Vielle à roue: Flight case
Fonzy
Re: Fabrication d'une vielle à roue: La roue tourne!
Message par Fonzy »
On en apprend tout le temps en suivant ce projet. :app:
diomedea a écrit :Sacré taf! :shock:
Il y a peu j'ai du refaire la même chose sur une chifonie, mais il n'y avait pas de roulements à billes!
J'aime bien le mandrin à pince pris en mords doux!
En tout cas bravo!
La chifonie est un projet que j'ai en tête depuis longtemps, car les fêtes médiévales n'en ont jamais, et c'est bien dommage!
Pour le porte pince, j'ai fait ça il y a quelques années car on usinait des mors doux souvent et au bout d'un moment, on ne peut plus rien en faire. Ce n'est pas aussi précis qu'une reprise en mors doux mais ça fait souvent l'affaire.
On continue la roue. Après collage, le surplus du bandage est coupé à la scie à métaux:
Ensuite, les flans sont rabotés au plus près de la toile:
La roue est tournée sur la caisse, afin de l'amener à son diamètre définitif (158mm) et de dresser les flans:
Le raccord en sifflet est discret, il ne devrait pas être perceptible pendant le jeu:
Ensuite, le guide de tournage est incliné afin de faire un cône sur la roue, de 88,5°. Avec un peu de trigo, c'est facile à faire (ça fait une pente de 2,6%, soit 2,6mm de décalage sur 100mm):
Le tournage est fait au ciseau et fini avec le tranchant d'une lame de cutter neuve, afin d'avoir un fini bien lisse:
Ensuite, j'ai fait 2 renforts pour les boutons de sangle, en sapin (épicéa?):
Puis j'ai percé le logement des boutons avec un canon de perçage:
Placement des boutons de sangle (achetés) pour vérifier que le perçage est bien fait:
Ils seront collés plus tard, après le ponçage de finition de la caisse.
Les cordes des bourdons sont fixées sur les éclisses au moyen d'une petite pièce en ébène appelée plaque d'attache, qui est insérée en force dans une mortaise faite dans l'éclisse, de chaque côté. Pour commencer, il faut tracer l'emplacement des mortaises:
On voit bien ici la bague en bronze qui permet de recevoir les roulements de l'axe de roue.
Puis les mortaise sont taillées dans les éclisses:
La plaque d'attache a une légère forme de coin, les faces de dessus et dessous ne sont pas tout à fait parallèles, et il en est de même pour les côtés. Elle est insérée jusqu’au coincement de celle ci, et le bord de l'éclisse est tracé dessus, afin de couper le côté qui sera dans la caisse:
Un renfort en érable est collé à l'intérieur de l'éclisse afin de supporter la tension des cordes:
Les 2 plaques d'attache sont montées:
A suivre...
LA SUITE
Modifié en dernier par Mickaël le sam. 9 mai 2020 12:29, modifié 1 fois.
diomedea
Message par diomedea »
En tout cas bravo!
Personnellement j'avais fait ça:
Pas de mords doux, mais mandrin directement usiner sur place.
Pour moi, la raison était que je ne pouvais pas profiter du passage de broche avec le mandrin d'origine, car il est sur cône morse.
Je m'en sert pour percer mes archets...
Le porte pince que j'utilise a aussi le cône, mais il a aussi une partie cylindrique que j'utilise pour le prendre en mors doux.
Re: Fabrication d'une vielle à roue: A table!
C'est le moment de passer à table!
Alors, au menu, un peu d'épicéa! Le joint de table est dressé à la dégau, et le tout est présenté sur la presse maison:
Un peu de colle, et on presse:
Bon ap!
LA SUITE
Modifié en dernier par Mickaël le sam. 9 mai 2020 23:42, modifié 1 fois.
David1234
Message par David1234 »
Bel avancement.
Jolie la presse maison ca marche bien ? Quelle épaisseur de joint?
David1234 a écrit :Bel avancement.
