Confirmation cablage DEVA
farev
Message par farev »
Salutations !
Bon, j'ai posé une petite question dans mon projet en cours viewtopic.php?t=8257, mais je la repose ici puisque pas de réponse !!! :cry: :lol:
Je vais donc mettre une paire de micros Delano SBC HE/S avec une électronique Noll B2004. Bon.
Seulement je voudrais pouvoir splitté les micros, j'avais donc pensé à mettre 2 mini switch on/on/on (que j'ai déjà) pour ce faire.
En outre, l'electronique est déjà précablée, mais je vais remplacer le jack par une prise tube, mais je suis pas sûr sûr du cablage.
Alors quelqu'un pourrait-il me dire si ces schémas sont OK (dois-je repréciser que je suis une flèche intégrale en électro... 8) )
D'autre part (là par contre j'ai pas du tout cherché) sur les micros y'a 4 fils, bon mais y'a aussi un autre cable, nu :oops: (la masse à priori), qu'est ce que j'en fais exactement ? Je le colle au fil brun (masse aussi) ?
Merci !!
Re: Confirmation cablage DEVA
farev a écrit :En outre, l'electronique est déjà précablée, mais je vais remplacer le jack par une prise tube, mais je suis pas sûr sûr du cablage.
En même temps, il faut vérifier à l'ohmmètre... mais pour la masse sur l'extérieur, ça a l'air bon...
farev a écrit :Alors quelqu'un pourrait-il me dire si ces schémas sont OK (dois-je repréciser que je suis une flèche intégrale en électro... 8) )
tu te débrouilles très bien, mister Zappa, ton câblage semble nickel :yes:
farev a écrit :D'autre part (là par contre j'ai pas du tout cherché) sur les micros y'a 4 fils, bon mais y'a aussi un autre cable, nu :oops: (la masse à priori), qu'est ce que j'en fais exactement ? Je le colle au fil brun (masse aussi) ?
Vi !! :D
Ouaip, faut vérifier à l'ohm-mètre (ou avec nimporte quoi qui puisse manifester un passage ou non), j'ai vu des jacks tubes où la plus petite broche est le point chaud et d'autres où il est sur la broche moyenne...
farev
Message par farev »
OK merci beaucoup les copaingues !!
Je tacherai de vérifier ce jack à l'ohm-metre dès que j'aurais compris comment ça marche !!! Image Image
:lol: :lol:
Bah c'est ultra simple ! Ca dépends des modèles, amis tu dois avoir un mode "testeur" pour lequel ton ohm-mètre fait "bip" quand le courant passe :wink: .
