Micro en rade, je ne comprends pas Oo
Tom©
Message par Tom© »
Bonsoir, sur ma guitare, j'ai un micro seymour duncan Trembucker. Il est monté en chevalet, mais il a un niveau de sorti horriblement faible, même à côté d'un micro simple. Et ça m'ennuis un peu, car apparement, il serait adapté pour me remettre un peu de patate dans les aigus,j'ai déjà lu plusieurs posts, et j'en conclu que mon bobinage serait naze, mais mon multimètre m'affiche une valeur assez proche de mes deux humbucker.
Pour celui si, mon multimètre m'affiche 8.99 à 20k
Pour mes deux autres micros, les valeurs tournent entre 9 et 9.5. Et les deux on un assez bon niveau de sortie
Et là, je bloque un peu. Je viens donc réclamer votre aide ^^.
Merci ^^
Beren
Message par Beren »
je comprend pas cette phrase:
il affiche quoi, ton multimètre?
c'est toi qui l'a monté, ce HB?
NiKkO
Message par NiKkO »
pas très clair ton explication ,est ce que tu veux dire que ton multimètre varie tout le temps que tu es branché sur le micro ??
Modifié en dernier par NiKkO le ven. 7 déc. 2007 11:33, modifié 1 fois.
Tom©
Message par Tom© »
non, il affiche 8.99 et le curseur de mise en route est sur le calibre "20k"
Qu'est ce que ça veux dire "tu l'as monté toi même?"
Beren
Message par Beren »
tu n'aurais pas inversé les fils des bobines? montage du HB avec les bobines en parallèle plutôt qu'en série par exemple?
8,99, c'est un peu faiblard pour un HB, non?
tu ne connais pas la valeu théorique?
et pour finir, on le dira jamais assez: la hauteur du micro par rapport aux cordes est un réglage hyper sensible: tu as essayé de remonter le micro?
Le trembucker, il a 4 fils ou seulement 2 fils? donc ta mesure, tu l'as faite avec les 2 bobinnes en séries ou bien c'est la valeur de chaque bobine ?
Objectivement, je sais que l'experimentation est mamelle d'apprentissage, mais il serait bon de réviser la théorie i.e., de savoir comment ça marche, avant de taper dedans....
Franchement, si votre lave-linge est en panne et que vous n'êtes pas électro-technicien, vous allez chez D###y, vous n'ouvrez pas...
Si votre voiture est en panne et que vous n'êtes pas mécano, même amateur, vous n'ouvrez pas, vous allez chez Ren###t.
Alors, pourquoi tous les gratteux, qui n'y connaissent rien, c'est bien connu (c.f. les discusisons sur G.com), s'amusent à dépioter leur gratte, alors que dans les médias spécialisés, on lit toujours les mêmes phrases "si vous n'y connaissez rien, adressez vous à un spécialiste"...
Ou alors, il ne fô pas s'étonner de brager du matos... si vous saviez le nombre de pièces de grattes que j'ai mises à la poubelle... et puis, moi, j'aime bien lire de la théorie avant de bosser, sur quoi que ce soit... j'ai traîné plus d'un an sur ce forum avant d'acheter un bout de bois...
Sinon, tu as sûrement, comme dis Beren, inversé la phase d'une de tes bobines, regarde dans ce sens là...
Quoi ? Oui, c'était mon coup de gueule du vendredi matin !!! Et alors ?? :gr5: :gr5:
:mdr1:
NiKkO
Message par NiKkO »
8.99 ça m'inquiète pas pour un humbucker ,un paf ne fais pas plus ,c'est un juste un micro typé vintage a moins que ce trembucker en sorte plus normalement pour ça faudrais avoir la valeur d'origine !
je penche comme captain bondage et Beren,un inversement des phases des bobines.
Tom©
Message par Tom© »
c'est un deux fils, donc je n'ai rien pu inversé, il y a un fils noir (la masse pour moi) et un blanc (le point chaud pour moi)
Il ne sort vraiment rien, même à 2mm des cordes, enfin beaucoup moins que les autres, mais il sonne très funky, et j'aime bien ^^
Mais le volume me derange beaucoup quand même
Tom©
Message par Tom© »
JE viens de remarquer que l'aimant me semble très faible, il n'arrive même pas à soulever un briquet, alors que tous mes micros en sont capables Oo
Beren
Message par Beren »
bon, ben, tu as peut etre trouvé, alors...
fais une recherche sur le fofo, je crois bien qu'il y a un topic qui parle de la remagnétisation des micros... me semble t'il...
section FAQ: électronique , panne/etc :wink:
Tom©
Message par Tom© »
okay, merci, je n'avais pas pensé au champ magnétique ^^
:heu:
ça, c'est chelou... des micros qui se démagnétisent... normalement, ça prend du temps...
où tu l'as trouvé ? il a été bricolé ?
Tom©
Message par Tom© »
bah il était sur ma gratte, mais à vu d'oeil, il a l'air d'être bien vieux, mais il n'a jamais trop fonctionné, et ça m'a saoulé, et je l'ai changé, mais j'aimerais bien le voir (l'entendre) fonctionner, pour voir ce qu'il a dans le sac ^^
Pour remagnétisé, esque l'aimant d'une autre micro peut suffir?
Tom© a écrit :Pour remagnétisé, esque l'aimant d'une autre micro peut suffir?
Non.
Si c'est un deux fil tu n'as pas pu inverser quoi que ce soit, mais il serait bien de t'assurer avant tout que la résistance que tu mesures corresponds aux données constructeur.
Tom©
Message par Tom© »
Sur le site seymour duncan, il y en a trois des modeles de trembucker, je sais pas c'est lequel moi, et en plus, je ne crois même pas qu'ils affichent les résistances :/
