SG Naked & Special
Matdeflo
Re: SG Naked & Special
Message par Matdeflo »
Superbe !
Et bien c'est bouclé, raclé, poncé (mais pas trop) et nettoyé.
Pas trop de lumière pour faire des belles photos, on fera mieux quand il fera jour :siffle:
C'est un peu flou, mais les coupes d'onglet et le raccord avec la touche sont pas trop mal
theoleravioli
Message par theoleravioli »
Pfiou, c'est prop'
C'est beau!
reynald917
Message par reynald917 »
Super beau et super intéressant :app:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Merci ;)
J'espérais finir le manche dans le W.E. mais c'est raté, trop de distractions :ang:
J'ai enlevé du gras derrière la tête; j'aurais pu anticiper avant collage, je me serais fait moins suer :siffle:
La pose des 'side dots' n'a pas posé de problèmes, faut juste tout bien marquer et pointer les perçages pour pas que ça ripe
J'ai aussi dégagé le bout de touche pour faire la place au sillet. Il reste de la marge à la baisse, on verra quand il y aura les cordes.
C'est toujours un stress - peur d'oublier une bricole qui sera plus compliquée à faire après ou que le collage parte en sucette - mais il faut bien finir par assembler la touche au manche.
J'ai toujours mes chutes de cale à radius de ma première guitare, très pratique dans ce cas.
Une fois bien sec, j'ai pu dégager les petits blocs de centrage de la touche et dégrossir le détourage à la ruban.
Cette sciure rouge donne des allures de scène de crime à toute la zone :green:
Il ne reste plus grand chose à enlever à la fraise à copier, mais l'aspiration ne capte plus rien à ce diamètre, je suis bon pour un gros nettoyage.
C'est tout pour aujourd'hui, juste eu le temps de ressortir la cintreuses à frettes et de courber deux longueur pour la prochaine fois.
Merdre, je me suis fait une cintreuse d'après le plan de ton pôpa et je me rends compte que je ne vous ai remercié ni l'un ni l'autre. Je suis rouge la honte :oops:
Merci en retard !!!!!
Je passerai le message
C'est beau, et propre!
jbsam
Message par jbsam »
Enrico a écrit : J'ai aussi dégagé le bout de touche pour faire la place au sillet. Il reste de la marge à la baisse, on verra quand il y aura les cordes.
Bonjour Enrico, qu'utilises tu comme outil pour tailler l'emplacement du sillet ? C'est chirurgical, comme le reste d'ailleurs :app:
Bonne continuation.
jbsam a écrit :qu'utilises tu comme outil pour tailler l'emplacement du sillet ?
La microsaw et un ciseau de 3mm bien affûté.
J'avais aussi utilisé des morceaux de carte de crédit sur la tele:
La carte fait à peu près la largeur du trait de scie; on cale un morceau de carte dans le trait qu'on vient de scier et on recoupe juste à côté en appui sur la carte. On peut empiler plusieurs épaisseurs, et défoncer toute la largeur par pas de 0,5mm.
joedassin
Message par joedassin »
Malin le coup de la carte de crédit, je me le note !!!
jbsam
Message par jbsam »
:linux: Tip Top !! Je le note aussi! C'était un point "critique" de mes projets.. :baleze:
Merci Enrico
Super projet! C'est top!
Merci Tim, content de te relire ;)
Peu d'avancement ce W.E., faute de temps à consacrer à la lutherie, juste un peu de travail préparatoire au frettage
Jusqu'à maintenant j'ai toujours fretté au maillet, et une seule fois dans de l'ébène.
Toutes mes autres touches ont été faites en érable et c'est de la rigolade à fretter en comparaison.
Histoire de changer et de voir ce que ça donne je vais essayer la presse.
J'ai justement une petite presse en fonte 1T glanée il y a quelques années et qui n'a pas beaucoup servi.
En revanche je n'ai absolument rien à monter sur cet engin pour en faire de près ou de loin une presse à frettes.
Avec un tour et une fraiseuse, il n'y a pas vraiment d'excuse pour acheter ça chez l'outilleur à luthiers du coin (ou d'outre atlantique).
J'ai donc tronçonné un peu de matière dans un boulon de 16 - j'en ai un stock pléthorique - et passé un peu de temps à usiner.
Il faut un rond de 10mm côté presse, qui sera bloqué par une vis; j'ai ajouté un épaulement pour reprendre la force de pressage.
Côté cale, j'ai choisi de faire un plat de 20mm et un taraudage M8 en guise de pivot/fixation.
La cale à radius a été taillée à la CNC dans un bout de chêne; la CNC c'est le plus simple et rapide pour tester différents bois et rayons de courbure si besoin.
Voilà ce que ça donne une fois monté; ça me paraît correct mais je dois encore tester en situation pour conclure.
J'espère que le chêne est bien dur car il risque de se mater.
Message par Alexlyvity »
t'es sacrément bien équipé Enrico !
Mickaël a écrit :J'espère que le chêne est bien dur car il risque de se mater.
Celui-là est bien raide et noueux, je l'ai pris à dessein.
Et comme je l'ai dit, le fichier d'usinage est fait, je peux refaire en plus solide s'il le faut.
Sur une échelle de dureté, j'ai d'autres bois bien plus durs, du corian, du laiton, etc.
Mais j'espère ne pas en arriver là ;)
Alexlyvity a écrit :t'es sacrément bien équipé Enrico !
Tu me rattrapes à grande vitesse :prr:
Mais comme toi, c'est beaucoup de la seconde main, voire de l'ancien, chinés sur plusieurs années (ex: le tour, la fraiseuse, la tormek...)
Ouch ! Quand j’ai vu l’état du Précis, je me suis dit « ouille ouille le paternel il est super bon en rénovation », et après j’ai vu la Tormek :green: .
Dans cet état on te l’a donné quand même ! Tu as dût tourner de nouvelles douilles de fixation du support d’outil j’imagine ?
Bravo à vous deux (le paternel et le fiston) !
Alexlyvity a écrit :Dans cet état on te l’a donné quand même ! Tu as dût tourner de nouvelles douilles de fixation du support d’outil j’imagine ?
La tormek était à 20€ dans un vide-grenier, mais il fallait un œil exercé pour la reconnaître !
Avec un moteur fonctionnel et un bâti piqué mais pas déformé ni percé, c'était quand même une bonne affaire.
Sinon je n'ai pas refait de pièces sur la Tormek, j'ai eu la chance de trouver l'essentiel de ce qui manquait en occasion, en étant très patient.
Le peu qui faisait encore défaut après ça je l'ai racheté en pièces détachées neuves, les accessoires modernes étant toujours compatibles avec les modèles anciens (ce qu'on oublie de considérer comme un gros avantage quand on discute le tarif de ces marques).
