La Hot French Crazy Fuzz par TG... Chiche?
Beren
Message par Beren »
TG a développé une petite fuzz pas mal, parait il :wink: ...
et si on essayait :? ? on va pas se laisser emmerder par trois soudures, bordel!
Petite précision: dans ce topic, je ne mettrais aucun document, aucun schéma ou de liste de matos issus de Techniguitare.com. Je vous encourage très vivement à vous rendre chez nos amis de TG pour avoir tous les détails de cette fuzz!
Toutefois, un lien direct vers la commande du CI: http://www.techniguitare.com/forum/viewtopic.php?t=5073
Donc voilà, je commande le Circuit Imprimé à l'ami Shaddo. J'ai cru tomber de ma chaise quand je l'ai vu pour la première fois:
ce machin est ridiculement petit et il va falloir y souder une bonne vingtaine de composant...
J'ai recu ce jour le reste du matériel pour fabriquer cette Fuzz. j'ai lamentablement oublié de commander la led mais sinon, le tout m'a couté 42 euros, fdp in, CI compris. ca vaut le coup d'essayer, non?
Je suis loin de comprendre le pourquoi du comment et comment fonctionne le bouzin, mais déjà, rien que pour la compréhension du circuit bypass par exemple, ou d'une disto de base, ca vaut le coup de se plonger petit à petit dans les joies du DIY électronique.
voilà, maintenant que j'ai posté, je suis obligé d'aller au bout!
vais faire chauffer le fer! :twisted:
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
ah !!!!
ca y est t'es parti ! bon tu veras c'est pas si difficile que ça. Et puis c'est pas comme si tu n'avais jamais soudé.
Tiens temps qu'on y est, j'attend avec impatience les PCB du RAPTAG, l'ampli 50 w développé par TG. Je posterais aussi ici quand l'heure sera aux soudures.
Super Francis :D
Tu vas voir, c'est sympa à faire, prenant mais très intéressant...
Moi j'ai fait pour commencer un clone de TS8 avec un boost de basse, ensuite un Sinamp GT2 ( plus compliqué déja et pourfinir un autowha ( filtre d'enveloppe )
C'est vraiment super de jouer avec des pédales (qui marchent...) faites par soi même... :D
Bon courage
Beren
Message par Beren »
tu m'étonnes!
si ca marche, je sens que je vais passer beaucoup beaucoup de temps sur tg!
j'espère l'attaquer tranquille la semaine prochaine 8)
Beren
Message par Beren »
bon, j'ai pas pu résister et j'ai soudé. des photos dès qu'internet remarchera chez moi. :?
Si tout semble se passer correctement au niveau du PCB, j'ai des bugs que je suis en train de lever un à un.
L'un d'eux m'a fait perdre beaucoup de temps. Je ne me suis pas rendu compte que mes jacks femelles étaient des p..t...s de jacks à coupure et évidemment, j'avais pas soudé au bon endroit et je ne comprenais rien au multimètre (je testais sans jack inséré, c'était ok, et dès que je branchais la guitare, j'avais plus rien).
Bref, question pour spécialiste:
dans le cadre d'un bypass d'une pédale, est ce que la fct "coupure" sur ces jacks est d'un quelconque interet pour nous (économie de pile, par exemple..que je pensais gérer par le 3PDT)?
Beren a écrit :tu m'étonnes!
Tssssss, tssssss.....t'as une DC à terminer je te rappelle :wink:
c'est vrai que j'y passe de plus en plus de temps moi aussi :oops:
Beren
Message par Beren »
Galadan a écrit :Tssssss, tssssss.....t'as une DC à terminer je te rappelle :wink:
euh, oui, mais , c'est trop pour la table. Faut que je la fasse souffrir encore un peu :wink: . et puis, je devrais avoir une table de défonceuse par le petit papa noel, donc je temporise en peu... :wink:
Beren
Message par Beren »
bon , voilà les photos... Toutes les soudures sur le PCB sont effectués:
les soudures sont pourries, mais par transparence, on voit que je n'ai pas trop bavé, en fait:
ca fonctionne mal pour l'instant. le potard de gain semble HS. le volume et la tonalité sont ok, ya du son, c'est déjà ca.
