Projet 4 type Flying V 2016 T
Re: Projet 4 type Flying V 2016 T - Probléme montage manche
Sinon, bicolore, ça peut se tenter? Une première teinte rouge, tu la ponces pour ne garder que les ondes en rouge, et une teinte jaune par dessus! Pour le coup, tu pourras dire que la table est en érable flammé, les couleurs iront bien avec le nom!
Par contre, c'est à tester sur des chutes car je ne sais pas du tout si ça peut marcher! En principe, on utilise du noir pour relever les ondes.
- reynald917
Violet j'aimerai vraiment bien, c'est beau mais j'ai fait des essais et je n'arrive pas à avoir la teinte que je veux, c'est à dire quelque chose qui se rapprocherait de ça :
Sinon pas d'autres avis pour mon problème de tenon ? :siffle:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
romulus125
Tu encastre légèrement le chevalet, plus besoin d'angle de renversement ?
Impossible de faire affleurer en bout de touche sinon c'est a la 17 em frette que tu va te retrouver sous le niveau de la table.
Franchement a part encastrer le silet ou mettre un angle de 4° sur la table je vois pas.
Sinon oui pour la découpe du tenon, je vois pas mieux.
- reynald917
C'est une solution de dernier recours lorsqu'on à fait une énorme boulette d'encastrer le chevalet (un TOM dans mon cas) et c'est surtout bien plus moche que de laisser un léger triangle de jour au niveau de la liaison du manche :malade:
Jacques Brel
Jacques Brel
Personnellement, je partirais sur la solution type LP, c'est à dire avec une pente sur la table pour que la touche arrive au niveau de la table.
- yolande
Je vote pour le violet!!!! :photo: :photo: juste un poil moin foncé, peut-être...... il te faudrait trouver une teinte concentré de violet.
et
et
- reynald917
Ce ne sera pas pour celle là le violet, mais certainement pour la suivante :wink:
Finalement j'ai décidé de prendre le risque de faire le neck pocket à la dimension du talon du manche tel qu'il est et directement avec l'angle de 2°, comme ça il n'y aura pas de jour nul part et plus de surface pour le collage.
Mise en place du gabarit à un angle de 2°et première passe...
Au final ça c'est plutôt bien passé
Les zones ou il n'y a pratiquement pas de matière ont bien tenues le coup
L'ajustement est propre je suis content :roule:
Les quelques micro fissures vont disparaitre au ponçage une fois le manche collé.
Et j'ai aussi collé la touche
Et finalement j'ai abandonné l'idée du biding pour cette guitare car je n'ai pas envie de tout gâcher, je vais certainement faire un faux biding comme sur ma première.
Jacques Brel
Jacques Brel
jbsam
Je n'ai pas assez d'expérience pour avoir un avis technique mais j'ai suivi , et bon boulot
Les guitares colorées c'est pas trop mon truc, mais là LP violette, elle en jette quand même..
mgn41
Salut Reynald,
C’est à cause des sifflets au neck pocket que tu ne renonces aux filets ?
Bon pas ça passe juste-juste mais ça c'est plutôt bien goupillé ton affaire
C'est dommage de se dégonfler comme ça pour les filets, c'est un bon exercice et ça peut être sympa :siffle:
jbsam
:blessé:Enrico a écrit : C'est dommage de se dégonfler comme ça pour les filets, c'est un bon exercice et ça peut être sympa :siffle:
- reynald917
Je n'ai pas trouvé comment cintrer les filets bois, j'ai fait un essai en les mouillants et ils cassent lorsque je les cintre sur un rayon équivalent à ceux des pointes de la flying... donc pour le moment je laisse ça de coté.
De plus il aurait été sympa si j'avais fait des filets sur le manche et ce n'est pas le cas...donc oui je me dégonfle
Aujourd'hui mise au radius de la touche :
Usinage du logement de la prise jack, je l'ai placé à l'arrière de la guitare sur la pointe du bas, juste à coté de la cavité éléctro, du coup elle sera quasiment invisible :
Et perçage entre la cavité micro et éléctro :
Jacques Brel
Jacques Brel
- reynald917
Aujourd'hui c'était séance de frettage, ce n'est pas mon étape favorite mais il faut bien s'y coller à moins de faire une frettless.
Je me suis fait un petit système tout simple pour cintrer les frettes :
Avant je tapais comme un sourd au maillet pour mettre les frettes en place, j'ai bidouiller un truc vu sur le net avec un serre joint et une cale en chêne:
Ensuite une étape que j'aime bien, le gable du manche
Je commence par dégrossir à la défonceuse:
Puis place à la shinto et là c'est que du plaisir
J'ai un trou de bestiole dans mon manche ! :pac:
Et perçage des trous de la tête, il faudrait que j’investisse dans une petite perceuse à colonne car je galère et je stresse au moindre perçage un peu précis avec ma méthode :?
Jacques Brel
Jacques Brel
Pour une frette, il est préférable de la cintrer plus fort que le radius afin que le milieu (où il y a le plus de pression lors du frettage) soit enfoncé en dernier.
- reynald917
C'est ce que j'ai fait :wink:
Jacques Brel
Jacques Brel
romulus125
Ah celle l'a je la connaissais pas.
Je mémorise.
Je mémorise.
Pas mal la technique de cintrage!
Tu vas faire un flipot pour boucher le trou de vers?
- reynald917
Oui je vais être obligé, sale bestiole va :fouet:
Jacques Brel
Jacques Brel
jbsam
Pas glop! Par contre j'aime bien la prise jack un peu planquée. Très classereynald917 a écrit :Oui je vais être obligé, sale bestiole va :fouet:
