Oui, fais toi plaisir mais suis les conseils de GemaBurningHeart a écrit : Par contre est ce que je peux quand même détourer le corps? Sans faire la défonce du neck pocket.
Ma première guitare
- Glooby
Re: Ma première guitare
et pour être complet, tu peux ne pas mettre l'axe au centre mais ca sera moins beau. Avance ou recule ton tracé, ou fais-lui faire un 180°. Bref, essayer de ne pas avoir le noeud sur la tranche du corps.
BurningHeart
Mais c'est pas grave vu que je vais peindre avec une peinture opaque si ?Alexlyvity a écrit :et pour être complet, tu peux ne pas mettre l'axe au centre mais ca sera moins beau.
BurningHeart
Ah cool! !!Glooby a écrit :Oui, fais toi plaisir mais suis les conseils de GemaBurningHeart a écrit : Par contre est ce que je peux quand même détourer le corps? Sans faire la défonce du neck pocket.
- Pronto
Effectivement, avec une peinture opaque et si ton joint est nickel on y verra que dalle !BurningHeart a écrit :Mais c'est pas grave vu que je vais peindre avec une peinture opaque si ?
D'ailleurs, les guitares peintes ont souvent un cours en 3, 4 morceaux voire plus! Le joint central n'est pas centré et ça ne se voit pas.
BurningHeart
Et voilà mon corps.
En passant le rabot j'ai fait beaucoup de"trous" a l'arrière. J'ai déjà beaucoup poncé mais y a t il un moyen de reboucher plutôt ? Genre colle et siure ?
- Glooby
Vu que tu vas peindre, tu peux bien faire un peu ce que tu veux sauf mettre quelque chose qui va se rétracter avec le temps. Colle + sciure, c'est bon
- Pronto
Ça, c'est des arrachements qui arrivent lorsqu'on rabote à contrefil ce qui semble avoir été le cas vues les cernes du bois (sauf si je me trompe!).
Pour raboter, il faut que le fer soit très affuté et en sortir juste le minimum pour que ça prenne dans le bois en faisant des copeaux hyper fins (transparents, idéalement). Après il faut regarder dans quel sens est le fil du bois et raboter dans le sens qui va avec les fibres et non contre elles.
Dès l'instant où ça engage et où il faut bourriner ce n'est pas bon.
Essaie d'affuter ton rabot, de le régler et de raboter dans l'autre sens et tu vas récupérer l'essentiel de tes arrachements contre quelques mm d'épaisseur de corps perdues.
Là, reboucher tout ça à la colle, ça a beau être destiné à être peint, c'est un peu trop, je trouve.
BurningHeart
OK merci les gars! J'ai le choix entre les deux écoles alors...
Pronto quand tu dis ne pas aller contre le sens des fibres, c'est a la perpendiculaire ? Il faut aller en parallèle?
C'est la première fois que je rabotais. Le sens pour moi est dans la longueur du corps. J'ai bien raboté dans ce sens. Il y a des fois où ça allait bien et d'autres ou bam ça bloquait et me faisait un gros trou! :malade:
Mon rabot est neuf donc je ne pense pas que ça vienne de là. par contre mes copeaux étaient peut-être bien trop gros!
J'avoue que j'ai un peu peur de recommencer... Si je baisse encore le niveau du corps et que je me retrouve avec les mêmes trous!...
- Pronto
Je crois que tu devrais mettre ton projet de côté le temps de te familiariser avec tes nouveaux outils.
Par chance, internet regorge de tutos qui peuvent t'apprendre à affûter un outil et à s'en servir.
Prends un peu de temps pour ça ( juste un peu) et reviens sur ton projet qui t'en remerciera !
BurningHeart
Des tutos?... Ça fait un an que j'en regarde a tour de bras...
Je crois qu'au bout d'un moment, il faut se lancer. Et on apprend de ses erreurs non? Je l'ai lu ici même plusieurs fois !
Et pour le familiariser avec les outils il faut bien que je m'en serve.
Tu as du louper un truc alors car ces arrachements sont typiques d'un rabotage en contrefil (à ne pas confondre avec travers fil).
Tiens, c'est pour une une raboteuse mais c'est pareil pour un rabot à main: L'outil doit toujours coucher le fil. Si tu rabotes à contrefil, les fibres du bois sont soulevées au lieu d'être coupées et ça crée des arrachements.
- Pronto
Bien sûr qu'il faut se lancer et apprendre de ses erreurs, on passe le plus clair de notre temps à faire ça!BurningHeart a écrit :Je crois qu'au bout d'un moment, il faut se lancer. Et on apprend de ses erreurs non? Je l'ai lu ici même plusieurs fois !
Je crois toutefois que tu as tout à gagner à apprendre à raboter sur un bout de bois martyr sur lequel tu vas comprendre la notion de contrefil que t'explique Mickael, réaliser que si tu mets moins de fer tu fais un boulot plus propre, et que ton rabot sortie d'usine n'est pas si bien affuté que ça.
Une fois que tu auras passé une demi-heure sur ce pauvre bout de bois, tu reviendras en spécialiste sur ton projet et tu verras que le boulot sortira bien mieux!
Il n'y en a pas pour très longtemps et c'est vrai pour tous les outils : si j'achète une nouvelle scie, je l'essaie sur une chute avant de me lancer direct sur une coupe délicate.
BurningHeart
OK! Je comprends mieux merci Mickaël !
En parlant d'erreur, Ce matin je me suis attaqué au manche
Je n'ai pas du mettre assez de double face sur le gabarit et il a légèrement bougé quand j'ai passé la défonceuse... Résultat un manche plus fin que la gabarit. Plus qu'à recommencer.
De plus la défonceuse a rendue l'âme! Retour sav... C'était pas le bon jour...
BurningHeart
Le soucis c'est que je n'ai pas de bois pour m'entraîner... J'ai bien essayé de trouver de la recup a droite a gauche dans ce but mais en vain.Pronto a écrit : Bien sûr qu'il faut se lancer et apprendre de ses erreurs, on passe le plus clair de notre temps à faire ça!
Je n'avais pas compris que mettre mon projet de côté signifiait m'entraîner une demi-heure sur une planche martyre
- Naka
BurningHeart a écrit :Le soucis c'est que je n'ai pas de bois pour m'entraîner
BurningHeart a écrit :Résultat un manche plus fin que la gabarit. Plus qu'à recommencer
Maintenant oui
BurningHeart
Mdr!! En effet
- Glooby
C'est trop fin de combien à cause du décalage de ton gabarit? C'est ptet une occasion pour commencer à rectifier ses erreurs façon système D justement :wink:
- Galadan
Tu coupes ton manche en deux dans la longueur, tu colles une baguette d'un bois plus sombre, tu recommences avec ton gabarit et hop! Te voilà avec un manche sauvé en multiplis.BurningHeart a écrit :Je n'ai pas du mettre assez de double face sur le gabarit et il a légèrement bougé quand j'ai passé la défonceuse... Résultat un manche plus fin que la gabarit. Plus qu'à recommencer.(
