BASSE 5 cordes multi-scale + Lights
Groovax
Message par Groovax »
C'est encore moi :green:
Ayant rattraper les posts de mes 2 dernières réalisations, je repars sur la construction d'une basse 5 cordes multiscale.
Pour la partie "Lights", l'âge avançant, il devient difficile pour moi de voir les side dots dans des conditions de lumière faible, je vais donc les éclairer à l'aide de fibre optique.
Je détaillerai le design au fur et à mesure de la construction, et je commence donc par la touche et son éclairage.
Pour valider la partie éclairage, j'ai commandé de la fibre optique 1mm et des LED 10000Cd et 20000Cd pour mes tests.
Sur un plan à l'échelle, je positionne les fibres afin de valider les rayons de courbure.
Cela fonctionne nickel, restera à insérer le réseau de fibre dans la touche, donc on passe à la réalisation de la touche.
La touche est en racine de molavé (vitex parviflora).
Le design des incrustations sera inspiré de l'automne; ce sera des feuilles d'érable réalisées à la CNC dans diverses variétés de bois (tuya, padouk, sipo, ébène, ...).
Un peu dans le désordre, usinage pour les incrustations et réalisation des slots.
Après collage et ponçage puis détourage de la touche, un petit coup d'alcool.
Pose des bindings (noyer et placage noir) autour de la touche.
Test de la sortie de la fibre au niveau des side dots.
Puis pose des side dots, qui sont des tubes en carbone de 2mm.
Je passe ensuite à l'usinage à la CNC du dos de la touche pour le réseau de fibre.
Puis pose de la fibre optique.
ATTENTION : ne jamais utiliser de près ou de loin de la Superglue avec de la fibre plastique, ça la dissous !!!
J'ai donc collé la fibre à l'epoxy.
La touche est prête pour être collée sur le manche. Petit test.
La suite bientôt, car j'ai déjà bien avancé sur le reste ! :green:
Re: BASSE 5 cordes multi-scale + Lights
TOP!
Well done
Classe :)
Groovax
On change de thématique, je vais m'occuper des boutons de potar.
Je commence par un multiplis palissandre santos / ébène, puis je fais les perçages.
Le bloc passe à la CNC pour découper les contours et faire l'incrustation (en rappel de celle de la touche).
Puis finalisation de la forme et ponçage. Ca, c'est fait!
Je fais au passage les trappes d'accès à l'imprimante 3D, qui seront recouvertes de placage en noyer.
La météo n'étant pas clémente en cette fin d'année, je travaille donc à mon bureau, occupons-nous de l'électronique en commançant par les micros.
La configuration sera un simple et un double (constitué de 2 simples), donc 3 micros identiques mais avec les bons écartements des plots (doubles plots de 5mm en alnico 5, dessus en ébène).
Restera à les bobiner et faire les plaques d'isolation.
Et je passe enfin au préampli. Cela faisait un moment que ça me trotait dans la tête, car 150 à 200 balles le préamp, ça me paraissait un poil excessif.
Je suis parti d'un montage trouvé sur le net (développé par Snikpout LIEN) que j'ai adapté à mes besoins. Restera à bien caler les fréquences des 3 bandes lorsque que la basse sera termminée avec ses micros.
Voilà pour cette digression, je vais repasser sur les copeaux :green:
Message par Alexlyvity »
J'admire, d'autant plus que je n'y comprends rien 😂
C'est vraiment bien fait, les micros sont top. Je vous envie avec vos CNC et imprimante 3D, ça fait du super boulot. Bravo.
Groovax
Hello,
Repassons aux choses sérieuses, le manche.
Ce sera un multi-plis noyer/palissandre Santos avec placage noir.
Découpe à 13° de la tête et collage.
Je prélève un morceau de ma table que je refend, pour faire le placage de tête.
Après découpe de la forme de la tête, collage et détourage du placage.
Mise à l'épaisseur de la tête.
Réalisation du canal du truss rod, de l'accès à la clé et un peu d'espace pour le passage du toron de fibre optique.
Après quelques ajustements, collage de la touche sur le manche.
Puis détourage du manche.
Radiusage et ponçage jusqu'au 10000...
... puis pose des frettes.
Arrive enfin le moment de sculpter le manche, la volute, puis le talon (qui sera à terminer après collage du manche).
La prochaine, on attaque le corps.
Matdeflo
Message par Matdeflo »
Superbe ! J'ai une touche du même bois qui attend sagement un nouveau projet :lol:
Bah dit donc !!!
J'avais suivi sur FB, c'est cool!
Mickaël a écrit : lun. 2 janv. 2023 18:56 J'avais suivi sur FB, c'est cool!
C'est autorisé ça ? :green:
Quand on est en manque, on a tendance à mal tourner...
Matdeflo
Au passage, ça se travaille bien cette racine de Molave ? Quel est ton ressenti ?
nicobass
Message par nicobass »
Brute, elle ne vend pas du rêve cette racine, mais une fois poncée finement elle dévoile tout son jeu. magnifique !
Éternel débutant
the stone
Message par the stone »
Super la fibre, ça me rappelle des souvenirs :) vivement la suite !
Prochain projet: a venir :)
LaGriffe
Message par LaGriffe »
C'es bô
Everything that is pleasant in life is dangerous. (Lemmy)
Groovax
Pas de difficulté particulière, ça se travaille bien, ce n'est pas trop dur.
Et comme le dit Nicobass, brut ça ne paie pas de mine, mais une fois finement poncé, c'est vraiment très beau :green:
Groovax
Hello, hello,
Allez, on passe sur le corps.
Avant de démarrer, réalisation des gabarits pour les trappes et micros.
Le dos du corps sera en noyer, donc collage et découpe de la forme.
Usinage des cavités électronique et fibre optique, et finalisation des trappes.
Collage de la table (loupe de peuplier légèrement flammée)
Détourage de la table et réalisation du chanfrain pour l'avant bras et le bidon.
Test final de montage du manche avant collage.
Et enfin, usinage des cavités des micros et test de montage.
Le logo qui signera cette basse.
To be continued...
Putain le claquage de rétine !
Matdeflo
Très sympa la forme !
