Volume très faible micro manche comparé au mico chevalet
Bonjour.
Voila je viens d'acquérir des humbuckers pour mon epiphone les paul, j'ai câblé comme à l'origine, le son est nickel coté chevalet, très puissant, par contre côté manche c'est la cata, j'ai l'impression de jouer sur un micro simple...
J'ai refait mes soudures, inverser les potards pour tester mais rien, le micro manche est toujours très faible...
J'ai testé au ohm mètre, j'ai environ 12 pour le micro manche, et 8 pour le chevalet...ca ne devrait pas être l'inverse puisque le chevalet est plus puissant ?
Merci de m'éclairer.
wan
wan
- Ptitmarseillais
T'es un petit malin toi, tu postes quand la B.R.A.B reprend des forces .......
Bienvenue chez les psychopathes des copeaux, tu ne le sais pas encore mais tu viens de mettre la main dans un engrenage qui va t'entraîner très loin .....
(t'inquiète, ce n'est pas douloureux ce n'est que du bonheur)
Tu vas recevoir un p'tit message de la Brigade locale qui va te donner toutes les tuyaux pour bien débuter sur le fofo.
Pour ton soucis je laisse la place aux spécialistes étant une quiche moi même en électro.
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
tu peux essayer de descendre un peu ton micro manche et remonter le bridge
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
tel que c'est là, je pencherai pour des humbuckers 4 (ou 5) fils que tu as branché en hors-phase. Tu as donc la bonne résistance, mais pas le bon son...
Inverse le sens de branchement d'une des bobines....
Merci pour vos réponses.
J'ai en effet monté au max le micro manche, mais ca ne corrige pas la diférence de volume.
Quand a inverser les fils du micro sur le potard, j'ai essayé aussi, le son reste identique...
Jvais essayer de reprendre ça a tête reposée.
Donc 8ohms pour le chevalet et 12 pour le manche c'est normal ?
Je pensais que le chevalet aurait la valeur la plus elevée.
Merci.
Merci.
Ton potar de volume a quoi comme valeur ?
Es tu sur de ton cablage ?
oui pardon j'ai inversé...mais bon de toute façon c'est pas ca... :mrgreen:
ca m'est arrivé quand j'ai fait les micros de la gaïa, a un moment un contact a foiré et je me suis rendu compte qu'une seule bobine fonctionnait, j'ai refait toutes mes soudures et ca à remarché nickel donc comme captain ca peut être un problème de split ou de soudures
Les potards de volume son des 500 k
Bon là je viens de tous recabler, et je viens de me rendre compte que ce n'était pas le micro manche mais le chevalet le plus faible en volume, j'ai inversé mes deux couleurs de câbles...donc je réglais mal mes hauteurs de micro du coup...
Donc ca va beaucoup mieux, par contre jsuis obligé de baisser au max le micro manche, et d'être quasiment collé aux cordes avec le chevalet pour avoir un volume a peu près equivalent...est-ce normal tout de meme ?
Du coup c'est le micro chevalet qui fait 12ohms, et le manche 8 ^^
Merci pour vos conseils.
C'est quoi comme micro ??? neufs ??? Occas ???
