Hybrid - Enceinte à tout faire
Re: Hybrid - Enceinte à tout faire
La suite donc.
Après une grosse séance de ponçage des planches de frêne, j'ai attaqué le collage.
Avant ça, une petite préparation des Valchromat. Quelques trous pour mettre quelques vis, et des gros trous pour laisser s'échapper la colle dans le milieu.
Ensuite, protection des tranches pour limiter le travail de nettoyage par la suite.
Et mise en presse avec vis dans le milieu
Bon, ça sera coté par coté ... sinon je n'ai pas assez de serre-joints
nicobass
Hello,
Projet impressionnant (une fois de plus...).
Petite question : pourquoi ces côtés en valchromat ? (je ne connaissais pas, c'est bien du MDF ?...)
Vu l'épaisseur du frêne qui va venir par-dessus, qu'est-ce que ça apporte ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Éternel débutant
C'est principalement pour l'esthétique.
Acoustiquement je doute qu'il y aura un impact même si deux couches de densité différentes sont plutôt un avantage... Mais là on commence à aller titillé le fondement des drosophiles...
Bon, rien de transcendant ...
Démoulage, quelques coupes pour ajuster les longueurs avant de passer au collage du second côté.
Comme je suis curieux, je suis allé voir ce que c'est le valcromat! Je croyais que c'était un composite plastique, comme les panneaux utilisés sur les carters en profilés alu pour machines, etc... Mais non, c'est du MDF teinté! Je ne connaissais pas, et c'et assez intéressant, même si je n'aime pas trop ce genre de matériau (mdf, agglo, etc)
En tous cas, l'effet avec la bande noir en retrait me plait beaucoup! Ça donne un look sympa!
- stephane isiar
lol tout pareil que mickael , oui cela fait tres design industriel , cette ligne noire en retrait , le petit truc qui va clairement titiller l'esprit du style "ouhh c'est quelle marque ??"
Merci les gars
Le Valchromat a aussi le gros avantage d'être plus dense que les MDF des GSB !
Bien, démoulage de la première ... alors faut être clair, on est plutôt dans le modèle "âne crevé" ... et elle est vide, sans les fonds .... :siffle:
Une fois les 23kg de HP, les 2kg d'ampli, les fonds, ... ça va être lourd ... va falloir que je les pèse !
Du coup, j'ai entamé la frangine.
- gema1831
Dagda a écrit :...
est-ce bien raisonnable?
Théoriquement, en hifi, plus l'enceinte est solide, rigide et lourde, mieux c'est.
Il ne faut pas que la caisse devienne un émetteur de son.
- Had
Rien qu'à voir cette enceinte ça commence à me faire mal au dos
:siffle:
Par contre elles vont être très classes, faudra juste pas déménager :siffle:
- gema1831
Le débat est vaste... Mais si c'est pour écouter du MP3...
Non, tout est en dématérialisé chez moi en FLAC sur serveur.
- gema1831
Dagda a écrit :Non, tout est en dématérialisé chez moi en FLAC sur serveur.
toujours du son compressé..... que ce soit en 16 où 24...
Je sais que c'est de l'humour mais ...
Le signal est numérisé, pas compressé.
De plus, un signal numérique a énormément d'avantage. Dynamique nettement meilleure, bruit de fond très faible (corolaire à la dynamique), des silences vraiment silencieux, ... et ça, uniquement avec du 16bits / 44.1kHz.
Mais, il n'y a pas le côté "manipulation de l'objet" comme avec un vinyle par exemple
Et compressé n'est pas synonyme de perte, il y a tout un éventail de techniques de compression sans pertesgema1831 a écrit :toujours du son compressé..... que ce soit en 16 où 24...
En tous cas, la moquette au sol qui sera sous les enceintes, elle sera bien compressée!!!
C'est du parquet ...
