Basse 5 cordes Fretless
Re: Basse 5 cordes Fretless
Le travail a l'air très précis, fait avec une grande méticulosité, bravo.
Tu comptes galber un peu cette jolie table ?
Éternel débutant
Enrico a écrit :J'ai fait ça au kilomètre sur la SG, ça n'arrive pas, même avec le scotch de base de GSB.Alexlyvity a écrit :oLa super glue sur le scotch de peintre, j'aurais pas osé de peur que ça traverse
Cependant, si tu mets trop de cyano sur ton scotch il n'est pas exclu que ça déborde, faut bien y faire attention.
Pareil, ça fait quelques années que j’utilise ce truc du scotch et cyano, c’est génial comparée à la galère du double face ! Juste bien coller le scotch avec l’ongle du pouce et surtout y aller molo sur la glue pour de pas qu’elle déborde du scotch, quelques goutes suffisent. Je n’ai jamais eu un décollement impromptu. Et c’est super facile à démonter avec un couteau.
Ps : la super glue ça se conserve des années au frigo. Achetez en bouteille ça revient bien moins cher.
- Groovax
- Facebook : https://www.facebook.com/FFguitares
https://www.facebook.com/Strangers78280 - Localisation : MAUREPAS (78)
Oui, pas eu de problème jusqu'à présent avec cette technique de scotch/super glue.
Aujourd'hui, travail au bureau. Avant de finir la cavité électronique, il me fallait les boutons de potentiomètres.
J'ai tenté de le faire, façon tour avec une perceuse, échec cuisant :triste:
Qu'à cela ne tienne, je repars sur l'imprimante 3D pour essayer de faire ces boutons avec la même technique que les caches micros.
Petit reportage photo !
Pour ce résultat après 3 couches d'huile Crimson.
Demain, yapluka terminer les défonces de l'électronique
C'est en réflexion, mais au moins pour l'avant bras.Tu comptes galber un peu cette jolie table ?
pas mal ! T'es un peu le genre de débutant qui casse la baraque dès la première tentative 'est ça ?
Pour ta tentative de tournage, as-tu une perceuse à colonne ? Parce qu'avec une perceuse à main, c'est compliqué de tourner, mais avec la colonne apparemment ça se fait.
Et le résultat n'était pas si cuisant que ça. Quels outils avais-tu utilisé ?
- Groovax
Je débute en lutherie mais pas en bricolage :wink:
Et j'ai passé beaucoup de temps à regarder les tutos, les vidéos, votre (notre) forum, et je réfléchi pas mal avant faire une opération.
Et oui, j'ai essayé avec ma perceuse à colonne et différentes rapes avec le même résultat, sauf si tu aimes les boutons ovales
Finalement, mon alternative a mieux marché et je maîtrise mieux la 3D et le placage que le tournage, c'est un métier
Moi aussi j’ai déjà essayé de faire du « tournage » avec ma perceuse à colonne, bin ça fait de la merde. Je voulais faire un accès trussrod de tête à la Fender en padouk, ça a fini en tourillon de hêtre acheté en GSB.
après la grande question c'est aussi de savoir si ce que vous utilisiez en porte outil est assez rigide !
Mais déjà, c'est sûr qu'à la râpe sans porte outil c'est voué à l'échec .
Edit : il avec un porte ouils à l'arrache et un ciseau, c'est quand même probant comme résultat :
https://www.youtube.com/watch?v=oGu0SLWoayY[/video]
- Glooby
et si on procède "à l'inverse", en embrochant sa pièce à tourner sur un axe libre comme par exemple sur un appareil à tête de moine
Miam
et qu'ensuite, on approche d'un rouleau ponceur monté sur perceuse à colonne, ça marcherai?
Miam
- Groovax
Aujourd'hui, usinages pour l'électronique.
Mise à la bonne profondeur des cavités élec et pile, puis perçage pour les boutons de potentiomètres.
Test de montage
Perçage pour le jack
Et les quelques trous pour la filasse
Ca commence à ressembler à un truc sympa
Et j'en avais assez de mon établi bancal pour les défonces, je me suis fait une petite table pour mettre la défonceuse
Test de montage
Elle est belle cette basse. J'aime bien les boutons et les micros en bois!
Nickel la table de défonceuse. Ce n'est pas grand chose mais ça rend bien des services!
- Groovax
Travail à la fraiche ce matin sur le galbe du corps (léger le galbe)
On sort la shinto et une (très) vieille demi-ronde Facom
Pas à l'aise avec l'opération, je commence par le dos, si je me rate, ça se verra moins.
Bon, ça c'est bien passé, quel outil formidable cette Shinto ! Je passe au côté face.
Je teste ma table à défoncer, nickel pour le quart de rond des 2 côtés pour terminer. J'ai bien fait de passer un peu de temps à la faire.
Et je termine au grain 100 les arrondis. Cela me semble bien confortable comme forme.
- Groovax
Au chaud cet apm, j'attaque la touche.
Après quelques tests, je fais les rainures, assez profondes (4mm), elles vont recevoir un placage. Oui, j'ai besoin des repères sur cette fretless, sans, je galère :triste:
Et avec l'excellentissime machine LA !
Voilà ma touche en 24 frettes
Préparation des "frettes" en érable, la 12 et 24 seront en acajou, et on colle à la cyano
Après découpe et ponçage rapide
Reste plus qu'à coller la touche sur le manche
On verra le résultat demain soir
- BASS13013
Superbe boulot!!! Le corps est vraiment très réussi avec ces galbes tout en douceur. Hâte de voir la suite...
Si j'ai juste une petite remarque à formuler, c'est au niveau du chanfrein pour le bras.
Si je reprends ton gabarit, j'ai l'impression que ton chanfrein a été fait selon la ligne rouge. Or je trouve que ton corps étant tout en galbe et en courbes, donner au chanfrein une génératrice courbe aurait aussi été la bienvenue (ex : la courbe que j'ai faite en verte) :
Bien sûr une ourbe plus tendue que la mienne peut aussi être faite.
Voilà, sinon c'est toujours très propre .
- Groovax
Il y a bien le galbe qui suit la courbe verte (enfin, une courbe plus tendue) mais pas très prononcé, ça ne se voit pas sur la photo :wink:
- Glooby
Je me suis fait la même réflexion que toi mais sur une basse la position de l'avant bras peut varier plus que sur un guitare, ça dépend de sa façon de jouer. Et vu le boulot fait jusqu'ici, je pense que rien n'est dû au hasard :wink:
- RANDY MARSH
- Membre actif
Ha oui ça va être du très lourd cette basse !
- Groovax
Touche collée, donc détourage de la touche et ponçage grossier au 100.
Une vue d'ensemble, je suis content du résultat (intérmédiaire), même si il y a encore du chemin
Et merci pour vos retours sympas
Pour Glooby, petite pièce de déco en bout de touche :wink:j'ai pas bien compris. Le truc en bout de touche, c'est juste déco ou ça cache vraiment quelque chose?
