Une Valentine qui est vraiment une strat (et non une tele)
NivNouv
Re: Une Valentine qui est vraiment une strat (et non une tele)
Message par NivNouv »
@BurningHeart @Mickaël
L’idée de mettre du noir en premier me dérange car cette couleur a un effet salissant : j'ai sauté cette étape, encouragé par les explications de Mickael qui m'ont convaincu que cela n’était pas nécessaire pour voir le fil.
Merci à tous les deux pour vos conseils.
J'y suis donc allé direct sans bouche-pores :
J'ai commencé par le dos (en me disant qu'au pire je recouvrirai).
Application des deux premières couches jaune orange et orange-marron au vieux masque usagé kn95 (bien mieux que du sopalin), en travers du fil du bois ; puis un marron violacé au pinceau avec la deuxième couche encore humide pour que cela diffuse.
Séchage puis ponçage ; enfin de nouveau au pinceau ce marron-violet avec un coup de pinceau à l'eau pure pour ne pas faire de démarcation nette et permettre la diffusion.
J'aime bien le résultat.
Mon appareil a vraiment déformé le bas de la guitare...
Le trou au dos c'est ma "réparation-allègement du poids"... Je cacherai avec un bout de plastique noire genre cache arrière de vibrato de strat.
Je ferai peut être de nouveau un glacis foncé sur les cornes.
Je lutheris dans un cagibi (du verbe du deuxième groupe "lutherir" : fabriquer des tables qui sonnent).
La strato bleue
Une Telecaster HumSized p90
NivNouv
Re: HELP ! Une Valentine qui est vraiment une strat (et non une tele)
Bonsoir,
Après plusieurs jours assez chargés j'ai pu me remettre à la construction de ma gratte.
Le laquage ait fait ; n'ayant plus de pickgard j'en ai fait un dans un top en noyer. Ce dernier faisant 9 mm d’épaisseur je l'ai coupé en deux à l'horizontale : ce n’était pas une bonne idée car devenu mince il est désormais fragile. J'ai galéré 0 tailler le pickgard et il est fendu a divers endroit mais ça passe.
J'ai attaqué aujourd'hui l’électronique, persuadé que ce soir je jouerai sur ma guitare : je redécouvre que l’électronique n'est pas mon fort.
J'y ai passe tout l’après midi mais rien ne fait cela buzze toujours de ouf (moins en position 2 et 4).
Ci joint la photo de mon montage : 3 single coils, un master volume et un master ton.
Est que quelqu'un voit ou est le problème ?
La strato bleue
alors tes fils sont très long et mis un peu partout...
Je te propose de torsader les fils des micros entre eux (les deux fils de chaque micro, pas mélanger les fils de chaque micro)
torsader aussi les deux fils du jack
NivNouv
J'y vais merci
La strato bleue
NivNouv
C'est un échec...
Dans les positions intermédiaires il n'y a presque plus de vrombissement, j'en conclut que j'ai un gros problème de hum.
J'ai eu un petit accident avec de la paille de fer et il y a eu des brindilles sur les aimants : j'ai nettoyé en tapotant avec du masking tape et j'avais l'impression de tout avoir enlevé. Est ce que cela peut endommager le champ électromagnétique ?
La strato bleue
La paille de fer n'endommage pas le magnétisme, par contre c'est une source inépuisable de court-circuit.
Il faudrait que tu blindes la cavité électro, ça aiderait un peu.
NivNouv
Alors,
J'ai blindé les cavités et le seul effet que cela a eu est une atteinte au bon goût.
Ça pique les yeux sa race ce cuivre sur rouge.
S'en ai suivi plusieurs heures de recherches, de tests de différentes sortes pour identifier le problème : il y avait un tout petit bout de bois dans le sélecteur...
Je l'ai retiré et on verra bien demain.
Le bout de bois est sur l’étiquette :
La strato bleue
NivNouv a écrit : mer. 9 févr. 2022 16:51 ...
Tu garde l'humour, c'est bien.
Pour ce qui est du "Hum" il y a plusieurs possibilités.
