8 cordes, 27,5" : Schaller S-locks + elec
Re: 8 cordes, 27,5" : Straplock
Et j'ajoute aussi que j'ai mes straplocks montés sur le dos de la corne avant, comme toi, et que c'est finalement très confortable.
Joli projet, je ne poste pas mais je suis .
Sur une corne aussi aiguisée, c'est quand même mieux de le mettre au dos, ça évite de casser le look de la gratte.
Re: 8 cordes, 27,5" : Schaller S-locks
Je trouve aussi. Là où c'est discutable, c'est pour celui qui est au cul de la guitare. Si mes souvenirs sont bons, c'était Gema qui avait demandé pourquoi j'avais choisi de les mettre au dos et non sur la tranche.
Donc je disais que sur les conseils de Caribou, j'ai opté pour des Schaller S-locks, noirs évidemment :
Sur les conseils de Gema et d'autres, j'ai choisi de monter les attaches courroie (Straplock étant le nom du modèle de Dunlop) sur la tranche de la guitare. Il faut donc tracer l'emplacement à percer, toujours sur du scotch de masquage :
J'ai fait un chambrage pour incruster en partie l'attache côté guitare :
L'attache courroie contient directement la partie filetée, il n'y a pas de vis séparée de la pièce :
Voilà, c'est tout propre :
Je ne sais plus comment ni pourquoi, mais j'avais été convaincu de le faire sur la corne également. J'ai commencé par faire un test dans un bout de cerisier comme le corps, avec une orientation du fil similaire, afin d'être au plus proche du bois du corps :
Ca semble à peu près bien (tout réside dans le "à peu près" ) :
Je reproduis la même chose sur la guitare :
Je ne sais plus ce que j'en avais pensé sur le coup mais bon, c'est pas génial.
J'ai viré l'attache-courroie, et repercé le trou de vis :
J'ai utilisé la chute de la découpe du corps au niveau de la corne :
J'ai "tourné" un tourillon avec le bon sens du fil du bois :
Encore un peu d'ajustement à faire :
Et quand c'est bon, on peut mettre la colle :
Quand la colle est sèche, on peut couper le morceau qui dépasse :
Et arraser :
Il y aura une petite retouche de vernis à faire.
Au niveau de la corne, je préfère placer l'attache au dos de la guitare :
Au cul, elle est bien sur la tranche donc je rebouche le premier trou de vis :
Les réparations sont un peu visibles mais bon, il faut le savoir pour le voir !
Voilà, on est arrivé au bout ! Depuis, rien n'à changé, à part la couche de poussière qui la recouvre.
EDIT : Et la partie elec alors ? Bah ce n'est pas fini...
Re: 8 cordes, 27,5" : Schaller S-locks + elec
Il faut retourner un peu en arrière dans notre voyage dans le passé. Avant de monter les Schaller S-locks, je me suis occupé de la partie élec.
On commence par faire les soudures du seul et unique potar (volume) et du jack :
Ensuite, on fait le blindage au cuivre (l'alu marche aussi mais généralement, la partie adhésive n'est pas conductrice donc il n'y a pas de continuité électrique entre les bande d'adhésif) :
On dégage le trou du potar :
Il ne faut pas oublier de blinder le logement du jack :
Et on peut tout monter :
Ca va, les fils ne sont pas trop serrés
Diantre !
- Damien59
Elle est vraiment belle cette 8 cordes malgré ses 2 cordes en trop
- Groovax
- Facebook : https://www.facebook.com/FFguitares
https://www.facebook.com/Strangers78280 - Localisation : MAUREPAS (78)
Jolie guitare, jolie table
C'est beau !
Il reste pas beaucoup de matière autour du jack dis-donc, faut pas se pendre au fil
Tu as raison, les 2 cordes aiguës ne servent à rien !
Le corps fait 38mm et le trou fait 22mm il me semble donc ça va, il y a un peu de bois quand même!
