Premier projet presque fini: 1 basse 5 cordes headless Status au pastaga
BASS13013
Re: PREMIERS PROJETS: 2 BASSES 5 CORDES HEADLESS
Message par BASS13013 »
BESOIN D'AIDE!!!
J'ai préparé les carrelets et filets pour coller le manche multiplis.
En résumé, épaisseur 2cm largeur 8cm, composé d'un cœur en acajou de 2cm, entouré de 2 cotés en érable de 3cm de large, avec 2 filets noirs intercalés.
Malheureusement, un des carrelets d'érable fait "la banane", dans le sens de la vrille.
Voici le souci en situation
Et si je retourne les carrelets dans l'autre sens, ce qui m'obligerai à ajouter d'autres carrelets:
Et le montage à blanc "sous contrainte":
Que puis-je faire?
Merci d'avance pour votre aide.
Il banane sur toute la longueur, ou juste à un endroit ?
BASS13013
Sur toute la longueur...
Je l'ai mis sous contrainte avec 4 serre-joints hier, mais au "démoulage" à midi, il était toujours en mode smiley...
Je vais assurer et attendre. J'ai un super fournisseur normand qui m'en renvoit un par sécurité.
BASS13013
Petites avancées avec le collage du multiplis pour le manche.
2 carrelets d'érable et un d'acajou avec des filets en poirier noir.
Manche démoulé
Et j'ai fabriqué quelques rouleaux ponceurs
Pour finir le détourage du corps
Puis nettoyer le manche
Et voici le multiplis bien propre.
Laisse le reposé un peu ce multiplis avant de le travailler plus ...
BASS13013
Combien de temps faut-il le laisser poser? De toute façon, il faut que je commande le trussrod. Je pensais partir sur un 560 ou 570mm double action et 2 renforts carbone car il sera fin au final et en diapason standard de 34. Conseils ou préconisations?
Le truss doit aller du sillet de tête en gros, au talon... À 2cm...
Renfort central et double truss pour ma part !
BASS13013
Re: Premiers projets: 2 basses 5 cordes headless
Reprise des activités sur ce projet. Le manche a bien dû poser maintenant. Il est resté bien droit et mérite que l'on s'en occupe. Merci Dagda pour ton conseil sur la longueur du truss. Petite question: vous les achetez où vos truss? Je cherche la qualité avant tout, et je n'ai aucun repère sur ce sujet. Merci d'avance pour votre aide.
salut,
perso j'achète mes truss chez emma-music mais aussi chez Madinter (lorsque je commande du bois)
Moi, j'achète les truss chez Luthimate mais je crois bien qu'ils sont tous fabriqués par le même chinois sous-payé aux doigts gourds….. :triste:
BASS13013
Merci les gars, c'est chez eux que j'ai regardé. Emma m'a joué un mauvais tour lors de ma dernière commande, sans l'assumer, donc je vais le laisser de côté un bon moment. Reste donc Luthimate, mais je ne connais pas. J'ai lu également des commentaires mitigés sur ceux de Stewmac... D'où mes interrogations... Mais si tout vient du soleil levant, je vais arrêter de me manger le cerveau! :D :D
BASS13013
Il y a longtemps que je n'ai pas posté sur le sujet.
J'ai avancé très lentement, mais j'en suis là:
La touche en ébène est slottée, collée sur le manche, puis détourée.
J'ai choisi une finition asymétrique coté corps:
Les galbes sont faits sur le corps.J'ai utilisé une fraise de 6mm bas de gamme qui m'a fait quelques échauffements vite poncés.
La suite au prochain numéro avec radiusage, frettage, mise en forme du manche, puis neck-pocket.
c'est déjà beau.
Superbe ce sandwich :app:
Damas
Message par Damas »
Ah oui carrément beau.
BASS13013
Petites avancées sur le manche. Le radius est fait.
L'ébène a été super dur à poncer.
Il y a du luminlay dans l'air et des frettes à poser pour bientôt.
Leirn
Message par Leirn »
Commentaire un peu en retard sur les photos du 23 septembre : qu'est ce qu'elle est belle cette table...
C'est vraiment harmonieux avec la forme sur le bas du corps. Bravo! Je suis jaloux :)
BASS13013
Pose des sides-dot luminlay.
Ça part bien:
Puis ça dérive à cause du support-colonne de perçage qui a un jeu incompréhensible...
A peine passable dans l'ensemble, je suis déçu par l'alignement perfectible... le mot est faible!
La prochaine fois, je pointerai mes repères de perçage et je ferai les trous à main levée avec la visseuse.
BASS13013
Quelle finition appliqueriez-vous sur cette touche en ébène?
Pour ma part, aucune. L'ébène n'a pas besoin de vernis ou d'huile.
