Y'a de l'excalibur dans l'air
Re: Y'a de l'excalibur dans l'air
nicobass a écrit : mer. 8 oct. 2025 19:48 ...
D'ailleurs Gema, c'est exactement la même une incrustation que tu viens de faire, comment as-tu fait pour que ce soit aussi propre, stp ?
Oui, c'est ce que j'ai fait sur la RV.
J'ai vissé en place la plaque du jack en place, puis coupé au scalpel "X-Acto" le tour de la plaque sur un bon milimètre de profondeur.
Ensuite au ciseau à bois (lame de 4mm) dégagé le bois de l'emplacement.
Comme quoi un truc qui coupe bien et qui fait pas de bruit ...
On n'y pense pas toujours, hélas, parce que les bécanes c'est précis, à condition que le boulot s'y prête.
nicobass
Message par nicobass »
Un grand merci pour l'explication.
En fait j'ai juste fait à l'envers...
Ce qu'il fallait faire au scalpel je l'ai fait au ciseau à bois du coup c'était aussi pas pratique que pas terrible alors je me suis souvenu que j'avais des scalpels.. mais c'était un peu tard.
Éternel débutant
nicobass
C'est l'heure de revenir sur une autre histoire, celle de la reprise de la cavité du micro simple qui était pas assez longue et un chouia pas assez profonde.
Parce que bon, je le sentais moyennement, et en fait, j'avais raison.
Petit accident de démarrage avec la défonceuse... Autant vous dire j'étais bien dèg...
Gabarit pas parfaitement centré et fraise trop remontée, ça ne pardonne pas.
J'ai cherché dans ma caisse à chute un morceau qui irait pas trop mal.
et j'ai flipoté.
Puis j'ai réduit l'épaisseur (en enlevant en dessous pour garder les motifs en surface) et j'ai collé.
Et j'ai poncé pour que ce soit bien au niveau puis j'ai repris l'arrondi à la défonceuse mais avec une petite fraise à copier à roulement en bas.
Globalement c'est un clairement pas top. Sur le haut je suis assez bien raccordé avec une ligne sombre du bois mais sur les côté c'est pas très net.
Bon, il reste un léger creux avec du débordement de titebond sur la gauche, une fois toute la table bien poncée ce sera moins pire.
Je ne pense pas refaire, de toutes façons hélas, ce sera juste un défaut parmi d'autre.
Éternel débutant
Ah le flipot c'est un art difficile...
Je crois qu'il ne faut pas se contenter d'essayer de boucher la bourde dans ses contours mais faire une défonce aux bords rectilignes, c'est plus facile à ajuster.
Quand on peut, l''déal est de faire une forme en trapèze qui s'ajuste toute seule en engageant le flipot.
Peut-être qu'avec un contour pour le micro simple, ça cachera suffisamment la "misère"...
rdubouil
Message par rdubouil »
Il y a plusieurs solutions pour cacher la misère mais je comprend que ce soit rageant
_ changer de type de micro pour un type plus large type P90 ou alors un simple avec des pattes de fixation sur le côté (il est fixé comment d'ailleurs c'est quel modèle?)
_ Ajouter des contours aux micros
_ Réaliser un pickguard (en bois de noyer comme la table?)
_ Réaliser une gravure sur la table qui "effacerait" le défaut
Pronto a écrit : mar. 14 oct. 2025 21:27 ...
C'est exactement ça!
nicobass
Merci. Oui, pas toujours facile le flipotage...
Je note l'astuce pour le flipot en forme de trapèze, même si ça oblige une fois collé à enlever de la matière sur le dessus, ce qui risque de modifier le dessin des veines du bois.
J'avais biseauté la base pour que ça s'ajuste plus facilement.
J'avais fait une défonce au ciseau avec des bord droits et en haut je me suis aligné sur une veine du bois.
J'ai poncé un peu mais sur un côté il reste un très léger creux avec de la titebond qui a séché et qui fait un reflet brillant.
Et il est aussi difficile de trouver un morceau ayant exactement la même teinte, donc même parfaitement ajusté ça peut rester visible.
Le micro simple va être fixé par le fond avec des aimants qui sont déjà en place, on les voit sur les photos.
Les cavités avec les oreilles visibles, c'est moche, les contours c'est moche, le pickguard noyer sur noyer, pas sur que ça aille bien et c'est dommage, une gravure pourquoi pas, mais il faut l'inspiration et le talent, donc dans mon cas il y a toutes les chances que ce soit moche aussi...
