Fabrique à micros
Groovax
Re: Fabrique à micros
Message par Groovax »
Le scotch peut avoir tendance à rétrécir avec la chaleur. mais surtout celui qui est en extérieur.
D'où l'utilisation de scotch tissu ;)
Jamais eu de pb avec le scotch que j'utilise (plastique, mais spécial micro), et pour le scotch tissu, oui, pour la finition, mais dans la paraffine, le scotch tissu se gave et gonfle :cry: (déjà arrivé, c'est très galère à retirer).
Je termine les bobines du micro type MusicMan avant de lancer les bobinages, même méthode que pour le JB, sauf que les plots sont en acier.
Donc découpe des plots dans une barre d'acier de 8mm achetée en GSB
Mise à l'équerre au lapidaire puis ponçage des extrémités à la perceuse à colonne et abrasif (Mirca 80, ça marche nickel, ça laisse des cercles concentriques sympas)
Prêt pour l'assemblage !
Collage des plots sur les flasques de bobines
Montage à blanc, histoire de vérifier les jeux, c'est nickel.
Voilà, yapluka faire les bobinages et finir de monter tout ça !
Mais il ne s'arrête plus ...
Groovax
Bah, n'ayant pas de lutherie à faire (trop froid dans le garage), je m'occupe avec les micros :green: et je rééquipe toutes mes grattes (la prochaine sera un upgrade de ma basse Démone :clin: ).
Et comme je ne m'arrête plus, je continue :lol:
Bobinage du JB et des 2 bobines pour le MM. Pas d'image, rien de passionnant si ce n'est que je vais garder cette méthode de connexion du fil de cuivre via de petits rivets, même pour des humbuckers de guitare; surtout pour les humbuckers, car j'ajoutais un petit fil en début/fin de bobinage. Avec cette méthode, plus besoin de ces fils intermédiaires.
Go to the trempette, 70°C pendant 10 minutes.
Pose des aimants. Alors là, j'ai tenté un truc qui semble déconseillé ou peu usité, l'utilisation d'aimant néodyme, ici des disques de 20x2mm, un par plot. On verra bien le résultat sonore... mais si cela fonctionne bien (niveau son), cela ouvre pas mal de porte sur le design, car on trouve du néodyme de toute forme et peu cher, et aussi de pouvoir gérer la puissance de l'aimant pour chaque cordes en adaptant la taille ou en les empilant.
Je passe au câblage; c'est là que l'utilisation de plots prend son intérêt (bon, sur les simples, c'est fait comme cela, mais pas encore vu sur des humbuckers)
et pose/collage de la plaque de blindage en CI.
Cela est plus simple sur un simple, c'est marqué dessus :lol:
Le JB terminé
Enfin remontage sur la receveuse; un kit modifié de chez Guitare Fabrique (LIEN)
Ne reste plus qu'à faire un petit enregistrement, et d'attaquer les prochains pour ma basse Démone, à part le préampli, tout sera fait maison sur cette basse :green:
Groovax a écrit : dim. 30 janv. 2022 10:27 Pose des aimants. Alors là, j'ai tenté un truc qui semble déconseillé ou peu usité, l'utilisation d'aimant néodyme,
Pourquoi c'est déconseillé? Ces aimants sont réputés pour être puissants.
Bah non, faut pas barrer la photo :lol:
Groovax
Apparemment, ils amèneraient un son pincé, aigrelet, très dans les aigues... et je n'en ai pas vu dans les productions des grandes marques.
Maintenant, sur une basse c'est probablement différent.
J'ai testé ma basse 2 minutes hier soir, je n'ai pas constaté ces effets, ça envoi plutôt du pâté avec un son plutôt rond, mais faut que je confirme avec un test plus approfondi.
Mickaël a écrit : dim. 30 janv. 2022 10:48 ...
C'est probablement la raison. Un aimant puissant risque de ralentir les vibrations de la corde.
Oui, après, faut relativiser un peu aussi hein :green:
Groovax
2 petits tests son vite fait :green:
Micro JazzBass
Faut que je refasse le test MusicMan, Soundcloud m'a viré, copyright bla bla bla... :oops:
smog
Message par smog »
C'est chouette et ça sonne, mais difficile de juger de l'apport de tes aimants sur un enregistrement qui est aussi tributaire de tes réglages.
Mais bon, il y a du son et manifestement de la puissance !
Et surtout, ce sont les tiens et ils sont beaux !!!
Groovax
Bien, j'ai fait quelques tests du micro type Music Man en position chevalet, qui était à l'origine avec les aimants néodymes.
Je confirme malheureusement que bien qu'ils aient un bon niveau de sortie, ils amènent un creux terrible dans les médium, c'est très boomy !
Je vous mets un test avec les néodymes. C'est un backtrack de travail, et je commence à travailler le morceau; alors it is not perfect... :green:
Test MM Néodyme
Bon, c'est pas top, donc je change les aimants pour des céramiques issus de moteur électrique (je dirai pour ventilation de voiture)
Je retrouve les médiums perdus :yes: et un bon niveau de sortie aussi. Re-test son sur le même backtrack.
Test MM Céramique
Voilà où j'en suis. Après avoir rééquipé quasiment toutes mes grattes qui le nécessitait, je vais maintenant attaquer un set de micros pour ma basse Demone, je vous en dirai plus dans le sujet approprié :clin:
