Fabrique à micros
Groovax
Re: Fabrique à micros
Message par Groovax »
Sacré nom d'une pipe en bois !
Je n'ai pas fabriqué cette guitare, hein :green: mais j'aimerai bien trouver du bois comme cela !
C'est une Mickael Kelly / Patriot Q de 2008, la lutherie est vraiment super, mais l'électro, bof bof.
Groovax a écrit : dim. 16 janv. 2022 10:44 Je n'ai pas fabriqué cette guitare,
Ah mince, ça enlève du glamour au truc.
Si je peux me permettre, ça, c'est la partie la plus facile : https://www.holz-faszination.de/
Groovax
Merci pour le lien :clin: c'est pas donné, mais c'est beau !
Et désolé pour la déception, je n'ai fait que les micros :green:
Je démarre (enfin) un set pour basse, un simple JazzBass et un double MusicMan en 5 cordes, photos à venir...
Pedro a écrit : dim. 16 janv. 2022 11:20
Groovax a écrit : dim. 16 janv. 2022 10:44 hein :green: mais j'aimerai bien trouver du bois comme cela !
Ou comment mettre sa CB en PLS!
J'admets que ça fait mal. Mais c'est une telle mine...
Vous savez que c'était déjà référencé dans la section idoine ?
Haplos a écrit : mer. 22 déc. 2021 13:50 Hello à tous, et Salut/Merci Groovax !
Je débarque sur ce forum suite à la folle idée de bobiner mes propres micros.... (c'est original hein ^^)
Du coup ce post est vraiment génial (ouais , ça me fait revêr..)
J'aurai une question concernant le Fil de WireUK , je vois qu'une bobine de 250g ne va faire en fait qu'environ 4.000 tours (c'est bien ça?).
Du coup il faut direct du 500g pour 1 seul micro à 7-9.000 tours ?
Encore merci de partager ton expérience je suis sur que ça en aide plus d'un ici !!
Bonnes fêtes les gars :)
Bonjour Haplos,
Bienvenu sur Lutherie-amateur ! :beer:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B, surveille ta boîte à messages privés et bonne lecture ;)
Groovax
En attendant quelques enregistrements, les micros sont en test auprès de potes guitaristes.
Pour patienter, démarrage de micros pour basse. Avant d'attaquer un set de micros pour une de mes créations, je vais équiper ma Jazz Bass en kit modifiée (placage ébène blanc, teintée violet) pour tester quelques "solutions".
Donc un micro type Jazz Bass simple, et un type MusicMan double.
Je commence par les caches, le tour en impression 3D, le dessus en ébène "second choix" qui sera teinté comme la basse (violet Crimson + Tru Oil)
Puis découpe des pièces qui constituerons les bobines et le blindage.
Assemblage à venir dès que j'aurai reçu mes plots en Alnico5 pour le JB, et que j'aurai débité ma barre d'acier de 8mm pour le MM (va être lourd ce micro :green: )
Groovax
En attendant d'avoir de meilleurs guitaristes que moi pour les tests :green: , je vous passe un petit enregistrement histoire d'entendre un peu mes P90.
Un standard de Metallica (mal joué :oops: ) peut-être pas le plus adapté pour des P90 !
Arpèges (simu Fender) : micro manche / accords clean (simu Fender) : micros manche + chevalet / partie saturée (simu Marshall) : micro chevalet
Test micros P90 LFAM
Groovax a écrit : sam. 22 janv. 2022 16:04 Un standard de Metallica (mal joué :oops: ) [/url]
A chacun son niveau, le principal c'est de se faire plaisir.
Ça rend bien ces micros.
Ils sonnent carrément bien tes micros. :yes:
Groovax
Merci pour vos retours ! :clin:
Je vous passe un lien d'une vidéo faite par un pote pour tester mes micros (humbuckers typés vintage, nommés Warmy :green: ) montés sur une Epiphone SG.
Test micros Warmy - LFAM
Groovax
J'ai un peu avancé sur le micro Jazz Bass, mais d'abord, il a fallu que je magnétise mes plots en alnico 5, je me suis imprimé un petit montage encadré d'aimants néodyme assez puissants (4 disques de 20mmx2mm). Je laisse chaque plot 1 minutes dans le champ magnétique, c'est assez empirique, on verra bien au final :green: .
Ensuite, assemblage et collage des plots à la Loctite 480 pour constituer la bobine.
Pose d'un adhésif pour isoler les plots du bobinage.
Petit test de montage avant de lancer le bobinage.
Et prêt pour 8/9000 tours.
Petit inconvénient d'avoir magnétisé les plots avant bobinage est que la bobineuse compte double de part l'influence des plots... Je magnétiserai après bobinage la prochaine fois.
Propre ... !
Dagda a écrit : ven. 28 janv. 2022 10:07Propre ... !
Pas mieux! C'est très intéressant toutes ces expériences. Ça donnerait presque envie de s'y mettre! Mais j'ai trop de choses à faire déjà :lol:
smog
Message par smog »
Merci pour tes retours et tes photos ! Passionnant !
J'ai une question - pour toi et pour tous les expérimentés : quid du bain de cire quand la structure du micro est en bois ? Pas de souci particulier ?
Peut-être est-ce encore moins problématique que le plastique remarquez...
Idem pour le scotch que l'on met parfois pour éviter le contact plots/bobinage : y-a-t-il des trucs à éviter à ce niveau ? J'ai vu que certains mettaient du vernis sur les plots plutôt que du scotch, est-ce judicieux ?
Je me lance très bientôt dans le bobinage (j'ai dû revoir quelques aspects de ma bobineuse basée sur Arduino, tout simplement parce que je n'avais pas assez d'entrées/sorties avec le capteur de tours basé sur un faisceau IR !
Groovax
Pour le bain de paraffine, à part avec le PLA :lol: , jamais eu de soucis avec le bois. Mes dessus de micros en bois font environ 2mm d'épaisseur.
Pour l'isolation des plots, le vernis devrait fonctionner, mais plus ch... à mettre en œuvre. J'utilise un adhésif "spécial" micro, il est très fin et glacé, sur Emma ils ont ça.
smog
Message par smog »
OK merci pour tes précisions.
jadespearl
Message par jadespearl »
sacré taf!
bravo
Le scotch peut avoir tendance à rétrécir avec la chaleur. mais surtout celui qui est en extérieur.
D'où l'utilisation de scotch tissu ;)
smog
Message par smog »
Dagda a écrit : ven. 28 janv. 2022 18:35 Le scotch peut avoir tendance à rétrécir avec la chaleur. mais surtout celui qui est en extérieur.
Très juste, merci de me le rappeler :beer: :yes:
Je vais trouver ça
