ici pour ceux qui s'en souvienne voici la COSMOWOOD 1
http://www.guitariste.com/forums/viewto ... ght=gratte
on passe a la cosmowood 2 :
huhu
COSMOWOOD2
Cette gratte sera fait a partir d'une copie strat (voir ci-dessous) contrairement a la cosmowood1 qui sort direct d'un bout d'arbre lol.
LA cosmowood3 sera elle aussi en bout d'arbre lol et commencera d'ici peut. les deux projet seront mener de front en parallele.
je ferais donc la mise a jour de chaque avancement ici même
détaillant chaque section et chaque prix de la façon suivante :
Hello à tous je me lance dans la fabrication de la COSMOWOOD2
PROJET
Le projet est gratuit (huhu) je posterai ici meme les plans des que possible
donc : changement de look de gratte a partir de la forme strat,
PLAN
MATIERE PREMIERE
Achat
d'une gratte sur Ebay copie strat 50€, +10€ fdp donc pas cher :)
que voila : Bon a la premiere vue :
pour 50 € je suis pas perdant, l'electro est pourrave il n'y a aucun renfort electro, mais la matiere 1ere est bien la !
DEMONTAGE
Passons a la partie rapide de la chose .
voici le matos :)
donc voila le matos de fou du luthier averti (huhuhu) 2 couteau
suisse et une boite pour mettre les futures piece détaché !
Je commence donc par l'arriere
puis les attrache sangles
La plaque avant ou picguard
L'arriere du chevalet apres avoir viré la masse
Le chevalet face avant
e voila
Les meca du manche apres l'avoir dévissé (il n'etais pas collé
Voila la bete désossée
DECAPAGE/ PELAGE
Pour cette partie j'ai commencer les grosses découpes directement, avant de tout décaper pour une raison simple : le gain de temps. Ceci me permet de débiter les partie qui ne sont pas a poncer.
Pour cela voici mes deux outils :
1 ponceuse skill circulaire
Scie sauteuse skill
voici la bête donc juste avant que je m'attaque au ravalement de façade irrémédiable..
J'ai déjà utilisé la mine de plomb pour tracer et me faire une idée de la future bestiole à même le vernis
Pour le ponçage j'utilise un papier gros grains SANS EAU (il faut bannir le ponçage à l'eau pour les corps en bois.. sinon ils font éponge.
Je comptais faire certaines partie au décapent, mais la c est allez très vite donc..
Par contre attention il ne faut pas trop appuyé pour garder la surface bien nikel
Dans mon cas la surface ne *crains rien elle sera totalement modifiée.
MODIFICATION CORPS
Maintenant c'est l'heure de tracer les première angles de découpe au crayon sur le bois, afin de dégrossir et de commencer a s'approcher un peu de la forme voulue. Toujours avec ma mine de plomb, j'ai tracer les découpe que je ferais plus tard. en faite les découpes de niveau.
La découpe du bas et celle des cotés
J'ai accentué la découpe de cul de la gratte, le but étant de suivre les courbes d'un pickguard virtuel lol
Les deux partie latérale elles aussi sont largement émincé, et enfin l'accès au aigu, et le talon du manche.
MODIFICATION MANCHE
La première modification sera celle de la tête, j'avais envie de retrouver un peu la découpe de la cosmowood 1 mais en moins agressif. J'ai donc allégrement tapé dans la masse après avoir dessiner toujours a la mine de plomb l'axe à suivre pour pas se merdouiller.
MODIFICATION ELECTRONIQUE
PEINTURLURAGE
VERNISSAGE
MONTAGE
FINITION
tous les détails sur http://www.zicos.fr.fm
donc a bientot pour les up et le suivi de la bete
