Sonata Aerea: Il y a eu de la casse
Re: Proto: Sonata Aerea
Oh mais qu'est ce que j'écris mal!
Pour le retrait, je ne pensais pas que le bois bien sec pouvait avoir beaucoup de retrait. Je vais voir du coup si je prends plutôt alu, inox ou carbone.
- Jaha
Je confirme mais faut faire gaffe parce qu'il reste encore des gens qui n'y croient pasFingersOnFire a écrit :Les différences de niveau tu n'y couperas pas, même avec des multiplis bois/bois, à termes on arrive souvent a sentir de très légères "marches" entre les plis.
Je ne dis pas que je n'y crois pas, seulement que je ne le pensais pas avant que Fingers me le dise. À moi de réfléchir pour que les joints de collage soit à un endroit pas trop visible. Ou alors, je considère que ça ne se verra pas sous le placage (je peux mettre 2 épaisseurs s'il le faut)
Normalement si ton bois est bien sec, tu ne verras pas les différences de niveau, par contre, en passant le doigt dessus tu les sentiras
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Voilà c'est pas visible, mais ça se sent en passant le doigt.Dagda a écrit :Normalement si ton bois est bien sec, tu ne verras pas les différences de niveau, par contre, en passant le doigt dessus tu les sentiras
Bah ce n'est pas dramatique alors! Pour le moment, rien n'est fait, j'ai juste commandé le placage.
- Jaha
Ça me rappel une anecdote qui date de l'époque ou dans une période de grosse misère financière, j'avais envisagé de vendre mon électro-acoustique jumbo Xavier Petit. Je me rends donc à Dijon avec ma précieuse sous le bras dans un magasin de musique assez connu dans le coin. C'est une gratte merveilleuse mais qui ne supporte pas la médiocrité, elle demande un certain temps de domptage pour en tirer le meilleur.FingersOnFire a écrit :Voilà c'est pas visible, mais ça se sent en passant le doigt.Dagda a écrit :Normalement si ton bois est bien sec, tu ne verras pas les différences de niveau, par contre, en passant le doigt dessus tu les sentiras
Le mec la regarde sous toutes les coutures histoire de trouver de lui trouver des défauts, et tombe à un moment sur une petite marche vers le talon du manche, certes invisible à l'oeil mais perceptible sous le doigt. Il me regarde en disant, c'est pas terrible ça pour un instrument qui se dit haut de gamme.
je le regarde et je lui répond que c'est normal sur un instrument qui a un peu plus de 15 ans, le retrait de l'ébène et de l'érable ondé étant différents, ça fini toujours par se sentir légèrement mais ça n'altère aucunement le confort de l'instrument surtout ou c'est placé.
Cherchant visiblement à faire chuter drastiquement le prix que j'en demandais, il me répond qu'il a jamais vu ça avant sur d'autres instruments.
Je lui ai balancé, vous n'y connaissez pas grand chose en lutherie et en bois visiblement...
J'ai compris à ce moment que je ne pourrais m'en séparer comme ça et encore moins la laisser à un gougnafier
A sa décharge, si tu recouvre le tout d'un bon millimètre de vernis poly, en effet la marche ne se sent plus...
Pour ma part, je ne compte pas utiliser ce genre de finition... La marche, si elle se sent, sera naturelle.caribou a écrit :A sa décharge, si tu recouvre le tout d'un bon millimètre de vernis poly, en effet la marche ne se sent plus...
Bonjour.
J'ai reçu cette semaine une petite commande:
Il y a de l'ébène amara, du merisier, et de l'érable ondé. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser ni pour quoi.
Le manche sera en cerisier, et la touche en ébène. Je pense faire les traverses en érable avec un filet d'ébène sur la tranche, genre ça: J'ai fit un essai avec filet fin mais à 1m, on a juste l'impression que c'est un mauvais collage:
J'ai fait quelques autres essais pour le corps:
Les filets sont surement trop fin, mais ça donne une idée.
J'hésite sur le corps: L'érable ondé sera déjà présent sur les traverses, ça fera peut-être trop. L'érable pommelé est sympa, mais il y aura un raccord à faire entre le "O" et l'arabesque qui part vers le manche, avec peut-être un filet en ébène. L'ébène Amara est sympa d'après moi, mais sachant qu'il y aura déjà du cerisier, de l'ébène noir, et de l'érable ondé, on m'a déconseillé de dépasser 3 teintes, pour éviter que ça ne soit surchargé. Et on m'a dit que le ton clair lui va très bien au niveau du corps.
Ce n'est pas très urgent, mais je ne sais pas comment faire une simulation de ce que ça pourrait donner.
Voilà pour les nouvelles.
- Damas
Je vais vachement t'aider, les trois sont beaux
Tu as raison, ça m'aide vachementDamas a écrit :Je vais vachement t'aider, les trois sont beaux
C'est bien pour ça que j'hésite!
- Pronto
Le truc à garder en tête, comme disent les anglos saxons ; "less is more".
C'est à dire? Tu penses que je dois mettre le moins d'essence possible? Ou moins de filets?Pronto a écrit :Le truc à garder en tête, comme disent les anglos saxons ; "less is more".
- Pronto
Mon avis c'est que si tu mets trois essences, fais attention à ce qu'elles ne s'affrontent pas les unes les autres. Evite de mettre l'érable ondé et l'érable pommelé par exemple, ça ferait too much et aucun des deux ne serait mis en valeur.
Maintenant je dis ça, chacun fait bien comme il veut!
- BASS13013
Pareil que Pronto: En décoration, il vaut mieux trancher que faire " j'ai essayé de m'approcher du truc, donc c'est proche mais on voit bien que ce n'est pas la même chose..."
Dans ton cas, c'est l'inverse au niveau du raisonnement, puisque tu ne cherches pas à te rapprocher de quoique ce soit, mais je crains que les deux types d' érables ensembles fassent ce mauvais effet. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise...
Je partirai sur un érable avec l'ébène qui est superbe (tu as commandé ou ces jolis bois?)
+ 1 avec les autres, tout est très beau, mais il te manque un bois neutre qui mettrait les autres en valeur.
L'ébène avec le filet érable est mortel :sm:
En bois neutre, j'ai le merisier, qui sera proche du cerisier. Et là teinte est sympa
Vous en pensez quoi? Avec un petit filet noir tout autour?
Bonjour à tous!
J'ai refait quelques essais, mais avec des filets doubles, pour le corps. Il y a du merisier, de l'érable ondé, de l'érable pommelé et de l'ébène amara pour les traits noirs.
