Harpe electrique
Re: Harpe electrique
Je suis une bille en électronique (mais j’apprends).
Pour une bille tu en connais un rayon !
Moi qui suis vraiment béotien en la matière je te le confirme.
Je ne suis pas un expert en électronique, loin de là, j'apprends aussi, mais j'ai un collègue dont c'est le métier, ça aide pas mal! Je lui en toucherai 2 mots dans la semaine si je le croise.
- Groovax
- Facebook : https://www.facebook.com/FFguitares
https://www.facebook.com/Strangers78280 - Localisation : MAUREPAS (78)
Tu aurais le schéma utilisé, je peux essayer de regarder si tu veux
Je te transmet ça ce soir, merci les gars.
En tout cas avec mes DI j'ai du son et j'ai commencé la mise au point des cordes et des sillets, je reçoit les leviers aujourd'hui.
C'est ce schéma que j'utilise, multiplié par 11.
J'ai choisit une alim double car c'est plus facile à gérer avec une résistance R2 qui sur mon schéma prend une valeur de 10 méga Ohm. Et puis 2 batterie de 9v ça donne de l'autonomie et je sais fabriquer des petites alim double à partir d'une simple si je veux l'alimenter sur le secteur.
- Groovax
Le schéma est OK.
Par contre, je n'aurai pas mis les 11 sorties d'AOP en parallèle, il faut les condos en sortie pour chaque AOP.
La chauffe des AOP s'explique peut être par le fait que les TL07x ont une sortie en push-pull avec des résistances de 128 et 64 Ohms sur chaque branche, donc 11 en parallèle...
Par contre, je ne vois pas pourquoi les capteurs piezo chauffent, là ya un pb, ce sont des générateurs de tension, si ils chauffent, ils doivent voir une tension continue à leur bornes, à voir côté PCB.
Et les trimmers (quelle valeur ?), je les mettrai en sortie après le condo (à la place de R4)
Pour les condos absent en sortie, j'avais bien identifié le problème, les piezzos ne chauffes pas (c'est une erreur de frappe), seul les AOP le font. Pour les potentiomètres j'ai pris des 50 kOhm je crois (un peu au pif) et je les ais mis directement en sortie de piezzo, avant le condo de 100 nano.
- Groovax
Pour le potar en entrée, tu dois avoir ce schéma
Donc tu te retrouve à avoir un capteur de plusieurs MOhms en parallèle à une résistance de 50k, du coup ton impédance d'entrée n'est plus vraiment très haute, d'où de voir à le mettre en sortie comme cela. Tu aurais une meilleure adaptation d'impédance en entrée, et un meilleur contrôle du volume de chaque capteur.
Par contre, tout mettre en parallèle (11 c'est beaucoup ), au pire finir avec un sommateur (vu qu'il te reste un AOP libre)
Ok j'ai compris, le potard en sortie d'AOP, avant sommation dans le dernier AOP. Je suis en train de tout redessiner.
Je peux me passer des résistances de sommations avant d'attaquer le dernier AOP en mode ampli?
- Groovax
Non, je ne pense pas. Je ne connais pas de montage sommateur sans ces résistances en entrée.
Par ex, sur la page ICI (mais y'en a plein d'autres), tu as quelques exemples avec les formules (le sommateur inverseur est plus simple à calculer).
Il faudra quand même faire attention à la sommation des 11 tensions, à ne pas sortir de la zone de travail de l'AOP sommateur.
Et il faut remettre un condo en sortie de sommateur
Il faut que je vise la valeur la plus faible possible pour ne pas trop perdre en amplitude, non? sinon je ne suis pas trop inquiet pour l'AOP car les piezzo ne donne que rarement 1 volt d'amplitude de tension et je suis sur une alim -9/0/+9, ça laisse de la marge pour user les piles.
- Groovax
Je testerai avec des R entre 1k et 10k
Oui un truc qui bouffe pas trop de tension.
Je me demandais même si le potentiomètre en sortie ne pouvait pas faire office de résistance de somation?
- Groovax
oui, tu peux tenter de remplacer la R d'entrée par tes potars, mais il faudra les déconnecter de la masse et tu vas avoir des gains différents en fonction de la position de chaque potar.
Pour un gain de 1 maxi, il faudra avoir la valeur de la R de contre réaction de la même valeur que les potars (pour plus de gain, augmenter cette R)
Pour le gain, je sais faire, j'ai calculé un gain de x10 maxi.
Pour les potards d'entrée j'ai compris qu'il va être difficile de se passer des R de sommation sans avoir un bazar sonore difficile à gérer. Peut-être que la solution c'est de rassembler les 11 capteur directement sur un seul AOP en suiveur de tension, ça sera plus facile à gérer et l'équilibre entre les note je le gérerais par l’appui +/- fort de chaque sillet sur les capteurs......comme sur une guitare.
- Groovax
Le plus simple est souvent le mieux
Ça coûte rien d'essayer
Au pire ça coute quelques euros de composants et quelques heures de travail.
Je crois que je vais faire les 2 modèles.
