Incrustations touche - CNC
diomedea
Re: Incrustations touche - CNC
Message par diomedea »
Groovax a écrit :Une incrustation c'est environ 30min pour la cavité et 2min pour découper la feuille d'abalone, les potars entre 1h et 1h30 en fonction de la taille.
A oui, quand même! :D
De plus on voit très bien que l'état de surface n'est vraiment pas top... Mais bon, à ce prix je ne pense pas qu'on puisse en exiger plus... Par contre il doit être possible, et à moindre coup, de l'améliorer.
Groovax
Message par Groovax »
J'ai terminé les usinages des boutons et des petits caches qui iront dessus.
Un bon coup de ponçage et on arrive à un bon résultat
Les caches sont teintés en vert, puis recouvert de résine UV
Les boutons sont teintés en noir, puis quelques couches de Penetrating Oil de Crimson. Je finirai au Tru-Oil.
Donc certes, l'usinage est long, mais on peut se faire des boutons personnalisés assez facilement, toutes tailles, quasi toutes matières (p'têt pas les métaux quand même, même tendres). Je vous les montrerai terminés et montés sur ma basse.
Si tu fais le perçage de l'axe du potentiomètre après usinage, tu auras quasi à coup sûr un faux rond.
Groovax
Oui, c'est pour cela que j'ai percé à 2mm avant de faire les usinages, le point de départ étant le perçage. Après je perce à 6mm de l'autre côté.
Là, c'était faisable, car il y a un cache sur le dessus.
Groovax a écrit :... j'ai percé à 2mm avant de faire les usinages, le point de départ étant le perçage. Après je perce à 6mm de l'autre côté.
Là je dis "chapeau"... C'est bien préparé à l'avance. TOP! :baleze:
Glooby
Message par Glooby »
T'as besoin de bouffer autant de matière autour du bouton lors de l'usinage?
Groovax
Ta remarque m'a fait réfléchir pour mes prochains boutons qui n'ont rien pour cacher un éventuel trou de centrage.
Bon, un p'tit coup d'imprimante 3D pour faire un petit outil dessiné en 5 minutes qui permettra de trouver le centre d'une pièce ronde
Et un outillage fait à la fraise à étage dans un bout de tasseau pour recevoir ledit bouton pour le perçage (avec un trou au fond, des fois que le bouton se trouve coincé :wink: )
Oui, je devrais pouvoir réduire ça, pour le moment, je laisse un peu faire le soft, le temps d'apprentissage aidera à mieux maîtriser les nombreux paramètres. Maintenant, il faut au moins l'encombrement max de la pièce + le diamètre de la fraise, donc y'aura pas grand chose à gagner
Tu devrais tester une fraise hémisphérique (à bout rond) pour ce type d'usinage, ça ferait moins de stries, et moins de ponçage!
Groovax
Bon, je suis arrivé à ce résultat avec quelques couches de Tru-oil. C'est pas mal pour une première utilisation de la CNC, mais on doit pouvoir faire bien mieux :wink:
Glooby
Groovax a écrit :mais on doit pouvoir faire bien mieux :wink:
Bah oui et non, l'outil par excellence pour ça reste le tour, tu ne pourras par exemple faire des anneaux sur la tranche donc je ne vois pas ce que tu pourrais faire de mieux (à part si tu penses à des incrustations sur le dôme) mais c'est déjà très bien :wink:
diomedea
Bah oui et non, l'outil par excellence pour ça reste le tour, tu ne pourras par exemple faire des anneaux sur la tranche ...
Mais si! :lol:
Glooby
rien à voir, c'est pas des boutons de potards :siffle: bon ok en deux fois c'est possible, mais on me retirera pas de l'idée que pour un truc cylindrique, un tour c'est quand même plus adapté :prr:
diomedea
La CNC sait faire beaucoup de chose, et si on lui demande de faire des ronds, elle fait des ronds! :lol:
Gloumouf
Message par Gloumouf »
diomedea a écrit :La CNC sait faire beaucoup de chose, et si on lui demande de faire des ronds, elle fait des ronds! :lol:
Alors que va demander de faire des carrés avec un tour!
Message par Alexlyvity »
chiche !
Tu ferais comment ? en 4 mors, tu dresses les faces à chaque fois et tu fais des retournements sans cesse ?
Attention, interdiction d'utiliser un 4ème axe, sinon c'est trop simple ;).
Facile !
Tu mets une fraise dans la broche et le brut dans le porte outil !
diomedea
Non non! La pièce dans le mandrin, et avec un outil à charioter!
je me disais aussi, car la pièce à la place du porte outil ça permet de faire des rainures, mais pas plus !
