Conseil accordage baritone sur guitare standard
NiKkO
Message par NiKkO »
Ayant du mal a trouver une guitare baritone ,je voulais avoir des renseignements concernant l'accordage pour le mettre sur une guitare "standard" .
je voulais savoir quel calibre je dois mettre pour que les cordes soit suffisament tendues (accordage SI MI LA RE SOL SI ) ,d'habitude en accordage standard ,j'ai un calibre 56-11 .
Est ce que ma guitare sonnera juste malgré le diapason plus court ?
Slashouillateur
Re: Conseil accordage baritone sur guitare standard
Message par Slashouillateur »
bah peu de chance... mais tu peu essayer un jeu jazz avec sol filé en 14-XXX j'ai eu ca pendant un bon bout de temps sur ma Nighthawk et ça à du son (c'était pour du Jazz cela dit, mais je m'amusait bien en mode bourrin avec)... par contre pour cet accordage c'est franchement limite. C'est faisable si c'est un chevalet fixe mais sinon ça risque d'être prise de tete...
En plus quand tu reviendra a du 11 t'aura l'impression de pouvoir jouer super facilement ARCHI détendu!!!
EDITH dit que ce sera pas qu'une impression d'ailleurs
Modifié en dernier par Slashouillateur le lun. 17 mars 2008 19:17, modifié 1 fois.
"Yngwie .J .Malmsteem un nom avec trop de lettres pour un jeu avec trop de notes" un canard de gratteux
"Trop de clairvoyance fait apprécier la solitude" A.E
NiKkO
Message par NiKkO »
je suis en chevalet fixe (ferrulles avec un TOM ),j'avais pas penser au jeu jazz .
par contre on trouve souvent en filet plat (limite ça peut être le faire ?).
qu'en penses tu ?
Slashouillateur
ca risque d'etre trop sourd.. mais tu trouvera sans probleme un jeu normal suffit de demander au vendeur.
par contre je te previent qu'en accordage normal faut que le manche soit de bonne qualité sinon ca va lui faire tout drole, au debut tu va avoir du mal, comme t'as pas l'habitude tu appuie trop sur les cordes et il y a des chances que tu te fasse de belles ampoules.. mais une fois que t'as compris qu'il faut presque pas appuyer ca devient impec... perso j'ai joué 3 ans sur du 14 et plus et c'est juste une question d'habitude... par contre quand tu prete la gratte le gars te regarde en demandant pourquoi tu met du fil de fer barbelé a la place de cordes ;) en tout cas avec de telles cordes tu recule un peu les micros et t'a LE son sans probleme!
Rottenegg
Message par Rottenegg »
si tu cherches une baritone j'ai une Yamaha AES820 qui traîne chez moi :)
"Les trois actes? C'est les bonnes femmes mi-taupes, mi-déesses qui ont forcé les mecs de Bethléem à construire les pyramides ?"
ycon
Message par ycon »
tu dois pouvoir t'arranger en achetant un jeu de cordes de basse et un jeu de cordes de guitare gros tirant :wink:
NiKkO
Message par NiKkO »
une Yamaha AES820 ?
c'est pas celle qui a un son pas terrible en forme lespaul ?
Rottenegg
NiKkO a écrit :une Yamaha AES820 ?
:lol: ce sont les micros d'origine qui ne sont pas terribles, je l'avais montée en EMG et ça arrachait tout sur son passage
NiKkO
Message par NiKkO »
ah oui en emg c'est sur ça le fait mieux !
tu t'en sert pas ?
BIGSTEVE
Message par BIGSTEVE »
Normalement, si tu changes le diamêtre des cordes :
- Soit tu gardes le même accord et elles sont plus tendues.
- Soit tu gardes la même tension et elles sont accordées plus bas
Le diapason crée une limite dans le diamètre utilisable (il doit y avoir un tableau dans un topic, un pdf appelé "tension chart"): on ne peut pas dépasser une certaine fourchette de diamètres par rapport à la longueur.
Le Si grave est pas simple à avoir juste et stable sur un 25.5" fender. Le Do sonne, et le Do# sonne très bien. Il te faut acheter des cordes grosses, comme p.ex. les Dean Markley "jazz" en 13-56, et ajuster la tension jusqu'à ce que ça soit correct sous les doigts : après, tu vois à quel pitch tu es. Si tu as la même sensation, c'est que tu as peu ou prou la même tension, et le manche ne devrait pas bouger. Néanmoins, au bout de quelques heures, il faudra peut-être re-régler le truss-rod.
Il faudra aussi limer les fentes de sillet pour que les cordes passent, ou faire un nouveau sillet.
Il faudra aussi refaire tous les réglages d'octave au chevalet, surtout ceux du Sol qui est filé sur ces jeux "Jazz", et qui s'aligne sur les 3 cordes graves plutôt que sur les aigus.
j'l'avais fait sur une superstrat avec floyd bloqué, mais moi, j'avais pris un 12-54 et j'avais tout décalé vers le bas et rajouté un Si grave fait d'une corde de basse en 65, je crois... :oops:
Par contre, tu n'as pas vraiment le côté "gras" des accordages dropped, c'est un peu plus clair et défini (avec une limite quand même) sur les cordes "normales". Mais peu de définition avec le Si, un poil trop gros pour le diapason... faudrait quand même que je le retente un de ces 4... :twisted:
NiKkO
Message par NiKkO »
ok donc c'est jouable mais la sonorité n'est pas aussi grave qu'une vraie baritone ,ça se comprends dans un sens .
par contre je pensais ,si je prenais un jeu de cordes pour une 7 cordes et que je ne mets pas la mi aigue ça passerais peut être mieux non ? si je me souviens bien ma 7 cordes ibanez elle a bien un diapason "normal".
NiKkO
Message par NiKkO »
qu'en pensez vous ?
Slashouillateur
jamais testé...
NiKkO
Message par NiKkO »
je vais essayer de faire ça ! je vous tiendrais au courant
NiKkO
Message par NiKkO »
bon j'ai acheter un jeu de cordes Jazz ,car j'ai pas trouver de jeu 7 cordes ,j'ai pris un calibre 56-13 .
j'ai accordé ma guitare en Si ,ça pose pas de soucis !
la tension est correct et ça sonne plus comme une 7 cordes qu'une baritone mais ça le fait très bien !
bref je suis pas déçu.
Slashouillateur
NiKkO a écrit :bon j'ai acheter un jeu de cordes Jazz ,car j'ai pas trouver de jeu 7 cordes ,j'ai pris un calibre 56-13 .
cool...tu va pouvoir faire peter kes carreaux maintenant ;) Image
