Y'a de l'excalibur dans l'air
nicobass
Re: Y'a de l'excalibur dans l'air
Message par nicobass »
J'avais peur que les vis de serrage des humbuckers se desserrent et se barrent, donc je les ai planquées derrière un cache.
Et comme c'est au dos, 2 petites vis pour tenir les caches, ce n'est pas gênant.
Et oui, c'est vrai, avec des aimants ça aurait été mieux, mais je n'étais pas sûr que ça tienne suffisamment les humbuckers qui sont plus lourds et moins bien ajustés sur les côtés. Le simple avec son capot ajusté à la cavité tiendrait presque sans aimant.
Je ferai mieux pour une prochaine...
Éternel débutant
nicobass
Pour les attaches-sangle, je n'ai pas confiance dans mon bois tendre et filandreux.
Pour l'arrière ça va être vissé dans la "poutre" centrale en bois exotique, donc ça devrait bien aller.
Mais pour la corne supérieure, je n'aurais sans doute pas eu l'idée si je ne l'avais pas vu ici, j'ai inséré un tourillon en hêtre.
Première tentative en diamètre 8.
J'ai réussi à mal centrer le perçage...
Je revoie le centrage mais pas pour la vis, pour guider le foret de 10mm.
Je recommence avec un tourillon de 10mm et c'est suffisamment moins pire.
Éternel débutant
nicobass
Première étape du ponçage terminée, j'ai supprimé toutes les marque de brûlé, pffffff......
Éternel débutant
GaBuZo
Message par GaBuZo »
Nickel tout ça!
nicobass
Merci, nickel, en vrai, il y a encore du chemin à parcourir mais on s'en approche...
La photo suivante se passe de commentaire, n'est-ce pas ?
Je commence par réduire la hauteur du sélecteur, je soude des connecteurs Dupond et coupe les pattes d'origine
Admirez l'alignement des picots ; non, non, voyons... gardez les applaudissements pour la suite...
Allez, maximum 2 mm de gagné, mais c'est toujours ça de pris.
La plaque électro fait un bon 8mm d'épaisseur, j'en enlève un bon 3mm.
Tout à la main, au ciseau à bois.
Je dégaine la grosse Bertha avec une fraise à roulement et un peu de minutie.
La table fait un petit 10mm d'épaisseur, j'en défonce 4 bons mm puis je repère les positions extrêmes du sélecteur.
J'essaye de relier proprement les 2 perçages mais je n'ai pas de fraise de défonceuse assez petite.
Je guide le Dremel juché sur sa base et bardé d'une pointe "diamantée" conique, le résultat est tout juste acceptable.
Éternel débutant
nicobass
Et voilà, après un insoutenable suspens, on y est, ça passe.
Se pose maintenant le problème de faire tenir ce truc en place, sans bien sur faire passer des vis par le dessus de la table.
J'avais acheté une chinoiserie il y a quelques paires d'années.
Si vous voulez fabriquer un satellite, bah n'achetez pas ça :green: sinon, de temps à autre, ça rend service.
Comme par exemple pour refaire un pas de vis digne de ce nom (comprendre : métrique...) et remplacer les courtes vis d'origine par des vis un peu plus longues.
Éternel débutant
Nickel si ça passe ! Il faudra mettre du chatterton ou quelque chose d'isolant sur le blindage de la trappe au niveau du sélecteur pour éviter que le blindage touche les broches du sélecteur.
Et pour le coffret de tarauds et filières, malheureusement, la qualité se paie.
nicobass
Hello,
Je note l'idée mais j'ai limé ce qui restait des connecteurs, donc ça ne dépasse plus du bloc sélecteur.
Ça ne saute pas aux yeux mais il y a plus 2mm de marge, même sans isolant ça devrait aller.
Ça ne saute pas aux yeux non plus mais j'ai affiné un peu les pointe des cornes.
J'ai mis au bon diamètre les perçages des potards.
Toujours ce petit bonhomme qui me fixe d'un air bizarre...
Et j'ai commencé à barbouiller le tru-oil, directement sur le noyer.
Éternel débutant
Miam
Si si, ça se voit les pointes, c'est bien !
Et le noyer, comme dit Benoît : miam !
Top!
Well Done
:yes:
nicobass
Merci les amis.
Le début du barbouillage c'est satisfaisant, c'est tout un projet qui commence à se concrétiser.
Mais si je me souviens bien ça se complique quand il faut décider que c'est fini...
Mon modus operandi est le suivant:
- étalage du tru-oil au doigt avec un gant latex (boite de 100 très bien et pas cher de chez Lidl ou action, je ne sais plus, mais pas castomerlin en tous cas).
- 3 ou 4 passes généreuses mais pas trop, façon "mouillé sur mouillé"
- une fois sec au touché, égrainage au P2000 à l'eau avec ou sans cale bien plate en fonction des zones.
et c'est reparti pour un tour...
Au bout de 2 tours, les pores ne sont pas encore bouchés, mais ça commence à ressembler à un vernis.
Certaines zones absorbent plus que d'autre, aubier ((?) je pense, la partie plus claire au niveau du chanfrein brachial) et bois de bout des parties les plus figurées. En début de tour, je commence par ces zones là.
Éternel débutant
nicobass
Au bout de 3 tours, ça a quasiment entièrement "boucheporé".
La finition en tant que telle va pouvoir commencer...
Éternel débutant
C'est vraiment galère je trouve la partie bouche pore. Donc bravo si tu en viens à bout rapidement !
Mickaël a écrit : dim. 16 nov. 2025 01:36 C'est vraiment galère je trouve la partie bouche pore. ...
Je plussois.
nicobass
Au bout de 4 tours, j'ai fait un peu plus qu'un égrainage, j'ai fait un vrai ponçage au P1000 à l'eau avec une cale pour aplanir.
Ce n'est pas encore parfaitement aplani, il reste un peu de boulot mais ça avance.
Au passage j'ai relu des vieux posts sur l'application du tru-oil, j'ai réessayé l'application avec un Sopalin mais c'est clairement moins bien, moins lisse qu'avec le gant en latex.
Éternel débutant
Waw, ça brille !
nicobass
Oui, d'un peu loin ça va, mais de près, c'est pas encore ça, l'état de surface n'est pas top.
Le plus compliqué commence.
Maintenant j'applique les couches une par une et à chaque fois la plus fine possible.
J'en suis entre 15 et 20 applications au total, je pense bientôt tenter un ponçage P2000 + P5000 + polissage.
Éternel débutant
GaBuZo
Vraiment superbe ce noyer. :love:
nicobass
Après une Nième passe de tru oil, j'ai poncé au P1000 puis P2000 puis P5000.
Résultat, c'est pas mal plat, mais logiquement, ça ne brille plus.
Un fin voile laiteux squatte temporairement la surface du vernis.
Après utilisation d'un polish efface- rayure pour carrosserie, j'ai très "logiquement" remplacé le voile laiteux par des micros-rayures.
Puis après avoir compris que je mettais trop de polish sur mon chiffon micro-fibre, j'ai limité les dégâts.
Et une fois pas mal, j'ai mis un peu de cire pour carrosserie (au téflon) et...
Je suis très satisfait, je dirais presque que le résultat est au delà de mes espérances.
Donc je déclare le vernis de la table officiellement terminé.
Vivement un petit rayon de soleil que je puisse faire une vraie photo.
Éternel débutant
