Cello modèle B. Norman 1719
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Message par David1234 »
jethro a écrit : Tu ne fais pas les petites encoches au milieu des ouïes ?
Merci pour les commentaires , ça encourage ;)
Ça y est, les encoches sont marquées.
Modifié en dernier par David1234 le ven. 26 juil. 2019 22:24, modifié 2 fois.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
La barre, C'est un morceau bien sélectionné a cernes fine et coupé de fil.
Traçage de la position,
Découpe longueur et largeur, (ça reste manuel)
Reparage de la forme voûte avec un trusquin improvisé pour l'occasion
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Rabotage
Jusqu'à obtenir le forçage voulu qui mettra la table en contrainte.
Je n'ai pas de presses de luthier alors j'ai fait un petit montage a partir de planches et serres joints. Puis encollage.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
En attendant que ça sèche, j'ai commencé a reprendre les bords du fond pour les affiner.
C'est plus joli comme ça.
Un petit coup d'éponge pour enlever les poussières. Ça fait ressortir les ondes.
Une photo du coin lutherie du garage. C'est un peu étriqué mais ça suffit pour avancer.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Barre rabotée. Je n'ai pas trouvé de dimension précises. En dehors de longueur, largeur, hauteur et forme générale.
Côté guitare la science du barrage doit être beaucoup plus avancée.
Maintenant j'ai un tap tone a 123Hz. La barre a fait remonter le mode de 20hz au moins.
J'ai trouvé chez Strobel une recommandation C3- C3# (130Hz_138Hz), cependant mon modèle (450mm) est plus large que le sien (438mm).
A ce niveau la table donne donc B2, 1/2 ton en dessous. C'est grave? Qui sait,...peut être pas.
Bon je mets la caisse de côté pour l'instant,
Puis je dois m'intéresser au manche.
jethro
Re: Violoncelle 4/4
Message par jethro »
Très joli tout ça, je continue à suivre avec grand intérêt !
Ton atelier ressemble au mien ;-)
Re: Violoncelle 4/4
L'instrument est beau, et ton travail également!
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Dessin, je me suis inspiré du livre de Saconni, la tête est un peu plus petite que le guide en longueur (-5mm). En largeur il y a de grande différence (-10mm) mais celle du Strad GoreBooth , se rapproche beaucoup de mon cello actuel. Pour le manche, il n'y a pas de différence majeure sauf peut être dans les rayons.
Découpe à la Scie Jap et ajustage à la rape. Finallement cette scie va assez loin dans la spirale.
Quand on a un gros problème (découper le long du manche) il faut le découper en petits problèmes. :roi:
Voilà l'ébauche pour aujourd'hui.
C'est grossier, mais c'est le début...
Re: Violoncelle 4/4
J'ai la même scie et c'est une tuerie (je découpe de l'os avec sans dégâts) , pour s'affranchir du dos qui bloque il existe des modèles sans dos.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Un peu d'avancement,
Découpe à la scie. Moi aussi je l'aime bien cette petite.
Un peu de lime,
Et voilà l'ébauche. Il y a encore pas mal de travail a faire.
Il me manque un outil pour atteindre le creux de la volute. Peut être un couteau fin très dur.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Travail de la coquille
Bon, c'est du travail d'amateur :sif: et encore la coulisse et des finitions à faire
Re: Violoncelle 4/4
Amateur, bien sûr, en tout cas amateur éclairé... :yap:
Re: Violoncelle 4/4
fidler a écrit :Amateur, bien sûr, en tout cas amateur éclairé... :yap:
Carrément!
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Dessin de la coulisse
A la petite gouge. Dans l'autre sens avec une gouge moyenne je n'ai pas réussi, ça dérapait.
Derrière :
Devant, j'ai démarré le décaissement, au ciseaux que j'ai rafraîchi avec un guide MK2 sur pierre plate.
gaffophone
Re: Violoncelle 4/4
Message par gaffophone »
c’est vachement bien tout ça. J’admire !
Jean-Baptiste
Re: Violoncelle 4/4
Quel travail de précision!
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Un peu d'avancement. J'ai repris ma touche, découpe, rabotage, polissage.
Et je travaille sur la mortaise et le renversement. C'est plus long et compliqué que je ne l'imaginais.
Il me reste encore des ajustements à faire.
Il faut l'enfoncer encore un peu.
Les angles sont a corriger.
Re: Violoncelle 4/4
Il est super joli ton violoncelle, tu t'en tires vachement bien...
David1234
Re: Violoncelle 4/4
fidler a écrit :Il est super joli ton violoncelle, tu t'en tires vachement bien...
Merci. En fait c'est curieux mais plus je le travaille et plus j'apprécie la table alors qu'au début j'étais sceptique sur les cernes. Ça lui donne un certain caractère.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Je n'ai pas de Vastringue, alors hop, c'est parti pour le duo râpe/lime
Je m'arrête là pour l'instant. Je finirai cette partie une fois montée.
