucun signal.
pas de son ???
:heu:
là, t'envoie tout le signal à la masse...
edith amène une petite modif'...
c'est le corps du switch qu'il faut mettre (ou pas avec des EMG) à la masse
Foudraxx
je vais regarder ca tous a l'heure !!
merci pour votre aide les gas ;-)
Foudraxx
Et bien en faite, il n'y a pas besoin de le raccorder a la masse.
J'ai essayer, mais l'etain ne prenait pas sur la structure.
donc j'ai fait le branchement sans le raccorder a la masse et aucun probleme. Aucun bruit parasite.
Donc je sais pas, peu etre que comme c'est un switch completement fermé il n'a pas besoin d'etre raccordé, toujours est il que je n'ai aucun probleme comme ca !!
Merci pour votre aide en tous cas ;-)
A+
