Cello Modèle Strad - Fini - voir Vidéo
David1234
Re: Cello Modèle Strad
Message par David1234 »
Apres la couche de vernis, je re-tente des chanfreins noircis.
Grattés puis noircis et re vernis.
C est loin d'etre parfait.
Il me reste 2 couches de vernis mini.
J ai pris en gros les mêmes ingrédients que sur mon précédent projet. En rajoutant un peu de résine dure (Chios).
Sympa ce filet noir!
C'est quoi comme vernis?
David1234
Mickaël a écrit :Sympa ce filet noir!
Du fait maison, à base de resines, d'essence et d huile de lin.
David1234
Je profite du rayon de soleil pour faire un point d'avancement.
J' ai passé plusieurs couches de vernis à l'huile, coloré jaune/rouge, ce qui donne une couleur orangée/ambre
Malgré 2 sous couches de vernis incolore, je constate une influence du bois, comme si les couches s'interpénètrent. Je n avais pas envie de mettre ces couches isolantes à base de colle, blanc d'oeuf ou gélatine. Mais ça semble indispensable si on veut vraiment éviter de colorer les variations du bois.
Ceci fait des variations de couleurs, en particulier sur la table, la ou les fibres sont coupées et sur les ondes.
J'hésite à foncer encore plus avec une ou 2 couches.
Ca donne un côté un peu vieilli à l'instrument. Plutôt mat. De toute façon je n'aime pas du tout le coté glossi des vernis brillant.
On voit un peu mes retouches des trous. Un défaut parmis d 'autres... Le vernis coloré ne pardonne aucun défaut. Au global c'est plutôt joli.
A noter la texture des filets, assez sympa:
EDIT : Elles sont décidément pas top mes photos au smartphone
La table va foncer assez vitre avec la lumière, même sous un verni, quelques mois suffisent.
benoit suaudeau a écrit :La table va foncer assez vitre avec la lumière, même sous un verni, quelques mois suffisent.
Je ne savais pas!
David1234
Bon, la remarque de Benoit fait pencher la balance.
Je termine par une couche incolore.
Modifié en dernier par David1234 le mar. 16 juin 2020 20:04, modifié 1 fois.
David1234
Le fond est bien lisse. La table un peu moins on sent légèrement les cernes au touché. Le vernis est super fin. J'ai appliqué 2 couches incolores, 5 couches colorées et ce soir une couche incolore, ~3j entre chaque couche.
Visiblement le bois d'été/printemps marque plus la couleur, et l'hiver marque moins. Il faut un vernis clair isolant plus épais la prochaine fois, mais le risque c'est que la table ne fasse pas réagir les pigments et que le vernis coloré soit trop clair
David1234
Zoom sur la table du Davidov de Stradivarius, bien abîmé avec le temps.
on voit les cernes bien sûr, mais ca ne semble pas marqué autant à la sortie de l'hiver, la teinture a bien pris (coté du trait vers le centre de la table)...
il me vient du coup aussi à l'idée que le choix du bois peut influencer. un bois moins marqué Ete/Hiver doit être plus homogène pour réagir avec les pigments. Ma table utilisée étaient plutôt avec des cernes moyennes, bien adaptées, mais assez marquées sur le trait d'hiver ce qui rend peut etre cette partie moins réactive et plus étanche à toute réaction avec le vernis.
Purée, je n'ai pas regardé tous ces détails quand j'ai fait ma table! J'ai fait avec ce qui m'a été vendu!
Après, peut-être que le bois va foncer plus à certains endroits que d'autres. La comparaison avec la table du stradivarius est compliquée, elle a du vécu!
David1234
En fait ca dépend de l'isolation du bois, des pigments, des charges...tout ca est assez complexe en fait. Mais si tu as des produits du commerce tu ne devrais pas rencontrer de problème.
David1234
C est un peu long la phase vernissage.
J'en sors.
Collage de la touche (en Ebène).
reynald917
Message par reynald917 »
Quel beau travail sur un instrument vraiment très esthétique ! :shock:
On est dans une autre monde qui me fait envie mais qui me parait carrément inaccessible au vu de mes faibles compétences dans le travail du bois ! :?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
David1234
[quote="reynald917"... inaccessible au vu de mes faibles compétences dans le travail du bois ! :?[/quote]
Merci !
C'est en forgeant qu'on apprend, et surtout en étant patient & prudent a chaque etape, puis en faisant des erreurs qu on corrige au suivant....
David1234
Cello Modèle Strad - Fin - Montage video
j'abandonne une fois encore l'enregistrement. C'est pas top. Je joue pas top et ma carte mère hache l’acquisition.
En bref ca sonne mieux qu'un instrument d'usine mais moins bien que ceux qu'on entend dans les mains de pros.
Mais pour terminer, j'ai réalisé un slideshow :
https://www.youtube.com/watch?v=rBX_9Ln ... e=youtu.be
Au prochain Projet !
Modifié en dernier par David1234 le mar. 7 juil. 2020 14:51, modifié 1 fois.
Un instrument neuf sonne métallique pendant quelques semaines puis la table donne un son plus doux, les cordes aussi s'adoucissent.
J'ai bien aimé la vidéo :)
David1234
Merci !
Je tente de faire fonctionner mon AG06, je galère, ça coupe à tout va. Pourtant j ai pris un beau micro à ruban.
Edit :
Bingo j'ai enfin trouvé ce qui n'allait pas. Un driver ASIO qui trainait sur mon PC.
Pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin , après la video, un petit essai pour clôturer : :roi:
Le micro à ruban est plutôt fidèle je trouve. Il n'y a aucun effet, ni Echo.
https://soundcloud.com/taxilac-8103/essai-cello-2
(pardonnez le jeu :malade: )
Le son est sympa.
Bizarre pour le driver, le AG6 utilise ce driver normalement.
David1234
benoit suaudeau a écrit :Le son est sympa.
J'utilisais avant une platine Alesis qui necessitait ce driver à installer , mais win10 detecte ag06 en auto, il devait y avoir un doublon qui faisait bugger le transfert usb.
