Simulation N°1
Simulation N°2
Possedant déja une belle table en Erable Figuré et Ondé ( en cours de débit ) me reste a choisir l'essence à utiliser pour le corps (
Voici mon cahier des charges :
Corps :
Table en Erable Figuré & Ondé ( 10 mm )
Corps Acajou ( 30mm ) MERCI KAMEL :thumright:
Finition Noir translucide
Manche : Erable Touche palissandre , 22 Frets Jumbo , radius de 12" , profil du manche C MEDIUM
Micros :
Configuration N°1
Manche : Seymour Duncan SH-1 '59
Versatile P.A.F.-type humbucker. Great for country, jazz, blues, funk, classic rock and heavy rock.
Chevalet : Seymour Duncan SH-13 dimebucker
Ultra high output blade humbucker built for aggressive playing styles. Recommended for rock, metal, hard-hitting solos and other heavy rock styles.
Configuration N°2
Chevalet : Seymour Duncan SH-PG1 pearly gates
Warm, slightly-hotter-than-vintage humbucker. Great for blues, classic rock, southern rock, jam, and hard rock.
Chevalet : GOTOH Modern 6 pontets
Plaque de controles : Chrome
Boutons de controles : GOTOH Chrome
Selecteur 3 positions
Potentiomètres : Encore a définir suivant les micros
J'ai fait le plan cette semaine et commencer le gabarit ( défonce manche , micros , cavité electronique ) et me posait la question suivante :
L'utilisation d'un manche 22 cases implique t'il que je devrais modifier l'emplacement de la défonce du micro manche ? Car le plan a été travailler au départ sur les bases de mes anciennes réalisation ( manche 21 cases ) !!!!
Voici le plan , le calque ( Du 1er projet une télécaster avec 2 humbuckers au format simple et un Humbucker en position chevalet ) et le gabarit !!!
Le plan sur Papier Milimétré
Report sur papier Calque
Le gabarit pour les défonces en MDF , avec les trous pour le chevalet
étape du test avec un martyre
Après mesures des espacements bords du manche & cordes je trouve
MI Grave : 3mm au sillet 3.5mm à la 21ème frets
MI Aigu : 4mm au sillet 4,5 mm à la 21ème frets
En attendant la Table ( Erable figuré & Ondé )qui ne devrais plus tardé , J'ai déja détouré la pièce d'Acajou ( Magnifique !! Merci encore à KAMEL CHENAOUY via http://www.kcpi.fr/ pour cette pièce d'Acajou !! ) !!
Pourquoi avoir détouré l'acajou avant ?
Tout simplement que je trouve cela plus commode pour le détourage avec mes fraises a copier ( D'une hauteur de 35mm ) et que maitrisant beaucoup mieux l'assemblage d'une table ( détourée ) sur un corps ( détouré ) et qu'au niveau des défonces ( manche,micros & electronique ) en utilisant mes 2 gabarits cela n'est pas trop difficile !! Juste bien faire attention lors de la défonce pour le manche !!!
Place aux photographies du corps en Acajou !!
Avec le flash !
Sans flash
Je pense réaliser les défonces ( canals ) pour les cables micros avant le collage de la table !!!
Et ( enfin ) voici la table
Avec Flash
Sans Flash
Et voici l'utilisation d'un des gabarits en Verre synthétique
Ce gabarit me permet de placer la découpe du corps en optimisent au maximum l'emplacement des ondes sur le corps (et dans le cas présent de m'apercevoir que l'autre face me permettais de gardé un maximum d'ondes ! )
Le corps grossièrement détouré à la scie a ruban
Collage de la table ( 10mm en 2 pièces ) sur le corps ( 35mm en 1 pièce )
Les canals ( défonces ) pour le passage des cables micros a été fais avant le collage de la table ;) ;) !!
Voici donc quelques photographies défonces ( manche, micros & électronique ) réalisées !!!
Le dos ( Bel Acajou ;) ;) )
La face ( avec et sans flash )
légèrement mouillée ( avec et sans flash )
reste encore les trous de fixation du manche et bien sur toutes les étapes de poncage !!!
Réalisation du trou pour un Electrosocket
Percage d'un premier trou avec une bonne mèche a bois de diametre de 13
le résultat !! un joli trou tout propre !!
Deuxième passage avec une mèche un peu spéciale :sm7:
et voici le résultat après quelques minutes de frayeur !!!
Bon reste encore pas mal de travail de poncage sur l'ensemble du corps mais j'ai déja bien dégrossi le boulot ! les arrondis du contour fais à la main !!!
