Mon projet: une basse pas comme les autres
- Glooby
Re: Mon projet: une basse pas comme les autres
Pour les frettes, c'est les mêmes, pour l'espacement, le mieux est de chercher dans les pièces détachées ce qui se fait en standard pour l'espacement au sillet et au chevalet
et le poids, un peu plus lourd qu'une gratte, normal vu la différence de diapason mais pas le double non plus
- Chok66
- Membre actif
- Facebook : https://www.facebook.com/pascal.liegeois.7
- Groovax
- Facebook : https://www.facebook.com/FFguitares
https://www.facebook.com/Strangers78280 - Localisation : MAUREPAS (78)
Et tu peux ajouter un mini joystick (type radiocommande) dissimulé sous un bouton de potar pour le pitchbend et la modulation
Il m'est venu une idée . Ce n'est pas souvent mais on n'est pas à l'abri...
Et si au lieu de poser des frettes, tu remplaçais la touche en bois par une touche conductrice sans frettes. Tu aurais alors une basse fretless.
Mais alors comment accorder les cordes ? Il faudrait peut-être une touche en 3 parties longitudinales conductrices et apairées à chaque corde pour régler la hauteur de note (façon rhéostat).
C'est clair comme de l'eau de boudin mon idée lumineuse, non ? En plus c'est pas moi qui m'y colle, alors je peux bien délirer un peu :baleze:
Avec une touche en métal résistif, voire même en inox, et derrière juste un IC qui mesure la résistivité avec précision (les même qu'il y a dans les clopes électroniques un peu évoluées).
- Chok66
- Membre actif
Je vois que vous êtes plein de ressources. Merci pour vos commentaires.
La chaîne de résistances de précision restera encore longtemps le système le plus simple et fiable (merci Bob Moog), même si aujourd'hui on peut faire pas mal de trucs avec la programmation....Mais comme je suis vintage....
J'ai été en repérage au brico du coin et mon choix s'est porté sur du tube acier de 16x16mm. Un tube de 2 mètres me permettra de réaliser la structure avec deux "longerons" et les entretoises d'écartement. L'idéal serait de souder ces parties (chalumeau, à l'arc...). Je ne suis pas équipé mais je dois pouvoir faire sans dans un premier temps. Je pense qu'une telle structure de pliera pas avec la tension des cordes.
Je fais les plans, je vous les soumets au cas où je raterais un truc important et go....
- smog
Oui, c'est donc bien une "basse pas comme les autres" !Pronto a écrit :Pas le genre d'instrument à jouer les pieds dans l'eau, en tout cas !
Les frettes pour basse c'est comme pour les grattes, ça va de 1.35 à plus de 3mm de large.
l'action (distance frette/corde) c'est comme tu veux, faut être à l'aise, en général c'est de l'ordre de plus ou moins 2mm sur electrique (basse et guitare)
le poids moyen, ça va de très léger (moins de 3 kg) à lourd (plus de 5Kg)
Bonne chance avec le CV
Ca ne serait pas plus simple en MIDI?
- Chok66
- Membre actif
Merci pour, les données mécaniques.
Pour le Midi, curieusement, ce sera plus compliqué électroniquement parlant et je serais obligé de reconvertir en analogique après.
- Chok66
- Membre actif
Hello les camarades,
J'ai besoin de votre aide. Un bassiste peut me mesurer, sur une basse 4 cordes de diapason 840 mm (prendre entraxe de chaque corde):
- l'espace entre deux cordes au sillet
- l'espace entre les mêmes cordes au chevalet
Je suis en train de dessiner la bête échelle 1 à la main avant de passer à l'ordi.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Glooby
je m'autocite :siffle:
https://www.emma-music.com/chevalet-bas ... 2x32722519
https://www.emma-music.com/sillet-fende ... 2x32721418
exemples:pour l'espacement, le mieux est de chercher dans les pièces détachées ce qui se fait en standard pour l'espacement au sillet et au chevalet
- Chok66
- Membre actif
oups....je ferais pénitence, 1 litre de Glooby....boulga, cul-sec
- gema1831
pour être complet; je dirais qu'il n'y a rien de standard en matière de pièces pour basses.
Pour le sillet, tu peux avoir 10mm entre les cordes comme 10,2mm
Pour le chevalet, ça va de 18mm entre cordes à 20mm en passant par 19mm....
Le mieux est d'avoir le matériel en main, avant de commencer... (je parle d'expérience avec le chevalet de la RB. J'ai cru aussi que tout était standardisé).
- Chok66
- Membre actif
Ok, je ferais le choix découlant de l'existant pour créer du nouveau, hormis les mécaniques et les cordes, tout le reste sera intégralement créé pour le proto. Donc je pendrais des cotes moyennes. Je pense que ça ira ;-)
- Chok66
- Membre actif
Voilà, les plans avancent.
Pour le manche, ce sera un 30" - 22 frettes. Le manche fait 575 mm. Les cordes sont espacées de 10 mm au sillet et 19 au chevalet. Je vous exporterais un aperçu du plan dès que je peux. L'épaisseur du manche devrait avoisiner les 20 mm au niveau du sillet (profilé acier + touche frettée).
D'autres questions pour anticiper sur la suite:
- pour le chevalet, si j'ai bien suivi, les réglages sur cette pièce servent à ajuster la distance corde micro ? (j'aurai en fait 3 chevalets car il faut que les cordes soit isolées galvaniquement, ça ne me pose pas de problème à réaliser quand j'aurais bien assimilé le fonctionnement.
- pour le sillet, je vais utiliser un matériau isolant (comme c'est souvent le cas), mais quelles sont les matières prohibées ?
les trucs mous.
L'os est parfait. Mais la bakélite est pas mal, ainsi que d'autres plastiques durs. Le carbone est bien mais pas isolant vraiment.
- Glooby
Non, en général, il y a deux réglages: un réglage en hauteur pour l'action et un réglage dans le sens du diapason pour la compensation.Chok66 a écrit : - pour le chevalet, si j'ai bien suivi, les réglages sur cette pièce servent à ajuster la distance corde micro ?
Il arrive parfois qu'il y ait aussi un réglage sur l'autre axe pour le réglage de l'espacement des cordes
- Chok66
- Membre actif
Ok, merci pour ces infos les enfants...
Qu'entends-tu par compensation ? J'imagine que ça joue sur l'accord, mais vu que les mécaniques peuvent faire aussi le taff, de quelle compensation s'agit-il ?
Pour la tête du manche, j'ai remarqué que sur les guitare elle avait une légère inclinaison négative. Pour les basses, je suppose que c'est pareil ?
Y'a t'il un angle idéal requis ?
J'ai bien avancé sur le plan, reste à définir la forme du corps, je crois que je vais très simple (géométrique ou approchant) avec une zone dédiée aux réglages de la partie contrôleur.
Sur le papier, c'est toujours beau....
