Les vrais procrastinateurs se contentent d'avoir le projet de faire une scie à ruban, ils ne la fabriquent pas de A à Z ! :wink:Mickaël a écrit : Je procrastine, je verrai ça plus tard!
Scie à ruban DIY
- Pronto
Re: Scie à ruban DIY
comme elle claque !
Si on était en 1935, elle serait terminée. Mais bon, c'est mieux si tu fais encore les capots autours de la lame
Elle démarre au 1/4 de tour, c'est impressionnant !
J'avoue, tu as entièrement raison!Pronto a écrit :Les vrais procrastinateurs se contentent d'avoir le projet de faire une scie à ruban, ils ne la fabriquent pas de A à Z ! :wink:Mickaël a écrit : Je procrastine, je verrai ça plus tard!
Ouais mais en 2021, on sait qu'en laissant une machine comme ça, on va se faire mal!Alexlyvity a écrit :comme elle claque !
Si on était en 1935, elle serait terminée. Mais bon, c'est mieux si tu fais encore les capots autours de la lame.
Le moteur est le même que celui de ma dégau rabot et il ne faut pas beaucoup d'effort pour la lancer.Alexlyvity a écrit :Elle démarre au 1/4 de tour, c'est impressionnant !
- diomedea
Sur ma SAR à volants en fonte de Ø500 X 32, j'ai un moteur de 1500W et elle ne démarre pas comme la tienne! avec 1100W elle aurait, je pense, vraiment du mal à démarrer.Mickaël a écrit :Alexlyvity a écrit :Le moteur est le même que celui de ma dégau rabot et il ne faut pas beaucoup d'effort pour la lancer.Alexlyvity a écrit :Elle démarre au 1/4 de tour, c'est impressionnant !
Mais une fois partie, j'ai leurs inertie pour aider à la coupe. Du coup, j'espère que les 1100W suffiront...
A mon avis ça suffira. Les scie de Wandell ont l'air de marcher très bien ! Et la mienne fait 1100W... mais avec un condo, donc peut etre plutôt 750 / 800W. Et ça passe, elle ne ralenti jamais (sauf quand je coince vraiment la lame en faisant une mauvaise manip').
A tout hazard, quelle scie possèdes-tu Diomédéa ?
Au pire, si le moteur peine, il me faudra une lame avec des dents plus espacées.
Ce weekend, pas trop d'avancées, j'ai démonté complètement la machine pour la poncer et la vernir. J'ai passé la deuxième couche ce soir, je vais pouvoir la remonter bientôt. Mais avant ça, je vais lui faire un piètement.
Quelle est la bonne hauteur pour la table? Je pensais la situer autour de 90cm du sol. J'ai bon ou c'est n'importe quoi?
Ma Chambon est d'origine à un peu moins de 90 et c'est confortable pour ma taille.
Si tu fais 1,80m+ tu peux faire un peu plus de 90 et si tu es à 1,70m- tu peux faire un peu moins.
- diomedea
Pas mieux...Enrico a écrit :Si tu fais 1,80m+ tu peux faire un peu plus de 90 et si tu es à 1,70m- tu peux faire un peu moins.
Malgré mon nom, je ne suis pas dans les 1,80m+, mais pas non plus dans les 1,70m-.Enrico a écrit :Ma Chambon est d'origine à un peu moins de 90 et c'est confortable pour ma taille.
Merci pour vos réponses.
Voici la machine en pièces:
Je ne la remonte pas pour le moment car elle est "facilement" manipulable tant qu'elle est à poil
Je sors 2 bouts de poutre récupérés dans une benne à bois et je fais un peu de copeaux:
Une fois raboté, c'est propre le bois de palette! Ca devrait suffire pour faire les pieds La section est de 75x80mm. J'ai fais de grosses sections car dans 2 des 4 pieds, je vais y monter des roues récupérés sur une tondeuse.
Je débite les 2 pieds arrières et je fais 2 grosses rainures pour y loger les roues:
Et voilà les 2 pieds arrières:
Pour l'avant, il n'y aura pas de roues. Je déplacerai la scie comme une brouette.
Alouette !
Ca sera stable comme ça !
Puisqu'on est dans le jardin de Matthias Wandel, tu n'as pas envisagé de reproduire son système de roulettes escamotables ?
Je n'avais pas vu cette page mais non, je vais vers la simplicité. Surtout que je n'ai pas un sol très droit dans mon garage donc il vaut mieux utiliser de grandes roues pour que ça roule bien.Enrico a écrit :Puisqu'on est dans le jardin de Matthias Wandel, tu n'as pas envisagé de reproduire son système de roulettes escamotables ?
Ce système a été fait en acier sur le tour du boulot pour le déplacer facilement, c'est top!
Salut.
J'ai voulu faire un assemblage des pieds à mi bois mais j'ai fait la découpe du mauvais côté...
Pas grave, je fais un assemblage chevillé, avec des tourillons de 12, ça va le faire. Je commence par 2 tourillons:
Puis les 2 autres, puis l'autre côté, et je monte la partie arrière sur la scie:
Pareil pour la partie avant:
Et la voici sur ses pieds:
J'ai tout remonté:
Zoom sur le capot de la courroie:
J'ai tout remonté:
Ah oui elle est belle ! Et elle est grande aussi !
Et un peu dans le sens de Pat', les pieds ne bougent-ils pas un peu en cisaillement ?
Par curiosité, quelles sont ses mensurations ? Et à quelle hauteur as-tu finalement mis la table ?
Ca ne bouge pas trop, je verrai à l'usage. Les pieds ne sont pas collés au reste de la machine mais simplement vissés pour pouvoir les démonter et es modifier si ça ne va pas.Alexlyvity a écrit :Et un peu dans le sens de Pat', les pieds ne bougent-ils pas un peu en cisaillement ?
Elle fait environ 180cm de haut, 90cm de large et 55cm de profondeur. La table est à 93cm du sol. La capacité de coupe est de 340mm en hauteur, avec le guide remonté à fond.Alexlyvity a écrit :Par curiosité, quelles sont ses mensurations ? Et à quelle hauteur as-tu finalement mis la table ?
J'ai commencé le capotage de la lame. J'ai prévu du pin et du MDF de 3mm. Le MDF, c'est vraiment un matériau cheap, ce n'est pas très rigide et encore moins solide! Mais bon, ça fera le job, le GSB du coin n'avait plus de CP en dessous de 8mm quand j'ai fait mes achats.
J'ai commencé par la partie haute, qui n'est pas la plus simple. J'ai fait la partie arrière du capot supérieur, c'est ce qui est solidaire du châssis de la machine. Un gros trou au milieu permet de laisser passer l'axe du volant supérieur:
La coupe d'onglet (pas très précises, j'ai réglé les 22,5° d'angle à l'œil) est renforcée avec 2 lamelles de hêtre de l'épaisseur d'un trait de scie.
Voici cette partie en place, maintenue par quelques vis:
Une fois les lamelles de renfort poncées, l'angle est propre:
Ensuite, j'ai commencé la partie qui s'ouvre du capot supérieur le contour est collé:
dis donc même avec du MDF ça rend bien
Tu vas faire un genre de barrage pour renforcer le MDF ou tu laisses comme ça ?
Je verrai bien ce que ça donne une fois monté, et je renforcerai si nécessaire.
