Question truss rod double action
RomainM
Grand posteur
Message par RomainM »
Le truss rod double action se met la partie plate contre la touche seulement chez moi il est trop haut le truss rod et du coup je me retrouve avec le trou pour la clé Allen qui creuse la tête, car le manche de ma telecaster est apparemment trop fin.
Je voulais savoir si le mettre dans l'autre sens, c'est à dire la partie plate vers le bas de manière à avoir le trou pour la clé Allen plus haut.
Donc en gros il faut le mettre comme ça :
Et moi je veux le mettre comme ça :
Est-ce que c'est possible ou il me faudra trouver une autre solution ?
J'ai cherché dans la FAQ et avec la fonction recherche et je crois que personne n'a encore
posé cette question. Si ce n'est pas le cas désolé :| .
Merci pour vos futures réponses. :wink:
Romain
Re: Question truss rod double action
Normalement oui, tu peux le mettre à l'envers, Tu devras seulement te le rappeler quand tu règlera ton manche afin de tourner dans le bon sens si tu dois creuser ton manche...
nasgul
Message par nasgul »
RomainM a écrit :Bonjour,
Je ne vois pas trop ou et le problème...
viewtopic.php?f=15&t=8212&p=201790#p201790
Beren
Message par Beren »
fais bien gaffe que tu aies bien un truss double double action.
je me suis déjè fais avoir, j'ai acheté un truss double simple action :cry: .
si c'est le simple action, tu ne pourras pas le mettre à l'envers.
RomainM
Grand posteur
Ok je suis rassuré, merci filder.
Beren a écrit :fais bien gaffe que tu aies bien un truss double double action.
Normalement c'est bon les 2 tiges se plient, l'une dans un sens et l'autre dans l'autre :sif: .
nasgul a écrit :Je ne vois pas trop ou et le problème...
C'est parce que tu n'as pas ce probléme, ton manche est plus épais.
Bonne continuation
nasgul
RomainM a écrit : C'est parce que tu n'as pas ce probléme, ton manche est plus épais.
Plus épais, je veux bien mais il ne fait que 20 mm d'épais mon manche (la coté la plus petite pour un manche de strato, donc aussi de télé je pense), le tiens il fait combien ?
ce n'est pas exactement ce que te demande Beren.
c'est bien un truss double, avec une barre fixe et une réglable... mais ce qu'il faut vérifier, c'est que la réglable le soit dans les deux sens...
RomainM
Grand posteur
A mon avis oui c'est bien un double double tu me fais douter, au repos il y a autant de filet à droite que à gauche. Il cambre autant dans les 2 sens.
Image Image
Sinon oui mon manche fait 25mm mais c'était surtout une question d'esthétique.
c'est bien un double de chez luthimate, tu peux le monter dans le sens qui t'arrange. :wink:
RomainM
Grand posteur
OK alors on va installer tout ça, tout de suite. :wink:
OK RomainM, quand tu auras monté ton truss, si c'est bon, signale le (ici ou dans ton topic de "projets en cours" ou par MP si tu préfères) comme ça on pourra fermer celui-ci :wink:
ya aussi des cles allen genre tournevis avec l'extremité un peu sphérique pour les situations compliquées ;)
pour le reste a l'endroit ou a l'envers c'est toujours mieux que sur le coté :wink:
