Bien sur que non! Le vernis empêcherait l'adhérence de la colle. J'avais vissé la tête sur un morceau de chêne pour protéger la surface à coller.Romain C a écrit :Petite question: lorsque tu passes du vernis en protection, tu en passes aussi sur la surface de collage avec le cou ou pas? Le vernis ne diminue t il pas l’adhérence ?
Vielle à roue: Flight case
Re: Fabrication d'une vielle à roue: Fabrication de la tête
- Fonzy
- Had
Superbe cette tête !
Re: Fabrication d'une vielle à roue: Fabrication du cheviller
J'aime bien l'idée du bélier car les cornes font un peu office de volute, et ça a du caractère!
J'ai reçu les roulements pour l'axe de roue. J'ai tourné l'axe mais une petite reprise est nécessaire, je vois pour faire ça avant la fin de semaine, histoire de m'occuper de ça pendant le prochain weekend de 3 jours! J'ai réussi à baisser la vitesse de la mortaiseuse à environ 500 tr/min, en utilisant un autre moteur avec un jeu de poulies et courroies. J'espère juste que le couple sera suffisant, le moteur ne fait que 600W...
Re: Fabrication d'une vielle à roue: La roue tourne!
Salut à tous!
J'ai commencé à fabriquer le cordier. Pour cela, je suis parti d'un morceau de cerisier, coupé en angle (20°) pour avoir une base pour percer le logement de la cheville de réglage de tension du chien:
J'ai collé un morceau de noyer dessus, car c'est beau le noyer:
Perçage et lamage du logement de la cheville:
Collage des filets merisier/noyer pour reprendre ceux du cheviller:
Et voila ce que ça donne:
Il y a encore un peu de cosmétique à faire mais il faudra attendre le collage de la table.
D'ailleurs, pour coller la table, il faut installer la roue. Pour cela, j'ai usiné un axe à partir d'une tige en acier de chromé de 8, c'est pratique car c'est calibré à 7,98, c'est parfait pour monter des bagues et des roulements. Quelques usinages sont nécessaires pour pouvoir monter un roulement en bout d'arbre et visser la roue. L'usinage s'est fait avec contrepointe. Voici l'axe avant passage de la filière M8:
Tous les éléments sont là:
Et voici le montage de tous les éléments sur l'axe:
En partant de gauche, on a la manivelle, ensuite une bague bronze (qui sera collée dans la caisse) avec 2 roulements dedans, un arrêt sur l'axe avec 2 bagues bronze, et côté roue on a une bague bronze avec collerette, la roue qui va sur le filet, et au bout un roulement monté dans un logement en alu. Ce logement sera collé dans la caisse.
Il faut percer la caisse. On commence par le traçage des perçages, à 12mm du sommet de la caisse:
Ensuite, la caisse est bridée pour le perçage:
Puis le talon est percé à 20mm:
Le premier barrage est percé à 16mm:
Et le deuxième barrage est percé à 12mm:
L'axe est ensuite monté à blanc avant collage à l'époxy des logements des roulements:
Après collage, la roue est montée, pour positionner les différents arrêts sur l'axe:
Puis elle est rectifiée sur la caisse:
La suite bientôt!
-> LA SUITE
La suite bientôt!
-> LA SUITE
Modifié en dernier par Mickaël le ven. 8 mai 2020 13:06, modifié 1 fois.
C'est beau tout ça, un jour j'apprendrais à tourner du métal et à le travailler, pour approcher un peu ce que tu fais.
Comme pour beaucoup de choses, le soucis premier est le matériel, qui nécessite un budget assez important. J'aimerais m'equiper chez moi mais ma tirelire est trop petite encore...benoit suaudeau a écrit :C'est beau tout ça, un jour j'apprendrais à tourner du métal et à le travailler, pour approcher un peu ce que tu fais.
- Whisteul
La manivelle est faite maison?
J'adore suivre ton projet. Mais maintenant j'hésite avec une nyckelharpa, instrument dont je suis tombé amoureux il y a une quinzaine d'années
- paradeyes
C'est vraiment la grosse claque ton projet.... bravo !
La manivelle est achetée, c'était facile et pas cher!Whisteul a écrit :La manivelle est faite maison?
Bonne idée la nyckelharpa, c'est un bel instrument aussi!
:app: Bravo
Et très intéressant à suivre.
Très beau travail
- yolande
Romain C a écrit ::app: Bravo
+++++1 :app: :app:yannd a écrit :Très beau travail
et
et
Salut à tous!
Un peu d'avancement sur la roue, avec le bandage de la toile.
La toile, c'est la roue en CP plaquée, le disque en fait, et le bandage est une bande de bois qui est roulée et collée sur la périphérie de la roue, afin d'obtenir une surface de frottement de la roue sur les cordes régulière.
Le bandage est fait dans une bande d'érable de 3mm bien sur quartier (la maille en témoigne), pour avoir un bonne stabilité de la roue:
Je ressors mon fer à cintrer Higt Tech:
Après une séance de cintrage, le bandage est maintenu dans un cerclage acier de 150mm de diamètre (accord de VMC), pour éviter qu'il ne se détende en refroidissant:
Ensuite, il est coupé à une extrémité avec un angle inférieur à 45°, l'angle est d'environ 30° à l’œil. Ça na pas trop d'importance du moment qu'il est inférieur à 45°, sachant que plus la longueur de collage sera grande, plus le collage tiendra, et moins il sera perceptible pendant le jeu de la vielle:
Un serrage du bandage sur la roue avec des collier de câblage permet de tracer la coupe sur l'autre extrémité du bandage:
Après ajustement de la coupe, place au collage (c'était un peu une aventure!) et serrage avec un collier Mika (non, je ne suis pas l'inventeur de ce super type de collier
dont le vrai nom est Mikalor):
L'étau permet de bien serrer le collage en sifflet du bandage.
La suite bientôt!
-> LA SUITE
La suite bientôt!
-> LA SUITE
Modifié en dernier par Mickaël le sam. 9 mai 2020 01:11, modifié 1 fois.
- gema1831
y a pas à dire, ça roule cette affaire.
- diomedea
Sacré taf!
Il y a peu j'ai du refaire la même chose sur une chifonie, mais il n'y avait pas de roulements à billes!
J'aime bien le mandrin à pince pris en mords doux!
En tout cas bravo!
En tout cas bravo!
