2 LesPaul noires, deux styles - Récap P.7
sylvainpat
Re: 2 LesPaul noires, deux styles : Et de une finie !!
Message par sylvainpat »
Bravo c'est classe ce noir ;-)
dgeofwot
Message par dgeofwot »
Merci le gars!
Junah
Et finalement, tu as procédé comment pour cette finition mat ?
Alors... j'ai toujours pas de vrai garage à disposition au jour le jour. Donc là j'ai du me résoudre à sous-traiter le vernis chez un garagiste du coin... impossible de faire un vernis propreà 8°C (y caille dans ma montagne) avec une humidité de malade en plus en ce moment. Et pas possible de chauffer l'abrit de jardin correctement non plus...
Donc j'ai fait toute la base de finition, à la gomme laque, et me suis assuré que tout était méga plan, et aux bonnes couleurs + dégraissage intensif, et il m'a pchité 2 couches de PU mat par dessus.
Par contre j'ai acheté un aérographe à jet continu sur boutanches de gaz spécial course, et j'ai fait les plaques électronique et cache du trussrod avec, c'est vraiment vraiment cool, c'est très très propre. En plus j'ai été super surpris, ça consomme peu d'air dans la bouteille.
D'ailleurs j'ai fait un test de pulvérisation à la gomme laque eh ben ça marche du feu de dieu.
Donc faut que j'approfondisse, si jamais le temps se met à devenir un peu plus clément.
Je vais refaire plus de tests avec ça sinon :
http://www.stardustcolors.com/effet-mat ... 0-13l.html
http://www.stardustcolors.com/vernis/48 ... 500ml.html
BASS13013 / 36Seb
Il manque juste un petit logo sur la tête que je trouve un peu nue, plutôt que sur le cache du pickguard. Mais c'est juste pour le détail.
En effet, noté :)
Mais le copain pour qui je l'ai faite n'était pas fixé sur quoi que ce soit, et avait surtout un budget limité...
Damas
Pour le TOM, j'ai aussi rencontré ce problème, dès que tu baisse l'accordage ou que tu monte en tirant on arrive vite à talonner, la seule astuce que j'ai trouvé et que j'ai appliqué sur la 8 cordes c'est de pas fixer le TOM, j'ai mis deux ou trois couche de scotch alu pour pas abimer la table et monter les cordes/ accordé pour vérifier avant de percer les trous, résultat nickel.
haaaan, mais excellente ton idée, j'y ai jamais pensé à ça!!... montage à blanc avant finition, et réglage de tout ça, puis perçage... par contre t'avais mis un micro pour checker la justesse?
Faut que je fasse des photos plus sympas, mais c la loose il y a une lumière vraiment pourrave en ce moment... pis je suis pas doué en photo, quoi.
Récap : LpArnaud projet terminé le 08/05/2017
- Manche :
- 5 plis Erable/Wenge/Erable/Wenge/Erable,
- Touche ébène du Gabon,
- Incrustation en MOP en rectangle,
- Frettes jumbo
- mécaniques hipshot
- sillet graphtech
- Corps
- Châtaignier,
- Table en érable,
- Micros sabre guitars set Hydra6 alnico5 (Son assez atypique, pas typé métal, mais très grosse dynamique, micro grave vraiment très sympa),
- TOM et bloc cordes Tonepros
- Généralités
- Jonction corps/manche : Collé
- Diapason : 25.5"
- Finition : Gomme laque en sous-couche, PU mat par dessus
- Electronique :
- 2 volumes, 2 tones, et chacun des 2 micros est splittable, indépendamment.
Modifié en dernier par dgeofwot le mar. 9 mai 2017 13:13, modifié 1 fois.
très beau boulot.
J'aime bien la touche et les repères originaux.
Du beau boulot, ya pas !
dgeofwot
Merci! :)
Mais il reste encore apprendre à correctement finir les grattes comme je l'entends, sans dépendre de qqun.
Il n'y a que le vernis que tu n'as pas fait. Avec un peu d'entraînement, ça va le faire! Sinon, tu adhère au club "gomme-laque" qui est en train d'émerger du forum! D'ailleurs, si tu as fait la sous couche à la gomme laque, tu aurais pu faire la finition également à la gomme laque.
dgeofwot
Alors oui, la gomme laque ça a été envisagée (en plus le côté "naturel" du produit me plaît bcp) parce que j'ai fait bcp de tests en finition en plus de la couche de base (en tampon et en aérographe et les 2 marchent du feu de dieu), mais les grattes sont pas pour moi.
Mes 2 potes préféraient du PU (pour le côté plus résistant), une mat et l'autre brillante :)
J'avoue le mat/satiné je suis vraiment fan.
C'est intéressant que tu aies essayé la gomme laque en ppulvérisation. Le mat/satiné fait plus "naturel" sur uen finition non-peinte, où l'on voit encore le bois.
gaffophone
Message par gaffophone »
D’accord avec tout ce qui s’est dit au dessus, elle est très chic cette guitare en noir mat.