Le câble qui relie la guitare à l'ampli,
éventuellement la/les pédale(s) d'effet(s),
l'ampli,
l'environement (smart phone dans la poche,...)
etc...
Ton installation électrique est bien à la terre ?
C'est quand même étrange que ça fasse plus de hum dans certaines position que dans d'autres.
Sauf si ça ne "hum" qu'en position simple ou double en phase. Vive les humbuckers............... :lol:
NivNouv
Bonsoir,
Merci à tous pour votre aide j'ai finalement trouver où se trouver le problème et c'est la honte : lorsqu'on fait une brasure on effectue un transfert de chaleur c'est a dire qu'on chauffe la pièce ; il est ensuite nécessaire d'attendre qu'elle refroidisse sinon ça marche pas bien.
J'ai été un peu trop pressé :oops:
La guitare est désormais terminée, je l'ai faite jouer :
les points négatifs d'abord : les frettes c'est pas ça j'en ai mis des trop grosses (je me suis gour de référence) ; elle est lourde et si je ne mettais pas une grosse sangle elle partirait en avant ; elle a une forme entre la strat et une les paul junior ; le rouge du finish ne va pas et je vais mettre un pickguard en plastique (commande il y a trous semaines déjà je n'en pouvais plus d’attendre) ; par un procédé incroyable la touche a grosso modo la même couleur que le corps.
les points positifs : elle joue, elle joue bien bordel mais elle JOUE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Elle n'est pas désagréable à jouer hormis les grosses frettes ; j’étais inquiet à cause du patch sur la touche mais c'est bon.
Les micros sont supers (tonerider city limits).
J'ai géré le manche.
Le chanfrein pour le bras droit est super.
Et j'ai GAGNE ! Je ne sais pas ce que j'ai gagné mais j'ai gagné !
Je prendrai une photo demain a la lumière naturelle.
La strato bleue
En voilà un qui est content ! :)
On a hâte de la voir !
TOP!
Well done.
NivNouv
Je ne m'en rends compte que maintenant : j’étais parti sur la guitare de John Valentine de Maroon 5, je suis en train de finir sur celle de Brian May.
C'est la meilleure des upgrades, mon subconscient a trahi mes préférences :green:
Le pickguard n'est pas le définitif, quitte à avoir une imitation red special autant que cela le fasse et en mettre un noir.
Il faut que je bouge le spring tree.
Je dois refaire les frettes et essayer de les réduire en taille.
Le rouge de la touche me dérange beaucoup. J'ai traité celle ci le week-end dernier avec l'huile de citron dunlop hors j'aimerais la peindre en noir après un ponçage. En théorie cela peut poser problème mais en réalité ? Si j’utilise une peinture à huile type artiste dessus avec un medium huile/térébenthine est ce que c'est craignos ?
Faut aussi que je la signe.
Sur ce voici "la Valentine de mai " :
La strato bleue
NivNouv a écrit : ven. 11 févr. 2022 13:26 J'ai traité celle ci le week-end dernier avec l'huile de citron dunlop
Le problème de l'huile de citron, c'est que c'est assez similaire à l'huile d'orange. Ça sent l'agrume mais ça ne protège rien du tout (quoique, le jus de citron protège du calcaire au moins).
Pour la peinture, ça va dépendre de ton jeu, mais finira par s'user. Il vaut mieux teinter, surtout pour faire du noir, la couleur pénètre et ce sera plus durable.
NivNouv
Salut Mickaël,
En fait ce que j'aimerais savoir est : si je mets une teinture noire et à l'eau sur la touche traitée à l'huile de citron, est ce que cela va tenir ou tout va se barrer ?
La strato bleue
Tu as déjà vu de l'huile dans un citron? L'huile de citron n'est pas de l'huile. C'est un solvant volatile principalement. Donc tu dégraisses la touche avec de l'acétone, et tu peux mettre une teinte a l'eau. Si tu veux être sur que la teinte prenne partout, fais un essai en la mouillant juste avec de l'eau. S'il y a des endroits gras, l'eau va perler, ça se voit tout de suite
NivNouv
Merci beaucoup
La strato bleue