J'ai encore le temps de changer d'avis mais pour l'instant status quo, je verrai quand la table aura été bien poncée.
Éternel débutant
LuthBois
Nouveau
Message par LuthBois »
Je dois dire que c’est un vrai plaisir à suivre, ce fil ! On sent à la fois la rigueur et la passion derrière chaque étape. Le flipot est peut-être perfectible, mais dans le contexte global de la pièce, ça restera sans doute anecdotique une fois le ponçage et la finition faits — surtout sur un bois comme le noyer qui pardonne bien avec ses veines contrastées.
Et puis le choix du montage magnétique pour le micro simple est franchement élégant, ça garde la table épurée et cohérente avec l’esprit “Excalibur revisité”. Ce genre de souci du détail me fait un peu penser aux pièces artisanales qu’on trouve sur Trésor Amérindien, où chaque création garde cette touche brute mais maîtrisée.
Vivement les premières photos après ponçage, ça promet d’envoyer du lourd !
Modifié en dernier par LuthBois le jeu. 23 oct. 2025 09:19, modifié 1 fois.
rdubouil
nicobass a écrit : mer. 15 oct. 2025 19:44 Merci. Oui, pas toujours facile le flipotage...
Pour le cas d'une gravure, tu peux essayer sur une chute de bois que tu aurais. Copier un motif qui te plait grâce à un calque et sortir une dremel avec un fraise à graver pour voir si ça vaut le coup. Si ça te plait pas, au pire t'aura perdu quelques heures et rien gâché. Si ça te plait ça peut devenir une solution.
nicobass
Merci pour les encouragements et pour les conseils de gravure.
Pour celle-là, sans perdre de vue que ça fait plus de 2 ans que je l'ai commencée, le but maintenant c'est de la finir pour passer à la suite.
J'ai avancé sur la mise en place des micros. J'ai hésité à mettre aussi des aimants pour les humbuckers, sans doute aurais-je du, car sur le simple ça fonctionne bien. Les vis d'origine montées à l'envers sur les pattes retournées ont leur passage dans la cavité micro.
NB: tel quel ce micro ne rentre pas mais j'ai arrondi les 4 coins de sa platine métallique et c'est impecc'.
J'ai vérifié la hauteur des micros, donc la profondeur de défonce, c'est impecc' aussi.
NB: sur l'Excalibur, le micro central est réglé au plus bas d'origine, j'ai fait pareil.
Dans la foulée, un petit montage à blanc qui fait plaisir.
Éternel débutant
C'est propre, ça change tout le fait de ne pas voir les fixations des micros.
Nickel, tu seras le seul à le voir, ton flipot.
nicobass
Alors, vu de dos ça donne ça, 4 petits trous.
Comme je ne suis pas rancunier, j'ai ressorti ma fraise de 18 et mon gabarit à simple bobinage.
J'ai débité grossièrement des caches dans des chutes de noyer et je les ai mis en forme au lapidaire.
Et une fois en place j'ai fini de les mettre à l'épaisseur au rabot.
Éternel débutant
rdubouil
Pas mal du tout. Ça sera pas trop dur a retirer lorsque tu voudras régler la hauteur des micros?
nicobass
Merci.
Aucun problème, la hauteur des micros ne sera pas réglable :D
Ceci dit, la question de la fixation n'est pas anodine. L'idéal serait de mettre des aimants et rester sans vis apparente.
Mais vu comment c'est ajusté et affleurant, ça risque d'être très compliqué à déposer en cas de besoin.
Sans les micros en place, aucun problème, il suffira d'appuyer avec des tiges par les passages des vis.
Mais avec les micros en place, ça complique tout.
Donc je vais rester sur mon idée première, c'est à l'arrière, ça ne se verra pas, donc 2 vis.
Éternel débutant
nicobass
Et voilà, le plus long aura été de se décider.
Je me souvenais que j'avais des petites vis en "acier bruni".
Je suis content d'avoir eu l'idée de les positionner ainsi, c'est discret.
Et je suis encore plus content d'avoir réussi à les positionner assez précisément.
Éternel débutant
nicobass a écrit : mar. 21 oct. 2025 20:31 ...
Là j'ai pas bien compris.
Tu cache les vis des micro par deux cache tenu par des vis..... :hein:
C'est vrais que c'est dommage, la solution avec des aimants aurait été plus élégante.
