DEMONE - Basse 5 cordes
- Groovax
- Facebook : https://www.facebook.com/FFguitares
https://www.facebook.com/Strangers78280 - Localisation : MAUREPAS (78)
Salut à tous,
Et bien le virus ayant pris, je démarre un nouveau projet de basse 5 cordes, mais frettée cette fois. Elle viendra remplacer mon Ibanez actuelle, pour ne plus jouer que sur mes créations
Je repars sur une forme originale, mais ayant quand même un lien de parenté avec ma fretless.
Je vous présente donc celle qui s'appelerio "Démone".
Tout d'abord, le plan :
Et une tentative de simu de couleur
Les caractéristiques de départ :
5 cordes - diapason 34" (45mm - 70mm)
Corps en 2 parties (j'aime bien cette approche ) : dessus érable flammé, dessous noyer. Vous aurez noté que la table supérieure se divise en courbes (dans l'esprit Fodera Ying Yang) teintée en rouge et noir, je vais me marrer pour le détourage et le collage. Pour le dessous ce sera collage 50/50 classique.
Manche en noyer (faut-il prévoir un renfort du type bande d'érable au milieu ?), et placage de tête en érable flammé 2 couleurs sur 2 niveaux. Touche ébène, incrustation abalone rouge et jaune (pas encore figé mais allez voir le sujet incrustations touche et CNC sur Techniques et méthodes :wink: ) et reste à voir pour le cache truss rod (j'ai un truc en tête, à voir pour la conception)
Chevalets individuels Göldo, mécaniques Gotoh GB350, sillet réglable Warwick (j'ai bien aimé l'utiliser sur la fretless), micro SD SMB-5D, et électronique active 3 bandes (à définir).
Me manque plus que l'électronique et le bois, bientôt...
- Glooby
Re: DEMONE - Basse 5 cordes
Je trouve que la corne supérieure lui va bien
Sur la simu couleur, je lui verrai bien un filet de touche rouge :sif:
sympa ! Les collages en courbe c'est cool à faire, soit avec défouceuse et gabarit male / femelle, soit avec des ponceuses stationnaires.
Pourquoi veux-tu renforcer le manche avec de l'érable ? Pour info, le noyer est souvent plus raide (de peu) :
https://www.lignum.ch/files/_migrated/c ... ois_01.pdf
- Groovax
J'avais lu truc du genre, d'où ma question, je préfère être sûr :wink: Donc pas renfort.Pourquoi veux-tu renforcer le manche avec de l'érable ?
Effectivement, ça pourrait être sympa. Du coup, je m'interroge sur le comment.je lui verrai bien un filet de touche rouge
J'imagine qu'il faut coller la touche slottée sur le manche, puis faire la défonce pour le filet. Je colle un filet tout le tour de la touche (quelle colle serait la mieux ? Titebond, autre...), je fais le radius, puis je mets une teinte rouge sur les filets, mais après, comment je protège la teinte avant de mettre les frettes ?
J'utilise de l'huile (Crimson ou Tru Oil) comme pour le reste ? Ya pas le risque d'avoir une surépaisseur entre le filet et la touche ?
- Glooby
Il faut effectivement slotter avant de les coller, comme ça tu masques les pieds de frettes et tu fais d'une pierre deux coups.
Par contre, coller sur le manche puis défoncer la rainue ou prévoir la largeur slottée dès le départ et simplement coller les filets, là c'est une question de préférence, j'ai vu les deux.
Sur des épaisseurs fines comme ça, il n'est pas impossible que la teinte pénètre à cœur, ce qui t'enlève un problème, à voir
Pour l'application de finition (huile ou autre), si tu utilises un bois dur pour le filet genre érable, je pense que tu pourras sans problème faire la même application sur les côtés des filets que sur ton manche et le dessus des filets comme la touche
Pour ma part, je colle les filets sur la touche avant de coller la touche sur le manche. Je mets la touche à sa forme définitive au rabot, ensuite, je colle les filets, j'arrase les filets, je colle la touche, puis je me sers de la touche+filets comme gabarit pour détourer le manche. La défonceuse ne sert que pour arraser le manche. L'avantage de cette technique, c'est que tu peux radiuser la touche avant collage des filets, et ainsi t'assurer que les slots seront assez profonds. Si ce n'est pas le cas, c'est compliqué de les reprendre après collage des filets.
- Groovax
Je continue la préparation de ma basse, en commençant un peu par la fin, j'ai terminé mes boutons de potentiomètres réalisés avec ma petite CNC.
Après usinage
Après ponçage
Après teinte en noir
Enfin, passage au Tru-oil. Pour boucher le trou au dessus, j'ai utilisé des side-dots rouges pour être raccord avec les teintes de la basse.
