Premier projet : électrique manche traversant...
lusa
Re: Premier projet : électrique manche traversant...
Message par lusa »
Bon, après quelques essais, une évidence : l'action est trop haute.
Même chevalet réglé au minimum.
Le manche étant traversant, peu de marge de réglage de ce côté :? .
Je pense essayer d'affiner le chevalet (2mm) : trait rouge sur le schéma.
À la lime et à l'abrasif ça devrait le faire ...
Les photos suivront dès que j'arriverais à remettre la main sur mon appareil !
Junah
Message par Junah »
Si j'étais toi je ne toucherais pas au chevalet. 2mm ça n'est pas rien et tu vas éclater le chrome. Tu ne seras pas le premier à encastrer ton TOM, de 2 mm ;)
lusa
Message par lusa »
Pas faux, mais justement : je crois bien être vexé d'avoir lu tous ces posts décrivant des encastrements forcés de chevalets ... et de faire la même erreur.
Je vais y aller doucement, voir comment le chevalet réagit et aviser.
bstouffs
Message par bstouffs »
Junah a écrit :Si j'étais toi je ne toucherais pas au chevalet. 2mm ça n'est pas rien et tu vas éclater le chrome. Tu ne seras pas le premier à encastrer ton TOM, de 2 mm ;)
+1
Il faut encastrer le chevalet. Vérifie bien que tu aies un angle suffisant derrière, mais comme tu n'as pas de cordier et que les cordes passent à travers le corps, ça ne devrait pas poser de problème.
Si tu limes le dessous ton chevalet, ça va être une solution de bricoleux, et tes 2 vis de réglage vont dépasser du dessus du chevalet.
Benjamin Stouffs
+2 !
Il va être moche ton Tom.
lusa
Message par lusa »
Ok, ok, je range ma lime :siffle: et je sors la défonceuse :green: .
Damas
Message par Damas »
Boh c'est pas si craignos que ça de désépaissir le TOM, l'encastrer non plus mais faut juste pas oublier de retirer les inserts :sif:
Junah
Message par Junah »
lusa a écrit :et je sors la défonceuse :green: .
Pas obligé pour une petite défonce comme ça. Un coup de ciseau et c'est bon. Moins risqué aussi !
lusa
Message par lusa »
Euh ... un coup de ciseau à bois, peut-être pour ceux qui savent utiliser l'objet.
J'ai choisi la sécurité (pour moi en tous cas :wink: ) : ce fut la défonceuse.
Bien sûr, avec une action basse, je me rends compte que les frettes, que je croyais bien posées :? , font des frisettes de tous les côtés :( .
Donc planif dans la foulée.
Reste plus qu'à :
- retoucher le "bombé" des frettes (ce que je remets à plus tard, faute de lime adaptée),
- fixer les attache-courroies,
- remettre les boutons de tonalité et de volume en bonne place (inversés au remontage :siffle: ),
- retrouver mon :twisted: appareil photo :twisted: .
Message par Alexlyvity »
Jolie gratte !
lusa a écrit :Pas faux, mais justement : je crois bien être vexé d'avoir lu tous ces posts décrivant des encastrements forcés de chevalets ... et de faire la même erreur.
C'est marrant, ma première gratte a son TOM encastré volontairemet, parce que je trouvais ça hyper esthétique ! Bon, je l'ai regretté quand je me suis rendu compte que j'avais mal placé le chavalet, j'ai dût faire usiner des pontets spéciaux pour ratrapper le problème ! Faudrait que je fasse un petit sujet là dessus, en mettant le plan en ligne, ça pourrait toujours servir à quelqu'un d'ailleurs
Et continue bien, en espérant que ton problème de collage est définitivement résolu :viking:
lusa
Message par lusa »
Les affaires reprennent... :siffle:
Bon alors : le chevalet a été encastré dans une petite défonce (2mm).
Finalement ça égratigne bien plus mon égo que le bois.
De dos, on en est là :
Quitte à continuer à maltraiter mon égo : l'alignement :shock: très relatif des sorties de cordes (depuis, j'ai investi dans un bon support de perceuse à colonne) :
Le joint visible à droite est celui qui a dû être recollé.
De face, on en est là :
Je reste très content du rendu : noyer noir/frêne/poirier.
Quasi finie me direz-vous ? Il me reste à me décider à fixer des attaches sangles. Or je n'arrive pas à me décider à le faire...
Peur d'éclater le corps d'un coup de visseuse malheureux ?
Syndrome du lutheur amateur qui redoute la fin de sa première expérience ?
Et puis, il fait froid dans mon garage ...
Si tu fais un avant trou de 2 et que tu visse avec le bon embout, pas de raison que ça se passe mal! Et visse à la main, tu maitriseras mieux le vissage.
smog
Message par smog »
Oui, t'inquiète pas pour ça ! Tu y vas doucement, aucun risque.
Belle guitare, bravo, j'aime beaucoup le contraste des bois !
Et c'est marrant, elle a un look d'acoustique bien sympa.
Chouette, tu as mené ton projet à bien et c'est réussi.
Damas
Message par Damas »
Sobre avec sa touche d'originalité, j'aime bien :yes:
Pour tes ferrules, tu as une solution, tu les encastres et par dessus tu mets une plaque en inox par ex percée elle proprement, que tu encastre par dessus, j'ai fait comme ça pour mon troisième projet http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 99#p593899
C'est exactement ce que j'allais dire.
Plus un aussi pour le vissage à la main des strp locks.
