Mandoline et mandole: son et récap page 26
banjo980
Re: Mandoline A5: jonction manche
Message par banjo980 »
fidler a écrit : lun. 16 sept. 2024 12:01 Ce système est vraiment bien pour découper la mortaise, as tu aussi découpé le manche avec ? Pourrais tu mettre quelques photos de cette plateforme parce que je voudrais bien voir comment tu l'as réalisée.. Merci.
Oui, bien sûr. Rien de très sophistiqué.
Un plan incliné à 16 degrés (j'ai calculé les longueurs avec une petite appli de trigo, retour sur les bancs de l'école)
Un trait médian, une graduation aux extrémités pour le centrage du rim
Et je présente ainsi:
dans un sens puis dans l'autre.
Oui ,je l'ai utilisée aussi pour le tenon, mais j'ai commis l'erreur d'ébaucher le profil, du coup le montage a été beaucoup plus scabreux, quelque chose du genre, vu qu'il faut rajouter aux 16 degrés latéraux un tilt de 5 degrés pour le renversement.
Ça a donné quelque chose comme ça:
La leçon apprise: première chose à faire quand on a le blank encore bien carré, les deux découpes de tenon. On discute après.
Aujourd'hui, forme de la tête et touche:
La touche, je l'ai faite dans une chute d'ébène que j'avais utilisée pour le pickguard de la Midtown Black Beauty, ça rentrait pile poil:
Sur l'une des deux touches, je mettrai ça, peut-être plutôt sur la mandole:
Le diable veille...
Merci pour les photos, je m'étais bien fait chier à faire un système à bascule qui marchait très moyennement alors que la solution est bien plus simple, suffit de retourner le plateau :P Les décos sont top, mais plutôt sur la mandole je trouve...
banjo980
Re: Mandoline A5: touche
Bon, finalement inlays façon dot simplex...
Je suis furieux... Je n'ai réalisé que trop tard que des dots de 6 mm ça fait un peu la maison de Oui-oui sur une mandoline...
Le 4 mm ça aurait été bien suffisant.
Au moins on les verra :green:
Le diable veille...
AlBournach
Message par AlBournach »
Superbe taf! Juste deux petites remarques :
- pour la découpe des ouïes, une bande de tissu collée en sous face à la titebond permet de découper sans problème. On peut choisir de la laisser ou la poncer après coup.
- pour tes dots, tu peux percer la nacre (mèche diamantée, voir ton dentiste) à 3/4 mm et insérer à la place un petit cylindre d'ébène.
Manureva1
Message par Manureva1 »
Le manche est dans quel bois ?
banjo980
Manureva1 a écrit : mer. 18 sept. 2024 12:32 Le manche est dans quel bois ?
Acajou
Le diable veille...
banjo980
J’ai aussi la possibilité de faire sauter les dots et incruster le set ci dessus… et je pense que c’est tout ce qu’il me reste à faire. Ça ira bien avec le gecko en abalone qui ira sur la tête.
Le diable veille...
banjo980
Allez, un peu de jeu de massacre:
Faire sauter les ronds. Foret et dremel
Je crois avoir trouvé une technique qui tient la route pour dessiner les inlay, en tout cas elle résiste au passage du support dremel :tchin:
Masquage au scotch orange
Dessin au plus près avec un feutre fin sur la forme tenue en place puis découpe au bistouri
Puis on passe au doigt de la cyano liquide pour durcir et fixer le scotch
Y a plus qu'à fraiser
c'est pas de la CNC, mais bon... on a beau être soigneux, faut pas non plus y passer des heures!!!
Voilà comment sera la touche.
Ji j'avais su que j'incrusterais ça, j'aurais incrusté avent de slotter pour éviter de gérer l'époxy qui va baver dans les slots de frets... plaque de teflon à prévoir.
Le diable veille...
Finalement, c'était mieux avec les dots donc tu peux les remettre.
Non je déconne :lol:
C'est super comme ça !
Manureva1
ça fait du boulot ces incrustations, pour juste un apport esthétique , j'espère qu'au final , ça vaut vraiment le coup ... :clin:
banjo980 a écrit : mer. 18 sept. 2024 16:58
Acajou
Merci :yes:
banjo980
Manureva1 a écrit : ven. 20 sept. 2024 07:51 ça fait du boulot ces incrustations, pour juste un apport esthétique , j'espère qu'au final , ça vaut vraiment le coup ... :clin:
Tout comme la volute… les filets à plusieurs couleurs… c’est aussi le plaisir du « beau « …
En tout cas c’est comme ça que je vois la chose
Le diable veille...
:yes:
Manureva1
Pourquoi au fait l'acajou pour le manche plutôt que l'érable , ou autre ? c'est moins facile à trouver , c'est aussi une question esthétique , ou d'opportunité ?
Il n'y a pas beaucoup d'érables en Polynésie.
GaBuZo
Message par GaBuZo »
Beau rattrapage! Esthétiquement parlant c'est vrai que les dots paraissaient un peu gros.
Par contre tu n'aurais pas eu avantage à découper le dernier inlay avant incrustation, pour laisser la place aux pieds de frettes et limiter les bavures de colle?
Et pourquoi plaque de téflon? De l'epoxy ou araldite pour sceller les pieds dans les slot devrait pourtant suffire?
Moi personnellement j'ai chassé le Teflon et tous ses dérivés de chez moi depuis plus de 20 ans, leurs toxicités et leurs persistances dans l'organisme sont avérée depuis bien longtemps.
GaBuZo a écrit : sam. 21 sept. 2024 12:49
Le teflon sous forme de petites plaques placées dans les rainures , évite que l’époxy déborde de trop dans ces mêmes rainures .
Sinon Benoit, effectivement c'est une saloperie , je ne sais pas en revanche s'il existe une alternative pour cet usage.
On peut s'en passer, avec un bout de placage dans la rainure qu'on fera sauter avec la scie à frette par exemple.
GaBuZo
Le teflon sous forme de petites plaques placées dans les rainures , évite que l’époxy déborde de trop dans ces mêmes rainures.
Ah OK j'y étais pas, sur la photo j'avais l'impression que la nacre était déjà collée... Ça m'apprendra à lire trop vite :oops: :arrow:
Manureva1
benoit suaudeau a écrit : sam. 21 sept. 2024 11:14 Il n'y a pas beaucoup d'érables en Polynésie.
ah oui, je ne me rappelais plus, merci Benoît !
