tout d'abord, joyeuses faites à tous.
Alors, voila, je termine ma réflexion sur l'achat d'une défonceuse. J'ouvre ce sujet en me disant que mon choix pourra servir à d'autres.
Je n'avais pas de budget arrété (défonceuse seule, hors fraises), mais je ne veux ni me saigner, ni acheter du premier prix de qualité souvent discutable (svp, ne lancez pas la discussion à ce sujet ici, histoire que ça ne parte pas dans tout les sens). Alors, après avoir un peu fait le tour de ce qu'on trouvait facilement, j'ai décidé de centrer mon budget autour des 100-140 euros.
Out la B&D à 90 euros, dont j'ai lu quelques plaintes, et sachant que pour 10€ de plus une Ryobi offrirait surement mieux. Ensuite, pour plus de 100 euros, je tombe sur Bosch. Après, ça devient plus cher.
Conclusion, les deux finalistes sont la RYOBI ERT 1150 VN (100€) et la BOSCH POF 1400 ACE (130 €).
Voici maintenant les critères que je vois pour les différencier : le poid, la puissance, l'ergonomie, les diamètres de fraise que l'on peu monter, le prix, les accessoires ...
Le descriptif de la bosch est sur le site : http://www.bosch.fr/outillage/
Le manuel est disponible en PDF. Le catalogue d'accessoires de fraisage aussi. D'ailleurs on peut y lire que les pinces de serrage supplémentaires (dispo en 6,8,10,12mm et 1/4, 3/8, 1/2") coutent 33 € H.T. chacune !!!
• Raccord pour l’aspiration des poussières – pour un travail sans poussière
Accessoires fournis:
• Pointe de centrage (2 609 200 310)
• Bague de copiage (2 609 200 138)
• Fraise à rainurer (Ø 8 mm) (2 608 628 381)
• Pince de serrage
• Clé
• Butée parallèle (3 607 000 606)
• Butée circulaire (2 607 001 161)
• Adaptateur d’aspiration (2 600 499 077)
• Coffret de transport en plastique (2 605 438 643)
Puissance absorbée: 1.400 W
Puissance restituée: 650 W
Emmanchement d'outil (livré): 6 mm 8 mm 1/4"
Régime à vide: 11.000 – 28.000 tr/min
Course du berceau: 55 mm
Poids de la machine: 3,5 kg
ERT1150V7B : ERT 1150 V7B DEFONCEUSE + 7 FRAISES
http://www.ryobi-europe.com/mat.asp?Gam ... ille=DEFON. Le manuel est téléchargeable en pdf
1150 W. Vitesse rotation 14000 à 31000 tr/mn. Variateur électronique avec sélecteur de vitesse.
Dans le manuel, on peut lire : mandrin diametre 12mm avec pinces de réduction de 6 et 8 mm et poids 4,5 kg (alors qu'on lit ailleurs 3,3 kg).
Question : 12 ou 12,7 mm ? Les deux avec le meme mandrin ?
Je cite un commentaire de Dr Gang lu ici : viewtopic.php?f=20&t=6771
J'ai une ERT 1150VN et elle a 2 avantages à mon avis décisifs sur les autres défonceuse de prix similaire :
- Une tige de réglage de profondeur débrayable. C'est précis, pratique surtout quand la défonceuse est montée sous table. Il s'agit d'une tige fileté qui s'engage dans un ecrou solidaire du corps de la défonceuse et qui est solidaire de la semelle. Quand on tourne dans un sens, la défonceuse s'enfonce et réciproquement.
- La possibilité, en ne mettant pas de manchon de réduction de monter des fraises à queue de 12mm (ou 12,7mm càd 1/2 pouce si on commande chez un revendeur un mandrin de ERT 1150V qui est compatible). Ca, ça n'a pas de prix parce que les fraises américaines en 12,7mm ont des tailles et des prix qu'on ne trouve pas en France et sont hyper pratiques pour la lutherie. Je pense en particulier aux fraises à copier de 5,08cm de long qui peuvent servir à ramener un corps découpé grossièrement à la scie sauteuse aux dimensions d'un gabarit.
Evidemment, ces défonceuses ne sont pas d'énormes bombes en terme de perpendicularité de l'axe moteur par rapport à la semelle et les mandrins pas toujours bien ajustés mais pour l'usage qu'un luthier amateur en a, ça suffit. Même niveau puissance, j'ai jamais attaqué de tâche qui soit au dessus de ses forces.
Moi je la recommande.
