Etau pour sillet
Groovax
Etau pour sillet
Message par Groovax »
Je galère souvent pour passer un sillet sur le lapidaire pour le réduire ou le mettre en forme (pas facile de le tenir, et perpendiculairement en plus :beurk: ).
Je me suis donc fait un petit étau pour cet usage en impression 3D.
Il est formé de 2 parties/mors avec un serrage central et 2 guidages. Et un bouton qui accueillera un écrou M6 pour serrer le tout.
Après impression, je colle une vis tête conique M6 et 2 tourillons de 8mm dans la base, ainsi que l'écrou dans le bouton.
Pour le mors supérieur, j'ai repercé les trous (à 8,5mm et 6,5mm) pour laisser du jeu pour les guides et la vis.
Vu le montage, il y a un biais qui se créé au serrage. J'ai donc fait une petite cale 1mm/2mm pour mettre de l'autre côté de la pince, en fonction de l'épaisseur du sillet pour avoir un serrage à peu près parallèle.
Les fichiers STL, FCStd (FreeCAD) sont dispos si besoin :green:
Re: Etau pour sillet
Waouww,
ça c'est du High Tech que tu as fais là...
Mon modeste montage... :
C'est cool ! Ça évite de se poncer les doigts !
C'est très bien mais dans les vide grenier il y a des tonnes d'étaux à main pour une poignée de cerises...
