Câblages config micros HHH (+split)
autopilot-off
- Moyen posteur
Tout d'abord bonjour,
Ceci est mon premier post sur ce forum que je viens de découvrir et sur lequel j'éspère trouver une solution à mon "problème".
Je souhaite modifier l'éléctronique de ma guitare Samick SMX-1 (custom shop valley arts : http://cachepe.zzounds.com/media/qualit ... c894a6.jpg) qui à mon avis en vaut vraiment le coup malgré les avis plus que mitigé sur cette marque.
Je suis plutôt à l'aise avec le fer à souder mais concernant la création d'un plan de câblage, je n'y connais absolument rien.
Voilà ce je souhaiterais faire:
Potar de volume générale servant de split pour le micro manche (SP custom light Khobolt, double format simple) et le micro chevalet (seymour duncan SH4).
Potar de tonalité général servant de split pour le micro middle (SP custom light Khobolt, double format simple).
Le sélécteur 5 positions gardera son fonctionnement d'origine (routage standard).
Si vous pouviez me conseiller un câblage ainsi que les potars et les condensateurs à utiliser, vous me seriez d'un grand secours.
Merci par avance.
Merci par avance.
- Beren
Re: Câblages config micros HHH (+split)
salut...
je t'ai envoyé un MP! bienvenue!
- Beren
sinon, il te faut adapter ce schéma. tu dissocies les deux splits, tout simplement et tu remets les micros dans l'ordre.
autopilot-off
- Moyen posteur
MP reçu et lu jusqu'au bout.
Merci. :)
Merci. :)
- Beren
j'ai oublié le lien :mrgreen: : http://www.seymourduncan.com/support/wi ... w_pushpull
autopilot-off
- Moyen posteur
J'me disais aussi, j'avais rien compris
ben c'est exactement le schema donne par Beren, sauf que tu auras aussi deux fils de split sur le micro milieu, qu'il faudra cabler comme le push pull du volume (donc les deux fils sur une broche du milieu, et la masse sur la broche en dessous).
attention, les codes couleurs des micros ne sont peut etre pas les memes que chez Seymour Duncan
Edith me souffle que c'est pareil pour les lite et different pour les luxe
autopilot-off
- Moyen posteur
impecc, merci à vous deux.
Juste une précision: est-ce que les potars de volume et de tonalité sont exactement les mêmes ou non? D'aprés ce que j'ai cru comprendre, il faut des potars de 500Ko lorsque l'on souhaite les utiliser avec des micros doubles (idem pour les simples formats doubles?).
Par contre je sais qu'il existe des potars logarythmiques et linéaires, lesquels dois-je choisir?
Autre petites questions pour enrichir mes connaissances personnels: à quoi sert l'éspèce de m&m's vert (sur le schéma seymour) et sa valeur à t-elle une influence sur le son ou le fonctionnement du montage. Le fait que j'utilise un potar de tonalité push/pull modifie change t-il quelque chose à la présence de ce composant.
Désolé d'être un peu chiant avec toutes ces questions, mais j'aimes bien savoir ce que je fais.Et si en plus ça me permet de briller devant les pôtes (ouais, les gars, je suis un killer en montage de micros), c'est pas plus mal :D
Merci encore
Merci encore
je pense que tout est deja dans la FAQ, comme tu es nouveau je pense que tu n'as pas encore l'habitude, mais le bon reflexe ici, c'est d'abord de consulter la FAQ, qui est, faut il le rappeler, tres bien faite
autopilot-off
- Moyen posteur
c'est vrai que je suis parti tête baissée.
Je cours lire la FAQ.
merci
merci