Les plans sont terminés et imprimés, je vais passer à la réalisation des gabarits en attendant mon bois.
Après usinage
Après ponçage
- Groovax
J'attends mon bois, donc en attendant je prépare...
Gabarit de la découpe de la table supérieure (pas simple de faire coïncider pile-poil les 2 demi-tables, il me reste quelques écarts par endroit, à peine l'épaisseur d'une feuille de papier) et de la tête.
J'ai profité de ce temps pour construire un montage pour le "radiussage" à 12" (pas très français, ça)
Sinon, côté inlays pour la touche, j'abandonne l'idée de mon abalone moulée sous epoxy, c'est pas terrible pour la touche et quid de la durabilité. Par contre, c'est très bien pour faire une déco ou un logo.
Je mettrais du bois de différentes essences pour mes inlays. Par contre, je conserve l'usinage à la CNC, le résultat est pas mal après quelques heures d'essais et tests divers.
Dernier résultat (carré rouge) avec une incrustation de test en placage d'érable de 6/10mm qui s'insère parfaitement dans la cavité.
- Groovax
Finalisation du montage pour usiner le radius,
et fabrication du gabarit du corps.
Et comme je viens de recevoir mon bois pour la touche, le projet démarre, allez hop, on se retrouve dans les projets en cours pour démarrer la fabrication
N'ouvre pas un nouveau sujet, celui ci sera déplacé lorsqu'il y aura les copeaux.Groovax a écrit :on se retrouve dans les projets en cours pour démarrer la fabrication
- Groovax
Ayant reçu le bois pour la touche et mes placages (2mm), je démarre donc par là:
Tout d'abord, le placage de la tête, une bonne occas d'utiliser ma petite CNC pour faire des découpes précises. Placage d'érable flammé sur 2 niveaux avec chacun sa couleur. Et inséré dans la courbe, la trappe d'accès au truss-rod, qui sera maintenue avec de petits aimants.
Ensuite, slottage de la touche en ébène (toujours aussi raide !) avec le banc LA (vraiment top ce truc). Puis installation dans le garage de la CNC pour une journée d'usinage ! oui, c'est quand même un peu long (~6 heures d'usinages pour les cavités des incrustations)
La petite CNC a bien travaillé, et le résultat est plutôt qualitatif, enfin, je trouve
Collage à la Titebond et je recouvre de poussière d'ébène.
Après un rapide ponçage au 180
Il reste quelques endroits où il faut que je rebouche les joints. Les points noirs brillants sont des gouttes de pluie...
Le reste du bois doit arriver cette semaine, il me tarde d'attaquer le gros oeuvre...
Modifié en dernier par Groovax le lun. 10 mai 2021 11:20, modifié 1 fois.
elles ont vraiment du style tes basses, bravo !
- Glooby
Je suis pas fan du design, j'y aurai plutôt vu un pentacle ou un truc du genre mais faut reconnaître que c'est propre
- Groovax
Oui, j'y ai pensé, pentacle, 666, tête de diable,... mais je me suis dit que ce serait too much pis je ne suis pas le roi des designers , pas simple de créer des dessins artistiques, je suis plus dans le technique :siffle:j'y aurai plutôt vu un pentacle ou un truc du genre
Réception de mon bois ce matin :linux:
Noyer avec une âme en cormier pour le manche et la table inférieure (20mm) et érable flammé pour la table du dessus (20mm) de chez de le Dok, je vais enfin pouvoir commencer les trucs sérieux !
Belle la touche ! C est cool la cnc !
Mince, j'arrive trop, y'a un gros soucis là !
C'est pas technique, c'est pire !
C'est conceptuel. En effet, le Yin et le Yang symbolisent l'harmonie, l'équilibre entre les contraires.
Mais le démon ne représente que le mal, il lui manque un opposé, un symbole du bien.
Hélas à moins de refaire la touche ou de la réduire de 2 cases, je ne vois pas de solution...
Éternel débutant
- Groovax
:mdr15:
yen a qui ont trop fumé de poussière de ponçage
Graphiquement, il manque 2 gros points pour le ying yang, et les couleurs ne collent pas, mais en effet, ya un peu d'inspiration des Fodera
Et non, je ne referai pas la touche :prr:
ouille, je viens de découvrir les Fodera, ça pique !!! Tu m'étonne que tu veux t'en faire une toi-même .
En plus, la tienne est plus jolie, na !
- Groovax
Merci Alelyvity, effectivement, ça pique à 5 ou 6000 balles la pelle !
Un p'tit lien pour ceux qui ne connaissent pas
Fodera Yin Yang
Fodera Yin Yang
Et d'ailleurs, n'étant pas bassiste : qu'est-ce qui justifie ce prix ? Elles n'ont pas l'air de représenter plus de boulot qu'une pelle de luthier, et elles sont plus chères.