Jean-Baptiste
dgeofwot
merci m'sieur :)
dgeofwot
Bon, bah ça y est la LPoune est aussi finie, et vient d'être livrée ce soir même à la dite madame "La Poune".
Pareil que la précédente, faut que je prenne de vraies photos, pas juste des photos avec le téléphone...
Récap : LPoune projet terminé le 16/07/2017
Manche :
- 5 plis Erable moucheté/Wenge/Erable moucheté/Wenge/Erable moucheté,
- Incrustation en MOP en type gretch,
- Frettes jumbo
- sillet os
Corps
- Châtaignier,
- Table en noyer local,
- Micros sabre guitars set Hydra6 alnico5,
- TOM et bigsby
Généralités
- Diapason : 25.5"
- Finition : Gomme laque en sous-couche, PU brillant par dessus
- Electronique :
- 2 volumes splittables séparément, 2 tones.
Damas
Message par Damas »
Vivement d'autres photos de plus près, parce que déjà de là elle tabasse :linux:
Magnifique sous toutes les coutures, bravo :yes:
Zicréc976
Message par Zicréc976 »
La classe absolue de la sobriété... Beaucoup de goût bravo !
Junah
Message par Junah »
Elle est magnifique Dgé, très classe :yes:
Et comment sonnent-ils ces micros ?
dgeofwot
merci les gars ! :)
Bon on a fait la même erreur, le TOM est pas assez en arrière, (en même temps logique on a percé les 2 en même temps avec Axel...) il manque 1mm ..... La gratte est juste, mais je suis au taquet, pas de marge dans les graves. Mais reste la solution de retourner le pontet pour gagner le mm en question si besoin, enfin en gros la prochaine c'est soit la méthode à Damas, et si je peux pas je mets diapason + 2mm.
Noté faut que je refasse de plus belles photos, avec un vrai APN.
Alors écoute, concernant les micros, ça sonne plutôt bien, par contre je pense pas que j'en reprendrai chez lui (Sabre guitars). Ca avait été très long à arriver, il m'avait pas livré exactement ce que je lui avais demandé.... Plus une patte plastique cassée d'un micro qu'il a fallu réparer... Bref, déçu de la part d'un luthier.
Et sinon pour être plus précis sur le son, comme la précédente j'aime bien le micro manche qui me fait penser à un SH4, un son assez rond/chaud très agréable à jouer. Peu de niveau de sortie, mais ça, c'est plus que j'ai pas l'habitude de ce genre de set, les micros que j'ai, y compris les lace alumitone, sont plus pêchus.
Le micro chevalet est pas mal mais tu vois, sans plus ça m'a pas retourné comme un crêpe.
Pour faire simple en terme de rapport qualité prix (avec la ristourne dont on avait bénéficié sur la commande groupée) les Alumitone sont plus intéressants, ce dans tous les micros que j'ai essayé et en tout nombre de cordes, 6, 7, 8, etc.... Enfin en 6 corde le Bill Lawrence L500XL, il dérouille et coute rien quand-même.... Enfin bon, je divague là. Donc ça sonne mais c'est pas un grand Wahou sur le micro aigue.
En revanche, je suis content de la gratte elle est très facile à jouer, l'action est basse, donc le seul hic de conception c'est le TOM à mon sens.
La finition, comme d'hab c'est encore à travailler.
Junah
Message par Junah »
Concernant le TOM, j'ai mis diapason + 3mm sur ma LP et j'ai de la marge dans les 2 sens.
Merci pour le retour sur les micros. Dommage ce problème de qualité, je suis allé voir sur son site et le travail a pourtant l'air d'être soigné. En revanche, les pattes en plastoc...
En tout cas well done. Et le Bigsby lui va très bien!
dgeofwot
ouaip je pense que le +3mm c'est sage en fait (en tout cas + 1mm c pas assez)
oui il fait des grattes magnifiques... mais bon... on peut manifestement pas être au taquet partout, et comme tu dis un micro pattes en plastoquc pas rigide ça sent l'erreur de parcours...
Mais oui ct la première avec bigsby, bah ça claque! et à jouer c pas désagréable l'affaire :)
Bravo, elle e st superbe !
Et le sourire sur la photo en dit beaucoup plus long que ce que je pourrai raconter. :app:
dgeofwot
oui :)
Bon.... du coup je l'ai récupérée là, un des potards de volume push-pull a déjà làché, donc Goldo, on va définitivement oublier c'est moins cher, mais j'en veux plus dans mes grattes, ça me soule ces potards que tu tires qui tiennent pas.
Du coup j'ai commandé 2 CTS DPDT comme ceux-là genre (g pris le lin au pif) :
http://www.charlesguitars.co.uk/manufac ... h-pull-pot
J'espère que ça va tenir là...
Sinon je l'ai testée sur la VHT / Fryette CL100 .... Bordel, ça envoie, ça sonne pile comme il faut, biiiien rock et pourtant le son est très défini, ça ronfle tout comme il faut :D mouhahahaaa
content (sauf pour les potards...)!