Pour les jack à coupure, c'est effectivement utile pour l'alim des piles, si tu fonctionne avec des piles, tu retire le jack et hop, plus d'alim et la pile ne s'use pas... comme sur les preamps de guitare... :D
Beren
Message par Beren »
mouai, va falloir que je potasse sérieusement parce que là, je vois pas du tout comment ca fonctionne...
vais me renseigner...
thanks! :yap:
petrudume
Message par petrudume »
le principe de l'economie de pile avec un jack, c'est d'utiliser un jack stéréo femelle pour y inserer un jack mono mâle... ainsi, la connexion des deux anneaux (ring et sleeve) se fait quand on insere le jack, et est coupée lorsqu'on le retire (normal.)
Du coup, tu faits ton cablage de masse par là, ce qui te permet de deconnecter la masse de la pile quand il y a pas de jack
Pas de relais de masses, pas de circulation....
Pas de circulation, pas d'usure. (pour les puristes, je dirais "peu"... ya toujours de la perte)
(pourquoi ai-je l'impression de pas être clair...?)
Beren
Message par Beren »
c'est parfaitement clair. c'est quand même malin, cette astuce...
rien à voir avec mes jack à coupure, donc... (je ne parle pas du jack d'alim, qui lui, est bien à coupure).
Beren a écrit :c'est parfaitement clair. c'est quand même malin, cette astuce...
Mais si,Francis, tu peux faire la même chose avec les jack à coupure, tout dépend comment tu les cables, s'ils sont stéréo c'est nikel...
Beren
Message par Beren »
si j'ai bien compris l'astuce du jack stéréo, grâce à un pdf d'oca sur TG, je ne vois pas comment faire ce système avec un de mes jacks dit " à coupure".
(et j'en pas besoin, vu qu'il est bien stéréo...)
lorsqu'un jack est enclenché les deux poles d'un jack à coupure sont disjoints.
lorsque que tu enlèves le jack, les deux pôles se jointes et tu fermes un éventuel "circuit" (ex: masse alim sur masse jack= la pile débite).
Ce serait l'inverse, je comprendrais comment faire pour couper l'alim (ouvrir le circuit). mais là, je ne vois pas...
j'ai acheté mes jacks sur un site allemand. J'ai peut etre pris une réf exotique... ou ya un truc qui m'échappe...
non, un vrai jack à coupure coupe quand on le branche... généralement, c'est pas pour l'alim mais plus pour des entrées en parallèles (cf enceintes) ou pour mettre le circuit à la masse quand on débranche (décharge des composants, ronflette).
captain.bondage a écrit :non, un vrai jack à coupure coupe quand on le branche... généralement, c'est pas pour l'alim mais plus pour des entrées en parallèles (cf enceintes) ou pour mettre le circuit à la masse quand on débranche (décharge des composants, ronflette).
Oui mais j'ai déja vu ( il y a longtemps..) des jack à coupure qui justement faisaient l'inverse, donc qui etablissaient le contact quand tu branchais, ( donc ce ne sont plus des jack à "coupure" :D )
C'est pour ça que je pensais que Françis pouvait le faire... bref, m'ai planté :D
Par contre, s'ils sont stéréo, tu peux quand même les utiliser pour faire ta coupure...
petrudume
c'est donc des jacks a collage.... (humour, quand tu nous tiens!)
Oui, et puis je sors... ->
Beren
Message par Beren »
ok, on est donc bien tous d'accord :lol: .
bon, j'ai percé le boitier et aujourd'hui, j'ai soudé ce fameux bypass avec coupure de l'alim quand le jack est débranché.
les photos suivantes sont donc déjà dépassées:
devant:
derrière:
par contre, j'ai clairement un soucis sur le gain. les avis de techniguitare sont unanimes pour gentillement me faire comprendre que les soudures du PCB sont à reprendre. donc je sais ce qu'il me reste à faire...
:wink:
(par contre, la pédale fonctionne avec le gain à fond, et là, je suis ravi! un parfait complément à ma DS1: une super disto, mais pas agressive. une fuzz bien puissante, quoi!)
petrudume
Hmmm cool pour toi alors!!!!
Par contre, j'ai l'impression que t'as pas monté l'alim secteur, non?
Beren
Message par Beren »
l'alim secteur est juste fixé au boitier mais pas soudé. ya aucun fil dessus. donc qu'entends tu à l'envers?
