Ma première guitare
Re: Ma première guitare
Galadan a écrit : Tu coupes ton manche en deux dans la longueur, tu colles une baguette d'un bois plus sombre,
* tu colles une baguette au milieu
+1 avec du placage entre les plis pour faire joli :D
BurningHeart
Message par BurningHeart »
Ah pas con!!!
C'est a ça que tu pensais glooby? ( J'ai dû perdre un peu plus d'un millimètre)
Glooby
Message par Glooby »
BurningHeart a écrit :Ah pas con!!!
Oui mais pas que, en fonction de où tu as perdu de la matière et l'importance de la perte, un filet de touche peut aussi suffire à rattraper mais faut que ce soit minime, 1mm ça peut le faire
BurningHeart
Ah oui pas bête non plus. On voit l'expérience... ;)
Pas fan d'un filet pour une jazzmaster par contre et de plus ça doit être plus technique que le coup de la baguette.
BurningHeart
Ce que tu appelles le filet c'est le binding? C'est le long de la touche par contre pas du manche.
Que pensez vous d'une chute de mon corps en aulne pour faire la baguette?
Glooby
Oui, c'est vrai, c'est pour ça que je dis que ton manque d'épaisseur doit être minime, en fait ton binding si tu préfères, peut dépasser de la touche et venir un peu sur le manche (pas beaucoup genre 1 ou 2mm) + le galbe arrière du manche peut faire en sorte que ta largeur soit suffisante
BurningHeart
Ah oui je pense comprendre mais ça ferait un filet un peu trop haut. Déjà que je ne suis pas super fan...
Et pour la baguette en aulne tu en penses quoi? Ca s'utilise en manche? (Ca ne serait qu'une petite partie en fait)
Glooby
C'est pas le bois auquel on pense à priori pour faire un manche, mais tu n'es plus sur un manche une pièce donc n'importe quoi que tu mettras au milieu renforcera ton manche quoi qu'il en soit.
Par contre, t'es sûr qu'en coupant un des côtés du bois de ton corps, t'auras assez de longueur? Ca me surprend, surtout que t'es sur un diapason long si j'ai bon souvenir
BurningHeart
Non en effet. Je pensais le faire en deux parties...
La baguette en 2 parties, il faut éviter.
Un truc bien, c'est de faire une baguette de 6mm comme ça tu peux te passer de faire la rainure pour le truss en la découpant dans la baguette.
BurningHeart
Et voilà a quoi devrait ressembler mon manche ''multiplis''
J'ai trouvé un menuisier dans mon village qui m'a coupé le manche dans la longueur et adapté une baguette en chêne.
Bien sympa, je lui ai filé la pièce :)
Merci galadan pour l'idée!
BurningHeart
Question bête... Dans quel sens se met le trussrod ?
Tige bleue vers le haut:
Ou tige bleue vers le bas?
Merci de m'éclairer! :)
Glooby
N°2 mais c'est pas un drame si tu fais l'inverse, ça marche dans les deux sens
Glooby a écrit :N°2 mais c'est pas un drame si tu fais l'inverse, ça marche dans les deux sens
Oui, enfin... Plat au dessus et rond (bleu) en dessous. Sans quoi le sens du réglage serait inversé à ce qui ce fait habituellement.
BurningHeart
J'ai fait mon canal de trussrod. Par contre je dois avoir un léger jeu. Il s'enleve très facilement. Est ce un problème?
Glooby
Si ça fait gling gling dans le manche, c'est pas top mais une fois sous tension, y a quand même peu de chance que ça arrive, sinon certains mettent du mastic ou de la graisse silicone aux extrémités
BurningHeart
Le canal était un millimètre ou deux trop grand. J'ai collé une petite cale côté talon. Du coup là ça ne bouge plus
BurningHeart
En prenant les mesures du manche sur le corps pour repérer le neckpocket, j'ai remarqué que le talon dépasse légèrement du neckpocket...
Est ce que je peux découper un morceau du NP ( encoche sur la photo) et recoller un morceau de bois un peu plus large?
J'ai un peu peur de fragiliser cet endroit du fait des vis de fixation...
Glooby
Ton neck pocket n'a nul besoin "d'englober" le manche des deux côtés, ce qui manque partira au défonçage et c'est très bien comme ça. L'important est que ce soit ajusté pour ne pas avoir de jour esthétiquement mais sur un manche vissé, la seule face réellement importante est celle du dessous. C'est mieux si les côtés sont ajustés aussi car ça t'aide en te servant de guide pour le perçage et avoir un manche bien aligné avec le corps. Mais crois moi, les neck pocket made in Fender n'ont rien d'ajusté au poil de cul
