une SG tahitienne: finie récap page 12
Re: une SG tahitienne: Manche
Pour sur, elle est splendide...
jl-mando
Message par jl-mando »
En fait histoire qu'on se souvienne de moi quand je serai dans la boite en sapin, parce qu'après tout c'est tout ce qu'on laissera de durable (enfin j'espère que ce sera durable )
Je pense Ex.ac.te.ment le même chose , c'est marrant , je crois que je fais des instruments depuis pas loin de 20 ans pour la même raison.
Bravo pour la mando F5 , super boulot :app: :app:
Z'êtes pessimistes, les gars. Vous allez me coller le bourdon pour un vendredi soir.
banjo980
Message par banjo980 »
Voilà, ça commence à y ressembler...
Râpe, puis racloir principalement
J'ai pris l'option slim...
1ère:
12ème:
Le diable veille...
banjo980
Re: une SG tahitienne: Assemblage
Petit ponçage du corps et du manche:
220, 320 puis 800
Tentative d'application de teinte red cherry + red mahogany à l'eau... j'ai pas du assez concentrer :malade:
Du coup j'ai collé le manche, je reprendrai plus tard les teintes
Je ne pense pas faire de bouche pore pour une finition au Rubio monocoat Je l'aurais bien fait à la gomme laque et à la poudre d'acajou mais j'ai peur que la gomme laque s'interpose entre le Rubio et la cellulose du bois... Votre avis, les pros du Rubio?
Le diable veille...
Oui, si tu mets de la gomme laque ou quoi que ce soit d'autre qui fasse une pellicule sur le bois, c'est voué à l'échec d'y rajouter du Rubio monocoat.
Par contre, tu peux tenter de faire un bouche-porage en ponçant fin avec du Rubio. J'avais fait l'essai, ça marche mais ne donne pas un résultat aussi doux et agréable au toucher que si on se contente de mettre le Rubio sans bouche-porer. Mais je n'ai pas poussé les essais beaucoup plus loin, peut-être suffirait-il de repasser un léger coup d'abrasif fin (genre 5 ou 600) et une deuxième couche de Rubio pour que ça prenne sur les endroits qu'aurait découvert ce dernier ponçage. a essayer. Mais du coup, tu risque d'avoir des problèmes avec la teinte, sauf à utiliser du Rubio coloré.
banjo980
Merci Caribou.
Bien que ce soit de l'acajou, j'ai pas de de cratères... Elle s'en passera, du bouche pore!
J'ai du rubio teinté mais c'est très light comme couleur, faut que j'assure avant!!!
Le diable veille...
banjo980
Re: une SG tahitienne: Radiusage de touche
J'ai commencé à radiuser la touche... 12', classique, quoi.
Elle est au radius aux deux extrémités, mais le milieu du manche résiste... Pourtant je fais bien attention à ne pas appuyer pour ne pas creuser, je la caresse, la touche... et je la soutiens manuellement au milieu du manche.
Le truss rod est libre... peut-être devrais-je ne serait-ce que le mettre juste en tension?
Merci de votre aide
Le diable veille...
banjo980
J'ai repris tranquillement le radiusage...
C'est OK
Puis j'ai repris la teinte, plus concentrée, à l'alcool.
On va dire 2/3 de cherry red et 1/3 de red mahogany
C'est chaud à appliquer, la moindre surépaisseur fait des auréoles...
A ce stade j'ai homogénéisé le tout avec un chiffon juste imbibé d'alcool
Et puis j'ai sorti l'arme secrète:
Le Rubio Monocoat :roi:
Incolore pour la tête en litchi:
et teinte cherry coral pour le reste.
Et alors là, c'est top:
Gros plan sur le héros:
J'ai utilisé... allez, soyons fous... 1/5 du flacon
Et alors, ce toucher... mais ce toucher... :xfiles:
Voilà, finition finie :beer:
Prochaine étape: frettage, et couvercle de cavité électro (il me reste du mélange de teinte)
A+!!
Modifié en dernier par banjo980 le jeu. 5 déc. 2019 17:52, modifié 1 fois.
Le diable veille...
gobi34
Re: une SG tahitienne: Finition finie!
Message par gobi34 »
Bô :linux:
Leirn
Message par Leirn »
Bravo, elle est sublime !
Ah oui, c'est beau!
Le rubio monocoat, ça a l'air top comme produit de finition, ça commence à se rependre et beaucoup en disent du bien, il va falloir que j'essaie!
gaffophone
Message par gaffophone »
Magnifique !
Jean-Baptiste
ValentinD
Message par ValentinD »
Sublime, vraiment j'adore !
Cette teinte est obtenue seulement avec une seule couche de Rubio teintée ? Ça s'applique au chiffon/pinceau tout simplement ?
Ça en ferait le produit de finition parfait :D !
Superbe.
Bravo!
Thom38
Message par Thom38 »
Superbe rendu, et avec une finition en 1 couche, j'en reste pantois :xfiles:
La finition a plutôt l'air satinée sur le manche et plus brillante sur la tête en litchi? Je me trompe? Il est possible d'avoir une finition brillante?
Et sur une acoustique, ça ne modifie pas trop la sonorité du bois sachant que le produit se lie aux molécules de cellulose? J'avais cru comprendre qu'une finition huilée sur une table, c'est pas top...
Bon des canadiens l'ont fait:
https://www.rubiomonocoat.fr/fr_fr/r/re ... country=fr
Je voulais tenter une finition à la gomme laque sur mes ukus, mais en temps d'application, c'est le jour et la nuit (je pourrais les faire sonner pour Noël :roll: )!
Modifié en dernier par Thom38 le jeu. 5 déc. 2019 13:50, modifié 1 fois.
Il y a un sujet sur le Rubio ;)
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 88#p635788
Le niveau de brillance, tu l'as avec l'état de surface, pas avec le produit, onc avec un bois au grain fin, tu auras un beau satiné, avec un bois au grain plus grossier, ce sera mat à légèrement satiné. Tu peux augmenter un peu le niveau de brillance en rajoutant une couche de leur "métallisant", qui augmente encore l'imperméabilité et ajoute un peu de brillant.
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Quelle est la différence avec une huile type True-Oil ou équivalent?
edit--
Oups, je n'avais pas vu le lien de Caribou au dessus :D
banjo980
C'est vraiment cool comme produit de finition, on est loin des
"3 couches mouillé sur mouillé-poncage-3 couches mouillé sur mouillé ponçage etc puis laisser sécher 3 semaines, puis 800-1000-1200-1500-2000-puis polissage"
Certes le rendu n'est pas le même mais l'effet "raw wood" est très intéressant. et c'est torché en 2 heures.
J'avais quand même poncé au 800 avant.
Ca rend tellement bien sur le litchi que, moi qui envisageais de ne pas mettre de pickguard, je me tâte pour en faire un petit en litchi...
En tout cas pour l'explorer dont la table est tout litchi, ça devrait déchirer...!
Par contre je suis allé plus vite que la musique, j'ai oublié les side dots... :malade:
EDIT: je me demande si on ne peut pas améliorer le brillant en lustrant avec une cire...
Le diable veille...
gaffophone
banjo980 a écrit :Par contre je suis allé plus vite que la musique, j'ai oublié les side dots... :malade:
Tu ne l’avais pas noté sur ta liste des choses à faire ? :siffle:
banjo980 a écrit :EDIT: je me demande si on ne peut pas améliorer le brillant en lustrant avec une cire...
C’est parce tu trouves que ça ne brille pas assez ou que tu penses que ça pourrait briller plus ?
Jean-Baptiste
