Prs custom 24
Re: Prs custom 24
J'avoue aussi être plus à l'aise avec le renversement.
MicBren
Re: Prs custom 24
Message par MicBren »
Salut
Je crois que je vais finalement faire un petit renversement pour l’esthetique. Le modèle préconise 2,5 degré, je vais le faire entre 1,5 et 2. Je vais me basé sur le point de chute côté talon. Je vais attendre de finir l’etagement du corps que j ai commencé ce week-end.
Cette étape est longue surtout dans la préparation de gabarits.
Au début c est un peu stressant sur la quantité qu on enlève mais le dessin se profile au fur et à mesure.
J ai prévu 14/15 passes, chaque étage fait 0,8mm. Je laisse une base de 7mm qui fera le naturel binding.
Vivement le racloir pour mettre en forme le galbe!
J ai commandé les mecas, des Kluson autoB, le chevalet Hipshot hardtail fixe avec cordes traversantes, et les frettes.
Micbren :beer:
Re: Prs custom 24
Euh le renversement est nécessité par l'usage d'un TOM et il se mesure.
Ce n'est pas esthétique, c'est utile et indispensable (ou pas si la guitare n'en a pas besoin)
Pour le mesurer et le déterminer, il faut faire un plan d profil. ;)
Ou alors, il faudra incruster le TOM.
Junah
Re: Prs custom 24
Message par Junah »
MicBren a écrit :Je crois que je vais finalement faire un petit renversement pour l’esthetique..................
Il y a un truc qui m'échappe là...
MicBren
Re: Prs custom 24
C est quoi qui t échappes?
Micbren :beer:
Re: Prs custom 24
C'est comme dit Seb,
c'est pas juste esthétique
Junah
Re: Prs custom 24
Message par Junah »
gema1831 a écrit :C'est comme dit Seb,
On est de la même couleur, mais moi c'est Junah :lol:
On donne un renversement quant on met un TOM, pour compenser la hauteur du chevalet.
Avec un hardtail, tu devras monter les pontets au max, si ça suffit. Et en plus ce sera moche ;)
Junah
Re: Prs custom 24
Message par Junah »
Re, fais un plan de profil, tu le verras tout de suite.
MicBren
Re: Prs custom 24
Ok merci.
Bon je le savais déjà plus ou moins mais je suis un peu induit en erreur par mon plan. Même si de base le chevalet est un vibrato, pourquoi avoir alors un angle qui part feu chevalet? Faux angle?
Micbren :beer:
Re: Prs custom 24
Oui mais que ce n'était pas esthétique, c'est moi qui l'avais dit avant :prr:
:green:
Re: Prs custom 24
MicBren a écrit :je suis un peu induit en erreur par mon plan.
Si tu changes un élément du plan, il faut le refaire ou le corriger.
Sur une strat, la table est plate.
Là, la table est bombée et le manche est positionné plus bas que le plan de la table (plus bas que sur une strat.
Donc il faut "remonter" vers le chevalet, donc il faut un angle de renversement.
L'angle dépend donc de la position du manche (plus ou moins profonde), du galbe et du type de chevalet choisi.
Donc il faut tout mesurer et faire un plan de profil. ;)
MicBren
Re: Prs custom 24
Ok merci pour ta réponse. J attend le chevalet et je vais calculer tout ça.
Micbren :beer:
Junah
Re: Prs custom 24
Message par Junah »
:green:
Oh putaingue, je n'avais pas vu ton message... je vais faire un gros dodo :green:
TMF
Re: Prs custom 24
Message par TMF »
MicBren a écrit :Vivement le racloir pour mettre en forme le galbe!
Ah tu vas voir ça c'est un outil ! Ca fait des copeaux pas croyables et le fini est nickel.
MicBren a écrit :Cette étape est longue surtout dans la préparation de gabarits.
Didiou ! Tu fais un gabarit par passe ?! :shock:
MicBren
Re: Prs custom 24
Ola TMF!
Euh oui un gabarit par passe. Je me sers de template papier que je repique sur le meme gabarit, un coup de scie a ruban et le tour est joué.
Sinon pour toutes ces questions à la con sur l'angle de renversement, j'ai enfin compris pourquoi j'étais dans la confusion. Il ya bien un angle mais il part derriere le chevalet, donc tout est dans le meme plan. Bon il faudra tout de meme faire un plan de profil mais jy vois plus clair.
Micbren :beer:
Re: Prs custom 24
Ah oui, bien vu.
TMF
Re: Prs custom 24
Message par TMF »
MicBren a écrit :Euh oui un gabarit par passe. Je me sers de template papier que je repique sur le meme gabarit, un coup de scie a ruban et le tour est joué.
Mais c'est bien sur !
Sur mon jouet je voulais la tenter en freefly à la meuleuse mais vu sous cet angle...
Elle est bien partie cette table :D
MicBren
Re: Prs custom 24
J ai des templates papier si tu veux
Micbren :beer:
MicBren
Re: Prs custom 24
Salut à tous!
Ouah le dernier post y a 3 mois...
j ai avancer par petits bouts entre temps.
Alors voici une grosse update.
Passage au racloir de la table. C est long mais agréable à faire.
Ensuite je me suis enfin attaqué au galbe du manche!
Cela m’effrayait un peu mais grâce à des schémas de profils fait maison que j’ai reporté sur le manche ça l’a fait.
J’ai pratiquement tout fait à la rape a bois. Avec une bonne tape piquée main, la forme était dégrossi en 2h et en prenant le temps. J ai fini au papier à poncer.
Micbren :beer:
MicBren
Re: Prs custom 24
Le frettage: ben j’ai trouvé ça galère mais avec une bonne lime de bord de frette, j’y suis plus ou moins arrivé. Le contact est assez soft.
J ai frette avec du jumbo medium (18%).
J ai commencé à réalisé les défoncés micros.
Prochaine étape: prise de mesure pour le positionnement du chevalet et ensuite profilage des emplacements des knobs.
Voilà je suis assez content malgré quelques défauts.
Micbren :beer:
