1er projet guitare JANE
avaryan
Message par avaryan »
Ca y est je me lance j'ai tout mes outils mes fournitures...
Les photos bientot mais d'abord une premiere question:
j ai mes 2 blocs pour le corps a collé, le probleme est que les 2 bords a collé ensemble ne sont pas parfaitement plat : en mettant un objet bien plat (vous savez le truc avec une bulle et tout...) j ai un ecart de qq milimetre o milieu .
au cas ou un petit schema (j'ai exagéré les ecarts bien sur il ne s agit que d'un ou 2 mm au milieu) :
Re: 1er projet guitare JANE
Le truc avec une bulle et tout s'appelle un niveau.
Si tes deux morceaux ne sont pas plats, il ne faut pas les coller. Il faut jouer du rabot jusqu'à ce que tu aies une belle surface plate.
sha4096
Message par sha4096 »
et il faut tenir compte du veinage pour éviter des déformations
Headbanging Niko
Salut!
j'avais le meme problème, et il faut soit utiliser le rabot comme le dit Pedro, soit faire ça à la défonceuse en utilisant un guide bien rectiligne et en rectifiant les 2 morceaux en même temps !
Bon courage pour la suite !
qovop
1er projet -> "The Pulse"
avaryan
Voila j'ai un peu pris mon temps pour parler de l'avancement des travaux.
Donc j'ai quelque photos en plus,
J'ai finalment reussi a faire un collage assez propre apres passage du rabot ,au bout ce n'est pas tres propre sur l une des face mais vu que la defonce manche y sera c bon.
sinon le dessin je l ai fait quand j ai recu le bois pour voir avant de m apercevoir que les 2 autres faces des planches serait plus simple a raboté. (et les planches sont collé decalé pour la forme
voir ici pour la forme sur plan (modifiee depuis):
viewtopic.php?f=28&t=8794&start=20
ensuite j'ai detourer mon manche grossierement (il est assez jauni du fait que je ne l avai ni poncer ni raboter encore au moment de la photo)
et en attendant le sechage du corp j'ai fini mon 2 eme micro DIY (8kohm pour un double ,le deuxieme sera fait quand j aurai mes bobines)
la je soudai un fil pour la sortie du micro
au passage mon 1er micro a 15kohm d impedance , testé devant les cordes de mon accoustique 12 cordes il sonnait bien mais gresillait vachement un bon blindage peut il arreter les parasites meme sur un simple de 15kohm??
petite photo des mouche de ma touche en erable moucheté :
depuis les photos j'ai detourer le corp (a la scie sauteuse :s) il faudra que je recupere les imperfection avec la ponceuse a bande et la raboteuse quand je pourrait acceder a mon garage...
j'ai desepaissi la tete (je fai une tete type fender pas avec angle type gibson)
taillé la touche
et fais le canal du truss rod qui suite a un probleme est plus enfoncé au debut du manche que coté tete ... dois je mettre une cale? l ecart doit etre de 2mm ...
Une petite languette de bois, un peu plus épaisse que ce qu'il te faut rattraper, collée dans le fond de la défonce "truss", puis tu reprends la défonce pour la mettre à la bonne côte, voilà ce que je ferais :wink:
