Ouais merci je ferai d'avantage attention la prochaine fois, il faut dire que j'ai écrit vite sans vraiment me relire.
Pour mes tests de flexion j'ai découpé la forme du contour de ma caisse dans un masonite (désolé je ne connais pas le nom en français :S) d'environ 5 mm de large et 3 mm de haut, histoire de pouvoir mettre en serrage la table avec mon solera universel sur la portion de la table qu'occuperais les contre éclisses (le bord de la table) tout en laissant de l'espace pour que le galbe de 30' s'établisse.
Donc, sur mon solera, j'ai mis ma table sur le "masonite" légèrement serré avec une serre "klemsia" chaque bout de mon gros "X", ensuite j'ai mis une aiguille avec un cadran pour mesurer la déflexion de ma table au niveau de mon chevalet. J'ai testé en mettant toujours ma charge (1Kg) sur mon "X".
Je suis vraiment désolé si ce n'est pas très clair, j’essaierai de mettre des photos de mon système sous peu.
Donc voici mon système de barrage:
J'ai donc comme prévue raboté mon petit X pour le mettre 9,5 mm de hauteur. Donc mon gros X central est a 13mm (ainsi que ma transversale) et les 3 autres X sont a 9,5mm. Avec ce changement, ma flexion a rapidement grimpé a 0,0075" de flexion et j'avais un poids de 268,8g.
Comme je trouvais ma table un peu lourde encore, j'ai décidé de mettre des capuchons sur les 3 plus petits X afin de gagner en rigidité et pouvoir ainsi perdre plus de poids en "scallopant" d'avantage mes barres et garder ma flexion de 0,008" - 0,009".
Ensuite j'ai commencé à sculpter le barrage.
J'ai commencer par faire l'arrondie des barres et les becs de canards, puis, pour arriver à ma flexion j'ai entrepris de"scalloper" le petit X. Au début j'ai fait les 2 barres plus vers le bas de la caisse, mais le changement de flexion n'était pas très significatif. J'ai ensuite fait les deux barres plus près du chevalet et j'ai constaté beaucoup plus de changement. j'ai grimpé à 0,007" de flexion.
Comme je n'étais pas encore à la flexion visé, j'ai continué à sculpté, mais j'hésitais à gruger dans mon gros X. Je voulais garder ma table divisé en 3 principales surfaces de vibration (hachures vertes) afin de garder les vibrations de la table bien... (?? sectorisé ??)je ne sais pas trop comment le dire, mais bon vous comprenez. Suivant ce principe j'ai sculpté les deux petits bout de X (flèches rouche), ainsi je gagne du poids sans vraiment affecter ma flexion, mes 3 grandes surfaces de vibrations reste intacte et sont même encore plus définies et aussi j'ai l'impression qu'en enlevant de la rigidité à ces barres ma table sera moins fragmenté (divisé) ce qui devrait favoriser mes fréquences basses (dont j'ai besoin étant donné que je fais une guitare acoustique.)
Finalement, afin d'arriver à ma flexion, j'ai touché un peu au gros X près de mon chevalet. Je n'ai pas fait grand chose et ma flexion est tout de suite monté a 0,009" de flexion alors je me suis arrêté là aha. J'ai poncé un peu le tout afin de faire un travail propre et j'ai refais un test final pour arriver à une flexion de 0,009" et un poids de 245,3g avec une table d'harmonie a 3,1 mm.
Voici le résultat:
Je pars dans le bois cette semaine alors je ne pourrai pas poster d'ici là, mais je mettrai la suite de mon travail à mon retour.
