Réparation chevalet guitare Elypse
Re: Réparation chevalet guitare Elypse
Je suis sans rien dire mais je dois dire que c'est une belle réparation!
J’espère juste, et ce pour que tout cela se finisse bien, que Cappucino a bien prévu la façon de coller le chevalet, avec son dispositif de serrage qui va bien. Mais je pense qu'il s'en sortira, car pour l'instant il a franchit toutes les difficultés avec pas mal de brio.
- Pronto
Moi qui suis passé par là non sans sueurs froides, je dis bravo !
Parce que c'est pas facile !
- Capuccino
Merci les gars, c'est sympa !
Benoit, tu as mis le doigt sur la corde sensible : je n'ai pas de serre-joint comportant un bras assez long pour serrer le chevalet en le passant à travers l'ouïe de la table. Il faut que je réfléchisse à une solution DIY...
Le collage du chevalet ne tolère pas l'à-peu-près, propose nous tes solutions, on te donnera les nôtres.
AlBournach
Ce que tu montre là est parfait mais oblige à faire des gros trous dans le chevalet. Il existe sinon des serres-joints à longue portée, ou on peux en faire des maison avec des bouts de bois ou de ferraille.
- Pronto
J'avais bricolé un truc comme montre Allbournach, à défaut de serre-joints comme tu dis.
- Pronto
Pourquoi dis-tu que cela oblige à faire de gros trous ?benoit suaudeau a écrit : dim. 6 févr. 2022 18:34 Ce que tu montre là est parfait mais oblige à faire des gros trous dans le chevalet. Il existe sinon des serres-joints à longue portée, ou on peux en faire des maison avec des bouts de bois ou de ferraille.
Pour visser le serre joint à travers le chevalet et la table.
- Pronto
Ça passe au travers des trous pour les chevilles, sans avoir à percer plus gros, pas de souci !
Dans ce cas. (personnellement je fait du sans cheville ce qui explique ma naïveté).
- Capuccino
Oui, je pensais bricoler un serre-joint.
Mais l'idée de Pronto est pas mal du tout !
J'ai de la chance d'avoir un chevalet à chevilles !
- Capuccino
On passe au collage de la touche : colle bien étalée et on retire le scotch de masquage du trussrod parce qu'il faut l'enlever (c'est Mickaël qui l'a dit
Et serrage aux serre-joints :
Bien!Capuccino a écrit : ven. 11 févr. 2022 13:33on retire le scotch de masquage du trussrod parce qu'il faut l'enlever (c'est Mickaël qui l'a dit)
Je tenais à le rappeler car récemment, avant de moi même coller une touche, j'ai regardé sur le net ce que d'autre ont fait, sur le forum, sur youtube, etc, et on voit des types, qui se disent pro parfois, qui posent la touche sans avoir enlevé le scotch. Et j'en ai vu d'autres qui précisent qu'il faut l'enlever en expliquant pourquoi.
Entre une explication pertinente et pas d'explication, j'ai tendance à croire l'explication pertinente.
Et puis c'est logique, de plus si tu tente l’expérience tu vas vite comprendre pourquoi il faut l'enlever. Le problème du net, mais c'est comme dans la vraie vie, c'est qu'il y a le pire comme le meilleur, il faut trier et ça s'apprend (et pas tout seul).
- Capuccino
100% d'accord avec toi, Mickaël, une explication pertinente est toujours appréciable, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce forum
