Condensateur sur petite ponçeuse
Voilà ma petite ponceuse de ce genre:
a besoin d'un nouveau condensateur, mais moi et l'électronique ça fait deux...
Tout d'abord j'aurai bien voulu savoir à quoi sert le condensateur sur une machine comme ça, anti-parasite? démarrage progressif?
Et après quelqu'un saurait-il m'indiquer quel condensateur prendre pour le remplacer? le choix dans les sites d'électronique est tellement gigantesque que je suis un peu perdu...
J'ai cru comprendre qu'il faisait 1µf, c'est à peu près tout... :roll:
Ça serait dommage de jeter la machine, elle tourne parfaitement à part ça...
Merci d'avance! :P
Re: Condensateur sur petite ponçeuse
aucune idee de ce a quoi il sert, mais a mon avis il fait plutot 100nF, il me semble voir un point devant le 1µF.
ensuite, il te faut juste un condensateur de la meme valeur avec une tension egale ou superieure (250V)
si tu comptes l'acheter dans une boutique, montre le au vendeur, il pourra surement te renseigner.
sinon, chez selectronic, tu as ca ou ca, et encore, je n'ai pas cherche toutes les references qui pourraient convenir
McColson
ambassadeur Projet G5
Message par McColson »
Quand tu sais que c'est lui le fautif ?
Sinon c'est bien un 100nF puisqu'il y a un point avant le 1µF. Attention c'est un X2, c'est à dire fait pour etre mis sur le secteur.
Je dirais donc ça :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .8708-9999
J'en ai justement sur une veille alim d'ordi mais c'est un format PCB y'a plus de patte, si ça te suffit, tu peux me filer ton adresse en MP je t'envoye ça. Si tu préfère du neuf, tu trouvera ça sur selectronic. A priori j'y monte demain tu peux aussi me demander. :ang:
"Je vais aller habiter en Théorie, car tout marche parfaitement bien en Théorie."
merci pour vos réponses, donc la machine c'est mise à s'arrêter, par intermittence, pourtant les charbons l'axe et tout le reste sont en bon état, tout tourne rond, j'ai d'abord pensé a un problème de contact mais rien n'y fait, donc ça peux venir que du condo sauf si il ne sert qu'a filtrer, mais au moins avec un neuf je je saurais si ça vient de là...
je dois de toute façon commander des bricoles donc au pire je le prendrais en même temps, merci quand même McColson!
Charly, fais un petit tour sur ce forum, ils sont super sympa et je suis sur que tu y trouveras tous les renseignements nécessaires, j'y avais été pour mon moteur de machine à laver récupéré :wink:
Nickel merci marc!
McColson
oki pas de soucis, bon courage.
Pef
Message par Pef »
Ton condensateur, il etait en // avec le moteur ???
Si c'est ca, c'est un antiparasitage.
Si il est mort et que y'a pas d'electronique dans la ponceuse, alors: en l'enlevant elle doit tres bien marché.
(mais bon tu peux plus regarder la tele en poncant :mrgreen: )
Ceci dit si il n'y a pas d'electronique, et qu'il est bien en // pour moi c'est pas un le condo qui pose probleme ...
En effet le stator est foutu, visiblement il a chauffé, je suis tombé sur le modèle à défaut...
steve2a
Message par steve2a »
Salut charly,
Sur ma défonceuse Black et decker j'avais exactement les mêmes symptomes. J'ai d'abord vérifié les charbons et l'induit.
Puis j'ai pensé au stator mort aussi. Mais en l'auscultant de plus près, je me suis rendu compte que les contacts du stators sont des cosses. Je m'explique :
Du fait que le bloc moteur dans lequel est fixé le stator est démontable, les 4 contacts qui vont à l'electronique (gachette etc ...), se fait par 4 cosses qui s'emboitent.
A la longue, la sciure bousille ces contacts qui flambent. J'ai résolu en soudant 4 fils directement sur les cosses qui vont directement vers l'electronique. Depuis, plus aucun soucis !
Essaie de regarder de ce côté là, on ne sait jamais
Steve
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
Raaah quel idiot! poubelle... :(
