Re: Une RB chez Gema - Finie
En audio on est resté aux composants typiquement années 70, moi ça me plaît, j’étais ado à l'époque.
- Pronto
archpat a écrit :Et, si ça se trouve, ça fonctionneMickaël a écrit :C'est propre!
j'ai jamais réussi un branchement du premier coup :triste:
moi pareil !
- Damien59
Il y a 5 potards, 2 volumes, 2 tones et le 5eme???
C'est le sustainDamien59 a écrit : et le 5eme???
- smog
Question simplette : pourquoi tu n'as pas plaqué de métal dans l'intégralité de la cavité ?
- gema1831
Alors pourquoi 5 POT... Parce que Rickenbacker en a 5 . J'en ai donc mis 5.
Pour le blindage de la cavité, bah ça ne sert pas à grand chose. J'ai plusieurs guitares qui n'ont aucun blindage et ça ne pose pas de problème. Donc lorsque j'en mets, j'en mets avec parcimonie
Aujourd'hui montage...
Alignement des mécaniques
Tout les éléments sont en place. Reste plus qu'à monter les cordes et la faire sonner.
- smog
Superbe. Mais je regrette l'absence de burst (teinte dans l'huile). M'enfin les goût et les couleurs...
Moi j'aime bien.
Mais du coup, ils servent à quoi les potards?
- gema1831
Gloumouf a écrit :Mais du coup, ils servent à quoi les potards?
Bah, comme sur une guitare.... Il y a un volume et un tone par micro.
C'est super propre. Par contre j'ai une question.
Tu as mis un "blindage" qui normalement est conducteur. Vu que tu as les potards qui sont relié dessus, il sont tous relié entre eux, alors pourquoi avoir mis un câble de masse sur tous les potards ? cela change quelque chose ?
A oui et le 5éme n'a pas de masse ?
- Glooby
Je ne ferai pas confiance à une connexion solide via le blindage, quitte à créer des boucles de masse, je préfère faire une étoile comme lui.
Sinon, ça m'a donné envie de spaghetti, c'est normal?
gema1831 a écrit :Gloumouf a écrit :Mais du coup, ils servent à quoi les potards?
2 micros 5 potards... je suis nul en math, mais bon...
- Naka
Et le 5 ème ? Allez, tournes pas autour du pot...gema1831 a écrit :Gloumouf a écrit :Mais du coup, ils servent à quoi les potards?
- gema1831
Le fil bleu c'est le "-" du circuit. La feuille d'alu et la carcasse des POT c'est le blindage.Alex33600 a écrit :... Par contre j'ai une question.
Le blindage ne peut pas faire le travail du "-". D'où la présence du fil bleu.
- gema1831
C'est le circuit d'une Rickenbacker.Gloumouf a écrit :...
Le 5ème POT c'est un Mixer entre les deux micros...
Une balance, donc il est logique que la masse ne passe pas par ce potard.
- Groovax
- Facebook : https://www.facebook.com/FFguitares
https://www.facebook.com/Strangers78280 - Localisation : MAUREPAS (78)
Si je peux me permettre p/r aux boucles de masse et blindage, même si mes remarques finalement importent peu (moins), car on joue quasiment tous dans un environnement radio fréquence (RF) plutôt calme, donc c'est valable si vraiment vous êtes confronté à de grosses perturbations (grosse scène par exemple) :
- là, un bout de feuille d'alu ne sert à rien pour du blindage, autant l'enlever. Pour un "vrai" blindage, il faut que toute la cavité soit blindée (cage de Faraday), et que chaque cavité soit reliée à la masse.
- feuille d'alu (pour le côté conducteur) + fils qui relie les potars à la masse = boucle de masse, c-à-d une succession de petite antennes prêtes à capter un signal RF à la bonne fréquence (la fréquence sera fonction de la taille des boucles principalement) qui se traduira par une faible tension parasite qui s'additionnera à chaque boucle, pour finir par se propager dans le signal utile de la gratte. C'est pire avec de l'élec active, le préamp se fera une joie d'amplifier le signal pollué + l'alim polluée également...
- sur du cuivre (pour de l'alu, cela doit être moins bon), le contact mécanique des potars suffit amplement pour propager une bonne masse vu les faibles tensions/courants en jeu
- les masses se câblent toujours en étoile (voir explication au dessus) que ce soit dans une gratte ou dans des armoires haute tension :wink:
Ok, merci. Je ne connais quasiment pas cette marque (pas très fan des designs en général) à part les basses de Lemmy.gema1831 a écrit :C'est le circuit d'une Rickenbacker.
Quand j'entends Rickenbacker, je pense à ça égalementGloumouf a écrit :les basses de Lemmy.