Ça marche plutôt bien, mais il faut veiller à serrer les cames 2 par 2 en les tournant en sens opposé, sinon le collage glisse. Là, je suis sur du 5mm, ça va bien, et le collage du fond en 3mm s'était bien passé également. Normalement, quand le plan de joint est bien dégauchi, il n'y a pas besoin de serrer très fort. J'ai fait cette presse uniquement pour de la lutherie, je ne vais pas faire un plateau de table en chêne avec. Voici comment est faite la came:
Le trou central fait 20mm, et sur la planche en mélaminé, j'ai collé des bouts de tringle à rideau de 20mm. L'intéret du mélaminé, c'est que la colle ne prend pas dessus.
On continue avec le démoulage de la table:
Le joint est nickel:
J'ai raboté la table à 4mm:
L'épicéa, c'est du luxe, mieux vaut une table en carton:
Le passage de la roue est ajusté de façon a avoir un espace constant entre le bord et la roue, tout en ayant un espace faible:
La roue est démontée, le contour découpé, la table collée à la colle animale (je ne sais pas quel animal est bleu...)
Comme je ne me chauffe pas au bois, je vais quand même utiliser l'épicéa! Je reproduis la forme en carton sur la table:
Le passage de roue est découpé au scalpel, et un montage à blanc est fait pour vérifier le jeu entre la table et la roue:
Le contour est découpé à la scie sauteuse en laissant un peu de marge. Une petite astuce pour éviter les éclats, il suffit de marquer le bois au cutter et de couper sans mordre le trait de cutter, les éclats ne le dépasseront pas:
La table détourée:
Après les avoir tracées au scalpel, je découpe les ouïes:
Je fais une succession de trous diamètre 2,5:
Et je finis au scalpel:
Je garde l'autre pour demain! Enfin, vu l'heure, pour tout à l'heure...
LA SUITE
Modifié en dernier par Mickaël le dim. 10 mai 2020 23:54, modifié 1 fois.
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
C'est une leçon.
jadespearl
Message par jadespearl »
Quelle boulot !
Tiens pour son rodage une fois fini :
https://m.youtube.com/watch?v=MtvpXr9O0J4
yannd
Message par yannd »
Magnifique de méticulosité et de précision !
Impressionnant...
jadespearl a écrit :Quelle boulot !
:shock: :shock: le fou furieux, c'est génial :D
TMF
Message par TMF »
Boaaaaahhhhhh !!!
Si ça met pas la banane ça ! Terrible.
jadespearl a écrit :Tiens pour son rodage une fois fini :
Ah ouais, c'est bon ça!
La découpe des ouïes est finie:
J'ai collé quelques renforts en épicéa (chutes de table) aux endroits fragiles pour éviter les fissures:
Les renforts sont sculptés:
Les ouïes sont chanfreinées à mi bois pour donner l'illusion de finesse de la table:
To be continued...
LA SUITE
Modifié en dernier par Mickaël le dim. 10 mai 2020 23:53, modifié 1 fois.
Romain C
Message par Romain C »
Joli
Chouette boulot !
yolande
Message par yolande »
Vindiouce!!!!! :shock: :shock: elle va être MAGUE NI FIQUE!!!!
Tu bosses comme un chef, le bois la feraille :app: :app: j'adore....
et
yolande a écrit :Tu bosses comme un chef, le bois la feraille :app: :app: j'adore....
La ferraille, c'est mon domaine, et le bois, avec un père menuisier, j'ai eu le temps d'apprendre aussi! Et le forum aide bien aussi!
Ce soir, j'ai fermé la boite. Pour cela, j'ai fait un support avec plein de crochets:
Ensuite, j'ai sorti les sandows, fait des brides pour le tour de la découpe du passage de roue, encollé tout ce qui devait l'être, placé la table, serré, vérifié que tout se passe bien, etc. Je n'ai pas fait de photo pendant l'opération, car il ne faut pas trop traîner, la colle prend vite. Mais bon, la caisse est saucissonnée:
Ça va rester comme ça jusqu'à demain.
Bonne nuit!
LA SUITE
Modifié en dernier par Mickaël le mar. 12 mai 2020 23:33, modifié 1 fois.
zekibus
Message par zekibus »
salut
On dirait une remorque la veille d'un départ en vacance !! :green: Tu ne peux pas partir à plus de 100 km de chez toi !!!
Les sangles ne laissent pas de marques sur ton bois?
En tout cas super travail, soigné, précis, instructif... bravo et merci
